Mehrausstattung, ich komm nicht weiter
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich würde gerne vor der bevorstehenden Restauration wissen, was genau die Mehrausstattungscodes von meinem T3 bedeuten, aber komischerweise kommen die Codes, die ich habe, in keiner der Listen im Internet vor. Vielleicht kommen ja dem ein oder anderen die Codes bekannt vor Ich hab mal ein Bild des Aufklebers und eines vom Bus angefügt.
http://img4web.com/view/9SZL2J" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4web.com/view/DRLEP" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus
Re: Mehrausstattung, ich komm nicht weiter
Vor dieser Liste bin ich schon ewig gesessen, aber bis auf den 643 (was ich aber an meinem Bus gar nicht habe) gibt es da keinen der Codes die ich hab
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend LA8A steht für merianbraun,beim rest keine ahnung
- (phil)
- Leistung: XX
Habe zwar keine Antwort, aber ähnliches Auto (87er Club Joker Hochdach) und das gleiche Thema:
Zu den ersten drei Buchstabenkombis konnte ich bisher auch nichts finden. Es gab allerdings auch Zusatzausstattungen ohne Code in der Preisliste wie. z.B. Eberspächer Zeitschaltuhr, Tempostat, 2ter Kurbellüfter im Hochdach etc. Ist z.B. bei mir alles eingebaut und ein Extra lt. Liste. Evtl. liegt hier der Grund. Die Listen im Netz bilden meines Erachtens großteils die verfügbaren Preislisten auf Papier ab, leider ab 86 ohne Code.
- MarkusTorb
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- Leistung: 78PS
sehr cool, hab eben mal meine m codes nachgeschaut. Hab den M220 code Wusste gar nicht, dass ich ne Differentialsperre hinten hab. Hat jemand positive Erfahrungen damit gemacht?
Deine Codes hab ich allerdings auch nicht finden können
Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen
Unbegrenzte Stehhöhe dank Panoramadach
- Leistung: 57
Wenn dein Getriebe noch wirklich original bzw für deinen Bus bestimmt war hast du eine 40% Diffsperre.
ich meine, wenn du dich hier für 1 h registrierst, kannst du anhand deiner Fahrgestellnummer alle Ausstattungscodes mit ausgeschriebenen Volltext anzeigen lassen (so hat es jedenfalls bei mir geklappt).
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showVehicleSearch.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn du schon dort bist, kannst du auch Reparaturleitfäden etc. herunterladen.
Auf den Aufklebern stehen einerseits Mehrausstattungen und andererseits auch VW-interne Steuerungscodes. Zu den Steuerungscodes gibt es meines Wissens keine zugänglichen Listen.
Und das Ausdrucken der Ausstattung über ERWIN funktioniert nicht immer mit Klartext sondern teils nur mit den Codenummern (z.B. bei meinem Atlantic)
Und zu deinem Fahrzeug:
Danke schonmal für eure Hilfe
Da ist aber noch etwas, das ich nicht verstehe.
Mein Kleiner ist definitiv ein Joker 3 (kompl. Westfalia Ausbau), und demnach müsste doch ein bestimmter "W-Code" zu finden sein, oder nicht?
http://www.volkswagen-classic.de/c/port ... 3569a8833d" onclick="window.open(this.href);return false;
Dieses Prospekt hat mich wieder ein wenig weitergebracht, ich hab den Z05 Code gefunden, was bedeutet dass ich ein "M-Paket" besitze
Der Bestellcode für dein Grundfahrzeug war 253061/M137 - also ein Hochdachbus/-kombi ohne Hochdach und ohne Innenverkleidungen hinten und mit niedriger Schiebetüre und somit vorbereitet für das Westfalia-Hochdach.
Schau dir mal bei Boltze http://www.vwpix.org" onclick="window.open(this.href);return false; die Preislisten an.
