Diese Frage geht an alle Elektro Profis.
Wenn ich rechts blinke blinkt das Abblendlicht sowie die Rückleuchten (also quasi alles!) im wechsel mit.
Das heißt, sobald der Blinker an leuchtet wird das licht dunkel, ist der Blinker aus wird das licht wieder hell usw.
Jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen sollte?
Komplette Beleuchtung blinkt! Hilfe!!!
- Jim Daniels
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo-Ausbau
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
Re: Komplette Beleuchtung blinkt! Hilfe!!!
Das ist ein klassisches Masseproblem.
Einfach mal die Masseverbindungen speziell zu den Blinkleuchten überprüfen und reinigen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Massesterne hinter der Zentralelektrik - einfach mal den Kontakt zur Karosse wieder fixen.
- Jim Daniels
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe festgestellt, dass dieses Problem nur bei nassem Wetter auftritt.
Von daher werd ich erstmal die Kabel der Blinker testen. Oder?!?
Das einzig gemeinsame von Blinker und Licht sind die Masseleitungen. Wenn da kein echter Kontakt zu "B-" über die Massepunkte zur Batterie besteht führt das zum "Blinken anderer Leuchten" bei Betrieb der Blinker. Wenn die Scheinwerfer vorne mit betroffen sind, dann sind es nur die Massepunkte hinter der Zentralelektrik. Und wenn es nur bei nassem Wetter auftritt, dann schau mal, ob bei dir im Bereich der Zentralelektrik Feuchtigkeit ist (Ursache ev. undichte Frontscheibendichtung oder korrodierter Scheibenrahmen).
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Neujoker hat dir gerade eine erstklassige Lösung präsentiert, denn dein Problem ist ein klassisches Masseproblem.Jim Daniels hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten. Ich habe festgestellt, dass dieses Problem nur bei nassem Wetter auftritt.
Ich gehe mal davon aus, dass deine Frontscheibendichtung undicht ist oder das Blech darum bröselig und dadurch Wasser eindringt auf den Massepunkt.
Und daher hast du bei Feuchtigkeit oder Regen Disco.
Tante Edith: Neujoker war schneller.
...feinste Grüße!
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
Aus meiner Erfahrung sind die Massesterne fast immer die Ursache von skurillen Elektrikproblemen und es muss garnicht so feucht sein damit Sie Probleme machen. Aber das haben die anderen ja auch schon gesagt. Mann kann Sie mit der Taschenlampe hinter dem Sicherungskasten erspähen und zumindest bis 1985 kommt man dtl. besser dran wenn man den Sicherungskasten löst.
mfg Jens
mfg Jens
Hast du eine Anhängerkupplung?
Bei mir war die Steckdose so geschickt hin, das Bremse und rechter Blinker Kontakt hatten.
Was hab ich mich da dumm und dämlich gesucht bis ich das Ding mal abgebaut habe
Aber: Bei mir wars immer so, nicht nur wenn feucht.
Ich denk auch das es Massesterne sind, nur falls sie es nicht sein sollten, weißt du wo du auch noch gucken kannst (und natürlich die Stecker von den Rückleuchten)
