T3 Bj.82 Schiebetürschloss, - verriegelung 253843654 defekt
- Cassy82
- Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Moin, Moin,
habe jetzt seit einem Jahr einen Eurec Cassandra Camper Bj.82 und kürzlich hat sich das Schiebetürschloss verabschiedet.
Ich dachte es liegt nur an der berühmt, berüchtigten Feder die den Verschlußknopf hoch hält, was hier ja schon mal im Forum besprochen wurde. Nachdem ich mir diese Feder bei ebay gekauft habe und jetzt in das Schloss reinfummeln wollte habe ich noch zwei weitere lose Teile gefunden. Eine längliche Feder und ein Metallstift (wie lade ich Bilder hoch?).
Und jetzt meine Fragen dazu:
1. Welche Funktionen haben die und kann ich das auch reparieren?
2. Falls es zu reparieren ist, kann das jemand evtl. mit einer Explosionszeichnung oder Bild einer geöffneten Verriegelung, beschreiben?
3. Falls nicht, kann ich auch ein Schloss mit den Kennbuchstaben A,B oder D nehmen? Optisch haben die ja alle die gleiche Bauart.
4. Oder muss ich ein orignal Schloss wieder nehmen und wer hat eins??
Tja, Fragen über Fragen aber so ist das bei Frischlingen und ich bin mir sicher, dass bei diesem komprimierten Wissen hier im Forum es bestimmt auch Antworten und Lösungen gibt!
Bin gespannt
Beste Grüße,
Nils
Bin gespannt
Beste Grüße,
Nils
Re: T3 Bj.82 Schiebetürschloss, - verriegelung 253843654 defekt
Hi Nils,
was geht denn bei deinem Schloss nicht mehr?
Bescheib doch bitte den Fehler noch etwas genauer.
Und Bilder lassen sich recht komfortabel mit picr.de hier einstellen.
- harm
Moin Nils!
Bei meinem Schloß fehlt die berühmte Feder offenbar auch.
Wo hast Du Deine bekommen bzw. was für eine Feder ist das?
Gibts die bei Vauweh?
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
bezüglich DER Feder siehe hier: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=50760
Zum Ausgangsproblem: Wie schon gefragt, was geht denn nicht mehr?
- harm
Guten Abend
Danke, das hatte ich schon gelesen.
Nur ist die dort angegebene Bezugsquelle nicht mehr aktuell, von daher würde ich mich freuen, wenn Nils sagen könnte, wo er seine Feder bekommen hat, bzw. welche Form sie hat, dann biege ich sie mir notfalls selbst.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Hoppel
ups, da hast du recht
unter der 231294391872 findest du zumindest noch ein Bild in der Bucht. Ansonsten habe ich das noch gefunden: http://www.hood.de/i/t3-t4-u-vito-tuers ... 041503.htm
- Cassy82
Okay, Danke für den Tipp mit den Bildern. Hier sind sie jetzt:
Jetzt noch zur Fehlerbeschreibung, die eigentlich sehr einfach ist, denn ich konnte die Tür von außen nicht mehr abschließen aber öffnen ging noch.
...und die Federstahlfeder (links unten im Bild einmal alt gebrochen und die neue) habe ich einfach über Sofortkauf bei ebay bekommen. Einfach "T3 tuerfeder" wie von Hoppel beschrieben eingeben
...und jetzt bin ich weiterhin gespannt ob ich der Lösung/en näher komme
- harm
Danke, jetzt habe auch ich es gefunden.
Ich werde mal bei VW fragen.
Zum Fehler: Bekommst Du die Tür noch mit dem Hebel geöffnet aber nicht mit dem Schlüssel abgeschlossen?
Oder kannst Du zwar von aussen abschliessen, aber nicht von aussen aufschliessen?
Ich werde mein Schloß in den kommenden Tagen auch mal rausnehmen wegen der Feder und kann gerne Fotos machen, wenns hilft.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Cassy82
Ich konnte die Tür noch öffnen aber nicht mehr abschließen.
...und nu?
...und nu?
- Hoppel
Kann das ein Teil vom Bowdenzug für das zweite Schloss hinten in der Schiebetür sein?
EDIT: Sowas hier z.B.? http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... _251843721
- Cassy82
Hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit aber war in der Seitenverrieglung lose drin
- Cassy82
Hi, mich interessiert natürlich auch noch ob ich eine Seitenverriegelung/ -schloss eines anderen Jahrganges sprich mit Endbuchstaben A,B oder D als Alternative einbauen kann. Wäre toll wenn sich dazu auch noch jemand äußern könnte!
Danke schon mal!
Beste Grüße,
Nils
Danke schon mal!
Beste Grüße,
Nils
Hi,Cassy82 hat geschrieben:Endbuchstaben A,B oder D als Alternative
soweit ich das im Teilekatalog sehen kann bedeutet Zusatzbuchstabe:
ohne Zusatzbuchstaben= alte Version bis 07.84
A= alte Version mit Kindersicherung (müsste passen)
B= neue Version mit Kindersicherung ab 08.84 (passt nicht)
D= neue Version (passt nicht)
- Cassy82
Gut zu wissen, dass ein Schloß mit Endkennbuchstaben A eine Alternative wäre. Muss ich da wegen der Kindersicherung beim Einbau noch was beachten?
Evtl. was abkleben oder festschrauben oder kann ich das so 1:1 einbauen??
Beste Grüße,
Nils
Beste Grüße,
Nils
- Cassy82
Ich war heute beim T3-Schlachter und habe mir die mögliche Alternative 251843654 A angesehen.
Der Schließmechanismus ist dann doch anders als beim früheren Baujahr ohne Kennbuchstaben und daher leider keine Alternative.
Tja, wenn ich mein Schloß nicht mehr reparieren kann, muss ich wohl versuchen eines aus der gleichen Baureihe zu kaufen.
Hi zusammen!
ich häng mich mal hier hinten dran. Kann seit gestern mein Schloss der Schiebetüre von innen nicht mehr öffnen und auch nicht mehr verriegeln. Der Schiebeknopf innen hat etwas geklemmt, dann Klack gemacht und jetzt lässt er sich ohne jeden Widerstand und ohne jede Funktion hoch und runter schieben. Ist das auch ein Federproblem? Hab gestern mal versucht es auszubauen - bin aber am hinteren Entriegelungsgriff gescheitert als ich die Verkleidung abnehmen wollte. Hat da jemand nen Tip wie das geht? Und mögliche Fehlerursachen?
Danke schonmal
Danke schonmal
- Aufbauart/Ausstattung: CU Westfalia
Hallo Achim,
was meinst du den damit "am hinteren Entriegelungsgriff gescheitert"?
Ich selbst habe meins ausgetauscht weil ich es nur noch von innen verriegeln konnte aber nicht mehr von außen.
Paco
Paco
