Verbrennungen am Zylinderkopf durch Einspritzdüsen
- Aufbauart/Ausstattung: LUCA
Hallo liebe Bulli-Forum-Community =)
Ich bin neu hier und heiße Yannick. Wohnen und studieren tue ich in Erlangen.
Folgendes Problem:
Meine Zylinderkopfdichtung ist hinüber, da es leider während der Autobahnfahrt meine Wasserpumpe komplett inkl. Lager zerlegt hat. Wie lange ich ohne Wasser gefahren bin weiß ich natürlich nicht, aber normalerweise werfe ich schon regelmäsig (vermute jede Minute oder so) einen Blick auf die Lampe.
Nun ist die Frage ob der Kopf (der erst 2 Jahre bzw. ca 25 bis 30.000 km alt ist) verzogen ist und ob es sich lohnt ihn zu planen.
Den Test mit der Glasplatte habe ich schon gemacht, allerdings scheint selbst die Glasplatte nicht exakt plan zu sein. Ob er zu sehr verzogen ist, wird die Plan-Werkstatt wohl auch rausfinden können.
Die Frage bezieht sich vielmehr darauf, dass (vermutlich) die Einspritzdüsen einen Verbrennungsschaden am Kopf hinterlassen haben. Dort wo sie einspritzen ist der Kopf merklich "verkohlt", sehr rau und es fehlt merklich an Material.
Nun wäre meine Frage, was ihr denkt. Lohnt sich das Planen in diesem Fall, vorallem weil er ja noch nicht sonderlich alt ist ?
Hier ein paar Bilder. Das erste direkt nach dem Ausbau, man sieht das Wasser dort war wo die Dichtung dichten sollte.
Dann nach leichtem Säubern, wurde noch nicht ordentlich gesäubert. Die Verbrennung geht richtig nach unten in den Kopf hinein. Frage der Kompression ?
Habe die Bilder auf 1024 gerechnet, wenn sie jemand größer braucht einfach Bescheid geben =)
http://lucavwbus.xobor.net/
150€ fürs Planen klingt verdammt viel besser als 450€ oder mehr für einen neuen Kopf !
Vielen Dank für eure Hilfe !
peace. Yannick
Folgendes Problem:
peace. Yannick
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Verbrennungen am Zylinderkopf durch Einspritzdüsen
150 fürs planen klingt auch verdammt viel. Bei uns liegt planen zwischen 40 bis 60 Euro.
Für Normalkunden...
Da find ich 150 schon wucher.
Für Normalkunden...
- Leistung: 57
Hey Yannik,
ob der kopf nun plan ist oder nicht musste selber entscheiden, aber das verrußte ist ganz normal. Wenn du trotzalledem Bedenken hast, dann lass die Düsen überprüfen und einstellen bzw überholen.
Hey,
Danke für die Antworten =)
die wollen 50€ fürs Abdrücken und dann nochmal 70€ fürs Planen. Das wäre dann ohne Steuer, die kommt noch drauf.
Wo kommst du denn her ?
Vielleicht sollte ich mich noch ein bisschen umschauen, aber die sahen sehr "zuverlässig" aus.
Ihr meint also diese Ruß-Stellen wären kein Problem ?
Kann dass nicht der Kompression schaden ? Oder ist das zu minimal ?
Generalüberholte und geprüfte Einspritzdüsen hab ich schon bestellt.
peace. Yannick
peace. Yannick
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Der ist auf Zyl. 2 viel zu heiß geworden. Das Alu ist an der Vorkammer ja schon weggeschmolzen ( Bild 3) Da bringt planen gar nichts.
Ich würde in Jedem Fall den Kopf neu nehmen sind auch nur ca . 300€ mehr als planen. Dafür ist er wieder fit und man macht keine Experimente. Wenn der alte Kopf doch irgendwo einen Schaden hat und man muß ihn wieder abbauen kann man auch gleich ein Neuteil nehmen kostet dann das gleiche. Und es ist nur einmal Arbeit.
Ich denke das ist nicht in dem Moment verbrannt/verkohlt als er so heiß war,
sondern eher dass die Einspritzdüsen nicht sauber zerstäuben.
Meinst du wirklich dass es so schlimm ist ? Ist ja nicht die Dichtfläche ...
- Leistung: 92
Wenn die Vorkammer sich löst und in den Brennraum fällt hast Du nichts gespart ! 300 Euro am Kopf gespart dafür einen kapitalen Motorschaden riskieren ????
Kennst doch den Spruch : Wer billig kauft kauft zweimal. Das bewahrheitet sich bei Motoren oft, auch wer am falschen Ende Spart zahlt dreifach.
Habe das selber immer wieder erlebt . Du siehst es ja jetzt auch ,Du hast einen neuen Kopf verbaut aber die Düsen nicht geprüft und überholt schon ist der neue Kopf defekt. Das ist leider teurer als das Düsen prüfen.
Bei Alten Autos ist das nun leider so das man das alte Material erst mal wieder auf den Stand bringen muss in dem es funktioniert. Aber dann hat man einen Oldie der einem aktuellen Auto in Standfestigkeit in nichts nachsteht . Denn ein T3 hat ja schon bewiesen das er weit über 250000 km leisten kann.
Die Düsen wurden laut Werkstatt damals geprüft. Meint ihr ich kann da nochmal hinschauen und die fragen wie es sein kann, dass sie dann so ein krankes Sprühbild abgeben ?
Yannick - vergiss es. In 30.000km kann viel passieren und die Werke kann nichts für den Motortot. Vielleicht hat der Förderbegin nicht gestimmt oder der Kopf war schlecht gegossen. Auf jeden Fall ist er jetzt Schrott und Du solltest Dir den Block ganz grnau anschauen, ob eine Reparatur sinnvoll ist.
Aber das hab ich Basti schon alles gesagt ;)
- Leistung: 92
Ich würde die in jedem Fall nochmal abdrücken. Spritzbild prüfen, Abspritzdruck prüfen und eventuell einstellen. Beim testen auch hören ob die Düse schnarrt.
Danke für euere Hilfe =)
An anderer Stelle wurde mir gesagt ich soll schauen ob das Ding gerade ist, und wenn ja, einfach planen lassen (oder vllt nicht mal das) und Block schön sauber machen und wieder drauf damit.
Werde jetzt heute zu einer Werkstatt fahren und checken lassen ob er verzogen ist oder nicht. Das hat mit der Glasplatte nicht so gut funktioniert ...
Noch eine Frage:
Sollte ich den Kopf behalten können, muss ich dann die Ventile neu einstellen wenn ich die Nockenwelle runtergenommen habe ? Oder passen die noch. Sollten sich ja nicht verändert haben, davon ausgehend dass die Nockenwelle ja null komma null Spiel haben sollte in den Lagern.
Dass man sie nur im eingebauten Zustand einstellen kann würde ja dafür sprechen, dass bei jedem Ausbau der Nockenwelle das Ventilspiel immer neu eingestellt werden muss ...
Sonst müsste man ja auch, im eingebauten Zustand messen, die Nockenwelle rausnehmen und die richtigen Plättchen besorgen und dann die Nockenwelle mit den richtigen Plättchen wieder einbauen können, oder ?!
Noch eine Frage:
Dafür gibt's spezialwerkzeuge um die Plättchen im eingebauten Zustand zu wechseln.
- Leistung: 92
Ventile müssen alle 30000 km eingestellt werden. Beim Nockenwelle ein und ausbauen verändert sich das Spiel nicht.
- Loudpipes
- Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
- Motorkennbuchstabe: AGG
huaniskux21,
wenn es Dir hilft, schaue ich gerne mal bei deiner Kiste vorbei.
Ist ja nicht weit weg und tote JX Köpfe habe ich hier schon ein Paar gesehen ... .
Heute und morgen bin ich belegt.
Mittwoch nach der Arbeit kann ich mal ein Auge werfen :D
--> Schick mir ne PN bei Bedarf!
Grüße,
Manfred
Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
da ist ja von der WK zum Auslassventil alles weggebrannt im Alu, ewtl noch der Ventilsitz beschädigt: in die Tonne damit!
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Bei welcher Werstatt bist Du denn? Falls Du die nicht kennst: In Alterlangen ist die Zylinderschleiferei Niersberger (Möhrendorfer Str. 74), die sind recht günstig.
Planen alleine ist ne halbe Sache, eigentlich musst Du den Kopf abdrücken lassen ob er nicht irgendwo nen Riss hat, kann beim JX als thermisch eh schon hoch belastetem Motor bei Ausfall Kühlung schnell passieren.
Das kostet aber...wobei manche Aufbereiter dann das Messen und Abdrücken mit dem planen verrechnen...wenn er dann noch planwürdig ist....
Ich würde ihn neu machen. Stell Dir vor Du lässt ihn planen und draufbauen und dann is er doch bald durch....alles Lotteriespiel.
Hey Leute,
Ich habe herausgefunden dass der Kopf verzogen ist, zur Mitte hin sogar 0,35mm.
Habe nen Neuen bestellt. Kommt nächste Woche drauf =)
Danke für eure Hilfe !
Meld mich bestimmt bald nochmal mit der ein oder anderen Frage.
peace. Yannick
peace. Yannick
huaniskux21 hat geschrieben:Hey Leute,
peace. Yannick
Mach das! Dazu ist das hier ja da...
Der Bulli läuft wieder =)
1 Sache ist noch:
Wenn er warm ist, dann dampft/qualmt er relativ stark. Der Dampf stinkt nach Abgas. Ich dachte zuerst er kommt von der Ventildeckeldichtung, aber es dampft weiter unten. Als nächstes hatte ich den Abgaskrümmer in Verdacht, aber da sind alle Dichtungen neu und er war recht plan. Ich glaube es kommt von weiter unten, vermutlich dort wo diese Blätterteig-Dichtung ist. Diese Stelle habe ich aber (natürlich ; übelst vergammelt) nicht geöffnet beim ZK Wechsel, sondern direkt am Krümmer abgeschraubt (ist mit 4 Außen-Vielzahn Schrauben und ohne Dichtung verbunden).
Könnte es sein, dass es vor dem Wechseln irgendwo bissl undicht war, diese Stelle jetzt dank neuer Dichtung dicht ist und das Ganze wo anders raus kommt ? Bzw. durch das viele Rütteln beim Ausbau diese Blätterteig-Dichtung Schaden genommen hat ?
Was glaubt ihr, neben dem Gestank, ist das schlimm ? Kann das ein Zeichen für irgendeinen Schaden sein ? Macht es Probleme mit der Leistung oder dem Verbrauch ?
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme ?
1 Sache ist noch:
Sagen wir mal so: ne Undichtigkeit im Turbo-Abgastrakt macht sich nur in Punkto Leistung bemerkbar, wenn sie zwischen Kopf und Turbo sitzt, dann kann der ja nicht genug Druck aufbauen, aber das merkt man dann ja.
Ist jetzt schwer zu sagen, das musst Du mit Handhinhalten genauer lokalisieren. Kann auch der Turbo selbst sein, hatte ich mal, da pfiff es zwischen den Gehäuseteilen raus.
Kann sein das er durch das Arbeiten an Kopf und Trakt unter Spannung war und da was undicht wurde. Natürlich auch die Blätterteigdichtung (hübsches Wort dafür!!!).
Was mich eher stutzig macht ist, das er dampft. Das sollte er eigentlich nicht. Oder meinst Du mit Dampf unverbrannten Diesel? Dann ist er falsch eingestellt, entweder sitzt der Zahnriemen (Grundeinstellung) falsch oder der Einspritzzeitpunkt stimmt gar nicht.
