Kantenprofil, Keder für Westfalia Möbel T3 Joker
GoWesti80
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von GoWesti80 »
Kleine Frage bezüglich Kantenprofile; Meines Wissens gab es vier Profilfarben: Schwarz, Weiß, Braun, Beige.
Meine Profilkanten sind aber eher olivgrün..
Kann sich ein Farbton so verändern im Laufe der Jahre oder gab es wirklich diesen Farbton?
Falls ja.. ein Tip wo ich diese noch herbekomme? :sun
Anbei ein Bild meiner Innenaustattung.
Heiner DJ Ultimate
Re: Kantenprofil, Keder für Westfalia Möbel T3 Joker
Beitrag von Heiner DJ Ultimate »
Hallo GoWesti80,
In meinem Clubjoker sind die Kantenprofile grau, entsprechend der Polsterfarbe.
Im neuen Heft von Camper Vans ist in der "Geschichte vom Joker" ein Fahrzeug
mit braunen Polstern abgebildet, da sind alle Leisten braun.
Meine Meinung: Original sind die Kanten passend zur Polsterfarbe, bei Dir also
braun wie auch an den Türumrahmungen sichtbar. Die grünen sind nachgerüstet,
warum auch immer.
Wenn es um absolute Originaltreue geht, erneuern, ansonsten als individuelle
Note so lassen, scheint ja sauber gemacht zu sein.
Heiner
HeinzT2a
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von HeinzT2a »
ja, gehören in braun dran...
wenn du nirgends welche findest ich hab noch ein paar Meter die ich verkaufen kann. Neu natürlich.
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
GoWesti80
Ich hatte bei ebay KA
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search" onclick="window.open(this.href);return false;
ein Angebot gesehen wo die Kantenprofile ebenso Oliv waren. Wahrscheinlich ist wirklich im Laufe der Jahre aus Braun --> Oliv geworden wenn es keine olive Keder gibt.
Möchte meinen T3 neu aufarbeiten und daher bin gerade etwas die Fakten am sortieren bevor ich richtig loslege :dance
Fuzzi
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von Fuzzi »
Nabend,
ich denke bei deiner Ausstattung gehören braune Keder dran.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass es in den Anfangszeiten des T3 auch eine Westfalia-Ausstattung gab, bei der die Möbel grün/beige waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dafür tatsächlich grüne Keder gab :roll:
Fuzzi
T3. Perfekt in Form und Funktion.
Jetzt mit AFN unterwegs!
GoWesti80
So what!? :shock:
Sollte es so sein dann habe ich wohl einen dieser Anfangsmodelle. Meiner kommt von 02.80.
Wirklich schwierig.. Vielleicht hat ja jemand einen Joker aus ähnlicher Bauzeit und kann mal einen kritischen Blick auf seine Kantenprofile werfen ;-)
@Fuzzi; Ersetzte nicht die beige Ausstattung die mit der Holzoptik? :gr
Anbei ein Bild nach der Generation Blechohr
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax »
Grün/oliv habe ich noch nicht gesehen selbst bei den grünen Möbel sind die Keder braun.
HIER kannsteMeterware Kantenprofil nachfertigung kaufen. Da gibt es auch nur 4 Farben.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Fuzzi
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von Fuzzi »
Guten Morgen,
Ich habe gerade mal gesucht nach Bildern einer grünen Ausstattung und tatsächlich sind da die Keder auch braun :roll:
Fuzzi
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Wow, dieFarbgestaltung in den 70-80er war schon gewöhnungsbedürftig......
Habe dass Problem keine passende Kederschiene zu finden, die bei Reimo sind leider zu schmal, kennt wer ne Alternative?
Fuzzi
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von Fuzzi »
Bulli_Spax hat geschrieben:HIER kannste Meterware Kantenprofil als Nachfertigung kaufen. Da gibt es auch nur 4 Farben.
Fuzzi
GoWesti80
Also ich habe nun noch einmal genau nachgeschaut und Fuzzi´s Aussage scheint korrekt zu sein.
Es gab tatsächlich eine olive Keder. Ich habe Detailaufnahmen gemacht und man kann deutlich die Farbunterschiede der Kunststoffe sehen. Eine Verfärbung ist meiner Meinung nach somit ausgeschlossen. :-bla
Hatte heute einen Kollegen besucht der einen T3 Joker von 1981 hat. Hier ist bereits eine durchgehende braune Keder verbaut.
Somit wurde die olive wahrscheinlich nur kurz eingesetzt. Die machen Sachen bei Westfalia ... :looser
Sch.. wo soll man die herbekommen :gr
Oliver_e30
Beitrag von Oliver_e30 »
Bei meinem ist der Keder braun, aber, lustigerweise, wie oben auf dem Bild aus dem Katalog, der Tisch ist in Olivegrün.
Ich gehe deswegen von 2 Farben aus. Der Tisch war schon immer grün und hat sich die letzten 12 Jahre nicht verändert, genausowenig wie die andern Keder.
Und ist immer am Bus. Es müßten sich sonst auch die braunen Keder, die ja unterschiedlich dem Licht ausgesetzt sind, zumindest teilweise verfärben.
Ist mir aber noch nicht aufgefallen.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ahoi!
Also meine Innenausstattung sollte den bisherigen Infos nach aus einem der ersten Joker stammen (müsste nochmal nachschauen, aber war vlt sogar ein 79er). Der Vorbesitzer meinte dass die Original-Joker-Karosse nen heftigen Unfall hatte und dann alles in die jetzige 92er-Karosse umgebaut wurde. Das ist mein Typenschild mit Seriennummer (324):
Und ich hab defintiv braunes Kantenprofil, siehe z.B. hier unten rechts im Bild:
Grüße Joschi
GoWesti80
Die Küchenleiste ist bei mir auch braun lackiert wie in Deinem Bild zu sehen ist und die Anzeigen sind identisch.
Hatte bei einem Kollegen gesehen das in seinem Joker von 81 noch ein zusätzlicher Schalter/Hebel zwischen den Anzeigen Wassser und Batterie verbaut war, womit man die Küchenelektronik ausschalten konnte. Das spart natürlich Strom :idea:
Gestern hatte ich noch Teile erstanden von einem 80er Joker. Bei diesem sahen die Kantenprofile auch alle oliv aus.
Ich gucke die Tage nach meinem Typenschild und setze es dann mal rein :pic
wodipo
Leistung: 70PS
Beitrag von wodipo »
Habe die gleiche Innenausstattung, sind auch meist olivgrün geworden. Macht doch nichts...
Grüsse,
Dietmar
KCSteevo
Beitrag von KCSteevo »
ich greif jetzt einfach mal das alte Thema nochmla auf. Bin über Google drauf gestoßen, als ich eigentlich nach B2B-Sitzen gesucht habe. Da das aber auch noch ein Detail ist, welches ich tauschen muss, hol ich das Thema einfach wieder hoch.
Mein Joker sieht eigentlich original wie auf dem ersten Bild aus und hat auch die oliv-grünen Kanten. Würde die gern erhalten aber jetzt halt die Frage, ob jemand einen Shop kennt, bei dem man die beziehen kann? Alternativ auch gern ein Shop, der die neueren Farben vertreibt. Wenns oliv nicht mehr gibt, wirds braun...
Vielen Dank schon mal!
axi0n
Beitrag von axi0n »
Bei "Bus ok" gibt`s seit neuestem eine Eigenproduktion. Hab ich neulich auf der Homepage gesehen. Vielleicht kann ja jemand etwas über die Qualität sagen?
Stephan
KCSteevo
wollte das hier nochmal hoch holen mit der Frage, ob die Profile von Bus-OK schon jemand verbaut hat?
