Electrolux RM185R Kaminrohr/Abgasschlauch
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo liebe Bulli-Gemeinde,
leider war ich die letzte Zeit ziemlich inaktiv, da sich beruflich einiges getan hat.
Nun kann ich mich meiner "unendlicher" Baustelle wieder widmen.
Zur Zeit stehe ich vor folgendem Problem:
Habe ENDLICH meinen Küchenblock soweit fertig, sodass ich diesen nur noch
anschrauben muss, jedoch sind mir beim Umzug der Werkstatt anscheinend
das Kaminrohr + Zubehör abhanden gekommen. Kann mir jemand Auskunft geben,
was ich alles benötige bzw. ein Bild schicken wie es fertig aussehen sollte.
So sieht es momentan aus:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... vxk80s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 05as63.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht hätte auch jemand von euch etwas rumliegen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus Niederbayern
Chrisel
Chrisel
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Re: Electrolux RM185R Kaminrohr/Abgasschlauch
Teile bekommst Du bei Günzel
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070518A" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 2M%20VA%22" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070509C" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /333000251" onclick="window.open(this.href);return false;
Rainer
Rainer
Guten Morgen Rainer,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Stehe aber anscheinend am Schlauch, wie das funktionieren soll.
Vorallem passt das, für diese Entlüftung
Danke im Voraus
Chrisel
Danke im Voraus
Chrisel
Das Rohr, das du fotografiert hast, ist unvollständig, da fehlt die Platte mit der es an der Karosserie befestigt ist. Das Teil auf dem 2. Bild hat das Rohr, nur ist das in einem und nicht nur mit so einem kurzen Metalllascherl befestigt wie beim Original. Hält besser.
Kauf die Teile und bau sie ein.
Frage an die Wissenden: Wenn man die schwarze Abdeckung hat, braucht man das mit den seitlichen Löchern nicht?
- Mitleser
lad dir mal die Bedienungsanleitung deines Kühlis als PDF runter, da is ne Zeichnung und Anweisungen bezüglich der Abgasführung dabei...
Auf der Seite von Dometic wird das Kaminset für dein Modell pauschal für alle Kühlis angeboten...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Zur Abdeckkappe nähme ich noch diese Dichtung dazu:
https://sage-shop.com/epages/GuenzlClas ... 8592fa3a/?
- Mitleser
Nö,Hannes hat geschrieben: Wenn man die schwarze Abdeckung hat, braucht man das mit den seitlichen Löchern nicht?
da haste ein anderes Abgasrohr nach draußen wie bei Günzel gelistet.
Vom T - Stück des Kamins geht ein Stück Alurohr an das Abgasrohr...
Die Plastikabdeckung dient als Regen und Windschutz und hat keinen Kontakt zum Metall des Abgaskamins , deshalb kann es aus Kunstoff sein...
Gruß...
Hallo,Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
danke für die schnellen Antworten.
Habe mir nun die Betriebsanleitung für den Kühlschrank runtergeladen.
Die Befestigungsplatte an dem das Rohr (Bild 2) befestigt wird, liegt unter der "Entlüftungshaube".Hannes hat geschrieben:Das Rohr, das du fotografiert hast, ist unvollständig, da fehlt die Platte mit der es an der Karosserie befestigt ist. Das Teil auf dem 2. Bild hat das Rohr, nur ist das in einem und nicht nur mit so einem kurzen Metalllascherl befestigt wie beim Original. Hält besser.
Wenn ich nach der Betriebsanleitung gehe siehe
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 2m68xu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
benötige ich Position 2 und Position 1. Richtig?
Gibt es das T-Stück noch wo zu kaufen?
Chrisel
- Mitleser
ich hab dir den Link zu Dometic per PN geschickt, da ist das T-Stück und der Adapter davor mit dabei...
Aluschlauch in passendem Durchmesser dürften die ev. auch haben...
Ob es die Teile einzeln gibt hab ich aktuell noch nicht geschaut, Günzel hatte die mal im Programm...
Wie die gesamte Konstruktion bei dir im Detail aufgebaut ist kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Erfahrung damit habe...
Und mit Theorien laut Zeichnung möchte ich bei dem Thema nicht anfangen...
Vielleicht erinnerst du dich ja wie genau die Teile bei dir gesessen haben, hast sie ja ausgebaut...
Gruß...
Gruß...
Vielen Dank.
Ich gebe bescheid, was daraus noch geworden ist.
Also ich hab die oben von mir gelisteten teil von Günzel genommen, da die wie auf Deinem Foto nicht mehr auffindbar waren. Hat alles 1A gepasst und den ganzen Urlaub 2 Wochen Frankreich super funktioniert. Sehe kein Problem das von Günzel zu nehmen, es sei denn bei Domestic bekommst Du es günstiger.
