Bremspedal geht durch
Peete
Beitrag von Peete »
Mein Bremspedal lässt sich durchdrücken wenn man langsam drückt.
Haben grade entlüftet, fast kein Unterschied.
Alles staubtrocken.
Bleibt der Hauptbremszylinder übrig, oder?
Kann man den reparieren oder brauch ich ein Neuteil?
Jetzt die Königin unter den Fragen:-)
Jemand eine Idee wo ich den schnell herbekommen in Frankreich (Dieppe) ?
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Bremspedal geht durch
Beitrag von baraccuda »
Nach der Schilderung ist der HBZ hinüber, kauf Dir einen Neuen! es gab mal Überholsätze, aber ob es die noch gibt und ob sie was taugen kann ich nicht sagen. Woher du in Frankreich was bekommst weiss ich jedoch nicht.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Peete hat geschrieben:Servus,
wenn du schnell trittst nicht ?
Zieh mal Handbremse an und probier dann mal...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Peete
Beitrag von Peete »
Shit.. kann man da plug & play irgend nen anderen reinbauen?
Passt da garnichts anderes / irgend was altes?
Evtl hab ich ja an nem Schrottplatz ja Glück?
Wohnklofan
Mitleser
probier mal die Nummer mit der Handbremse...
Gruß...
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Jenssss »
Bist du dort gerade im Urlaub?
Wenn du noch bis zum (ca. 10.9.) warten kannst, kann ich dir einen von dir bestellten liefern und mit dir gemeinsam umbauen ;)
Bild¯\_(ツ)_/¯
Peete
Beitrag von Peete »
Du meinst beim Bremsen zusätzlich Handbremse ziehen, oder im Stand?
Wenn ich stehe und HB anziehe, geht das Pedal immernoch durch.
Wenn ich mit Handbremse anziehen anbremse leider auch keine Signifikante Verbesserung ..
Peete
Beitrag von Peete »
Leider nur auf Durchreise eigentlich.. Aber danke für das Angebot Jens:-)
Wohnklofan
Mitleser
erst Handbremse anziehen und angezogen lassen, dann Fußbremse treten... :-bla
Sollte der Druckpunkt im Pedal dann weiter oben und fest sein, würde eine Nachstellung der hinteren Bremsbacken reichen...
Sollte das aber nicht der Fall sein und das Pedal geht durch ohne Bremsflüssigkeitsverlust im Behälter ist es höchstwarscheinlich der HBZ...
Gruß...
Peete
Beitrag von Peete »
Also das Pedal sackt dann leider auch langsam durch .. Ich denke es ist der HBZ..
Also ich denk ich kann auch keinen anderen verpflanzen oder?
Alter Golf oder sowas was man immer auf Schrottplätzen trifft?
Hab vorher mal was von dem BMW Bremszylinder gelesen?
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
wenn du Hauptbremszylinder T3 in Google eingibst kommen gefühlt 20 Treffer wo man so ein Ding kaufen kann.
manche versenden gegen Aufpreis auch über Nacht. (jetzt vieleicht nicht mehr)
Wohnklofan
Mitleser
ich glaube bei dem BMW - Ding ist der Bremskraftverstärker gemeint gewesen, nicht der HBZ, aber sicher bin ich mir nicht...
HBZ wechseln is natürlich ne Nummer unterwegs... :roll:
Frag mal hier ob die helfen können oder nen Schrotti kennen :
http://www.dieppeauto.com/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
ist denn der Franzmann nicht in der Lage, VW-Teile zu besorgen? Da gibt`s doch bestimmt Autoteileläden. :gr
Wenn, dann haste bestimmt BMW- BKV gelesen.
Gruss und viel Erfolg! :bier
Fränkie
Leistung: 75+?
ATP in Weiden sind bis 21 Uhr telefonisch zu erreichen evtl kannst du mit denen was wegen expressversandt ausmachen.
49 (0)9647 – 92903 0
der HBZ kost hier 35€ zzgl. Versand
Peete
Beitrag von Peete »
Hey:-) Also ich habe einen VW Bus Shop ausfindig machen können der das Teil (hoffentlich) bis morgen per Express liefert:-)
Wie läuft das.. Warum muss das Armaturenbrett ganz raus?
Wenn ich das ganze Tachogehäuse abschraube, liegt er doch schön da..
Muss das wirklich zwingend raus?
Am Werkzeug soll es nicht scheitern, die halbe Werkstatt sitz auf der Rückbank:-)
Grüße aus Frankreich:-)
Schmarn, das Armaturenbrett bleibt wo es ist.
Peete
Beitrag von Peete »
Also einfach Tachogehäuse weg, und dann sollte ich den ausbauen können, oder?
Bremsflüssigkeit davor an dem Bremsen unten ablassen und danach System neu entlüften,
Oder einfach die Leitungsanschlüsse anschrauben und da auslaufen lassen, und dann neu entlüften?
Danke Totti das macht Mut:-)
Vorratsbehälter absaugen.
Lappen/Papiertücher unter den Zylinder und abbauen.
Neuen HBZ einbauen, auffüllen und entlüften.
Wenn du nach dem Einbau und Auffüllen den Stößel des Kupplungsnehmers einmal ganz hochdrückst, dann kannst du dir das Entlüften der Kupplung ev. sparen.
Peete
Beitrag von Peete »
Guten Abend:)
Vielen herzlichen Dank!:-)
Grüße Pete
Peete
Beitrag von Peete »
Also:-)
Ich habe drei VW Bus Läden hier in Frankreich ausmachen können, die per Express zustellen:-) Also hab ich einen an den Campingplatz bestellt :)
Der Tausch ohne - Amaturenbrett gebastel - auch in ner lockeren Stunde über die Bühne gegangen:)
Jetzt Bremst er wieder zuverlässig:-)
Danke für eure Tipps, ich hätte wohl brav nach so wird's gemacht Anleitung das ABrett rausgerissen..
Viel Arbeit gespart - Dankeschön:)
Ganz brav am neuen Arbeitsplatz:-)
Grüße, Pete
seppo85
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
super, Glückwunsch! könntest du vlt noch die 3 Läden hier posten, dann schreib ich die mal auf für die nächste Urlausbfahrt ;-)
Peete
Beitrag von Peete »
Also..
Der erste
http://www.dream-machine.fr/store/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Haben allerdings Express verbummelt, und nicht die für 24,99 versprochenen 24h eingehalten, somit blieb ich übers Wochenende hilflos)
http://www.serial-kombi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier hat alles reibungslos funktioniert. Bestellt - nächster Tag vor 13 Uhr geliefert.
http://www.mecatechnic.com/gamme.asp?co ... &langue=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
Lieferung innerhalb 48h hat auch gepasst.
Grüße:)
