hat mir jemand einen Tipp wie ich das Ausstellfenster einstellen muss, damit es ab ca. 80 km/h nicht mehr pfeifft?
Die Dichtung habe ich gewechselt und das Fenster ist an sich in einem sehr guten Zustand.
Vielen Dank!
René
Dichtung Ausstellfenster gewechselt, jetzt pfeifts.....
Re: Dichtung Ausstellfenster gewechselt, jetzt pfeifts.....
Joa, das Problem kenne ich. Die Lösung leider nicht.
Außerdem regnet es jetzt durch das Fenster rein.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend,war bei mir auch ,hab den beifahrer an die scheibe drücken lassen und dann die anschläge ein wenig nachgebogen und ruhe war.evtl hilft das ja schon.grüsse
- Boxerluder
das Problem hatte ich auch an beiden Fenstern und es war wirklich kein Spaß, das Pfeifen war echt heftig. Der Vorbesitzer hat sich da mit Silikon beholfen - grandiose Lösung
Im Endeffekt war für die Abhilfe darauf zu achten, dass die Dichtungen wirklich 100%ig korrekt und fest in Ihren Aufnahmen sitzen. Mein Kumpel und ich haben es einfach immer wieder probiert, bis es funktioniert hat. Auch während der Fahrt (auf der Beifahrerseite ) . Auch mit Einstellen der Scheibe an sich. Irgendwann hats dann gepasst. Jetzt hat man einen kleinen Widerstand zu überwinden, wenn man das Fenster schließt aber dann schließt es einwandfrei.
Gruß Maddin
Gruß Maddin
"Diesen Bus kann man nicht kaufen - nur irgendwann erben"
Prüfe das obere Gelenk. Wenn da der Niet (Teilenummer: 111837648)ausgeschlagen ist oder die Gelenkhälfte am Rahmen verbogen ist, dann bringst du das nie dicht.
Den Niet müsste es eigentlich noch bei VW geben: 111837648 - NIET Preis: 0,99 € incl. 19% Mwst.
