Hat jemand zufällig das Abzieherwerkzeug für das vordere Traggelenk günstig zu verkaufen? Das Teil gibts als Satz für den T4 für ca. 160 Euro Gruss Klaus
Hier der Link:
http://www.werkzeuge-berlin.de/traggele ... -9210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Abzieher Traggelenk
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Westi
Re: Abzieher Traggelenk
raus bekommt man das auch mit einem Hammer. Achsschenkel vor eine Wand, Stück Hartholz dazwischen und dann den Hammer kreisen lassen.
Hat sich mehrfach bewährt.
Allerdings sollte man dafür genug Gefühl im Arm haben das Gelenk auch zu treffen und nicht die Achsschenkel drumrum zu verbeulen
Einziehen geht mit einem 60mm VA/Stahl-Rohr mit 2mm Wandung. Dafür sollte man dann die Manschette abnehmen und das Rohr auf 1-2mm über den Konus einkürzen. Sind dann glaube ich irgendwas um die 10cm (keine Gewähr).
Malte
Malte
Unterwegs in Essen und Umgebung
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Hallo, das ist mir schon klar, ich wollte es aber direkt am Fahreug machen. Trotzdem vielen Dank für die Infos. Gruss Klaus
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
ICh mach das auch am Fahrzeug mitm hammer ! Das obere ! für das untere im Achschenkel muss der auf JEDEN raus ! das gelenk ist das FEST !
Es gibt ein solches Werkzeug auch speziell für den T3. Der mir bekannte Lieferant will jedoch nicht in unserem Forum genannt werden. Aber wenn du nach "Traggelenk Presswerkzeug T3 diesel" googlest, dann findest du auch das. Leider liefert der nur an Gewerbekunden.
- Leistung: 75+?
Cooles Gerät, Traggelenke wechseln ohne Achsschenkel zerlegen.
150€ ist doch ok dafür, spart locker 2 Stunden Arbeit.... Pro Seite.
Dumm nur, dass man das nur ein, höchstens 2 Mal braucht, als Hobby-Schrauber....
Kaufen, benutzen und verkaufen für 20,--€ weniger. Ob die Werkzeuge dauereinsatzfest sind, entzieht sich meiner Kenntnis (bei Gewindespindeln und den Drücken hab ich Zweifel). Aber so 10 Busse dürfte das schon packen.Fränkie hat geschrieben:Cooles Gerät, Traggelenke wechseln ohne Achsschenkel zerlegen.
- Leistung: 75+?
Coole Idee....
