Reparaturblech für hinteren Federdom
- Leistung: 58 PS
Hallo Bullifreunde
Ich habe festegestellt,das der hintere linke Federdom stark rostig ist.
Aber nur die Bodenplatte,wo von unten die Feder drückt,auf der Oberseite sind dicke Rostschuppen gewesen.
Nun wollte ich den Bereich gerne verstärken,am besten gleich beidseitig.
Ich habe viel gesucht,leider finde ich nirgens ein Reparaturblech für die Bereiche.
Kann ich einfach ein 3mm Blech unterschweißen?
Oder muß der Dom komplett getauscht werden?
Gesehen hat es bisher niemand.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 58 PS
Re: Reparaturblech für hinteren Federdom
Guten Morgen
Hat keiner eine Idee dazu oder einen Tipp?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Leistung: 58 PS
Das scheint die untere Auflage zu sein.
Ich suche nach dem gebogenen oberen Blechteil,welches unter der Ladefläche meiner Doka sitzt.
Warscheinlich ist es beim Bus auch genauso gebaut worden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
VW-Classic-Parts
251803571E Aufnahme links 62,24 EUR
251803572F Aufnahme rechts 60,00 EUR
siehe da Pos. 19 und 20: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Кузов
- Leistung: 58 PS
Danke,genau die meine ich.
Nun ist das heraustrennen und neu einschweißen ja sehr umfangreich.
Ich dachte mir ,das ich ein 3mm Blech unter die Aufnahme zusätzlich unterschweiße,dann den Spalt mit MS Fett fluten und gut ist.
Sollte doch stabiler weren als original?
Was ist von so einer Reparatur zu halten?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 58 PS
Bei mir ist der Anschlagdämpfer auch abgerostet.
Ist der bei dem Reparaturblech dabei?
Kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Also nicht das Gummi,nur die Zylindrische Blechronde wo der eigentliche Gummipuffer eingeschraubt wird.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Wenn der Träger ein Rostloch hat, wie sieht dann wohl der Rest aus
- Leistung: 58 PS
Der Rest ist soweit supi,hat mich ja auch gewundert.
Hab da mit meinem Hammer rummgehauen.
An der Stelle wo jetzt das Loch ist,war vorher so eine Blätterteigbeule.
Ich hätte vor 10 Jahren als ich die Doka gekauft habe mal schon alles mit Fluid Film vollspritzen sollen.
Aber hinterher ist man immer schlauer.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Das Drum ist komplett mit dem Zylinder. Man kann ja auch selber schauen http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=410114Dokamatze hat geschrieben:Hallo
Gruß Matthias
- Leistung: 58 PS
Danke für den Hinweis.
Leider ist es nicht so wirklich zu erkennen,was dazu gehört,deshalb hatte ich auf Erfahrungen gesetzt.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Pady
Hallo zusammen!
Ich bin über die letzten Jahre immer wieder auf dieses tolle Forum gestoßen, welches mir auch oft als Leser weitergeholfen hat und nun wollte ich auch meine Sorgen mit euch teilen
Durch die aktuelle Lage konnte ich mich viel mit meinem Bulli beschäftigen und bin darauf auf den einen oder anderen Mangel gestoßen. Das größte Problem besteht aber wohl in der hinteren oberen Federaufnahme . Dazu habe ich allerdings nur diesen Beitrag hier gefunden und bin auch auf die Reparaturbleche gestoßen. Leider finde ich die auf keiner bekannten Seite zum Kauf. Weiß jemand ob die überhaupt noch nachgebaut werden?
Hier noch Bilder
Damit ich ihn wenigstens wieder auf die Reifen abstellen kann, habe ich ein 3mm Blech zugeschnitten und dazwischengepackt:
PS: Macht es eigentlich Sinn dazu einen neuen Beitrag aufzumachen oder wie hier auf einen alten Beitrag zu antworten?
Pady
Hier noch Bilder
Pady
Wie wäre es denn damit: KLICK
Und wenn Du ein Thema findest, welches Dein Problem widerspiegelt, darfst Du es gerne weiter führen. Ein Verfalldatum gibt es hier nicht
- Pady
Vielen Dank für den Link! Auf der Seite finde ich leider nur die linke Seite 251803571E. Anfrage ob die rechte Seite 251803572F verfügbar ist läuft :)
- Pady
Hi Achim!
vielen Dank! Genau sowas habe ich gesucht! Ich schaue mal nach in welchen Zustand sich der obere Teil noch befindet, aber das gibt mir Hoffnung, dass mein Bulli noch weiterleben darf
Pady
Pady
Ich hab das auch hinter mir, aus einem Schlachtfahrzeug die kompletten Aufnahmen herausgetrennt und wieder eingeschweißt. Von der Reparatur war anschließend nix mehr zu sehen. Denn nicht immer ist das darüberliegende Blech rostfrei, die waren unten auf ein paar mm bei mir genauso durch. Da nützten diese Bleche dann auch nix mehr.
