Einbauanleitung Türsicherungsbleche
orangespecial
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von orangespecial »
Habe in meinem Fundus noch Türsicherungsbleche gefunden.
Nur leider finde ich die Einbauanleitung nicht mehr.
Kann mir bitte jemand in Form einer Mail mit Anhang behilflich sein?
LG Marc
fukin-baum
Leistung: 70KW
Re: Einbauanleitung Türsicherungsbleche
Beitrag von fukin-baum »
Was für türsicherungsbleche?
...wenn ich das mal so fragen darf...?!
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
https://www.tk-carparts.de/article/8571 ... stahl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Hallo orangespecial,
schick mir mal Deine echte Mailadresse asl PN, dann sende ich Dir die Einbauanleitung.
Hier im Forum als Text zu posten wäre ja witzlos, denn dann wären es ja keine Sicherungsbleche mehr.
norbert
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Sehr guter Post, Norbert,
danke fürs mitdenken!
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Und Zeit nehmen beim Einbau und beide Seiten AUSGIEBIG testen, das habe ich versäumt und muss demnächst alles noch einmal korrigieren. :-(
prometheus0815
Beitrag von prometheus0815 »
norbert hat geschrieben:Hier im Forum als Text zu posten wäre ja witzlos, denn dann wären es ja keine Sicherungsbleche mehr.
Fränkie hat geschrieben:Sehr guter Post, Norbert, danke fürs mitdenken!
Entweder die Dinger schützen vor dem Durchstecken des Schraubenziehers, dann ist es egal, ob die Einbauanleitung bekannt ist. Oder sie schützen nicht davor, dann bringt die Geheimniskrämerei auch nix. Und wenn ich mich so sehr auf T3-Diebstähle spezialisiere, dass ich solche Infos recherchiere, dann kaufe ich mir die Bleche im Zweifel einfach und bekomme zur Anleitung sogar noch Anschauungsmaterial. Security by obscurity war schon immer eine blöde Idee.
Nachdem die Einbauanleitung auch den Schutzbereich zeigt, werden Neueinsteiger auch angeleitet wie man einen T3 schnell öffnet. Und auch wenn vielen der kriminelle Weg bekannt ist, muss man ja nicht zur weiteren Verbreitung beitragen. Das hat nichts mit "security by obscurity" zu tun.
Wenn man die Bleche sieht und den Schutzbereich kennt, weis man auch sofort, wie man die einbaut.
prometheus0815
Ob ich mit drei Minuten Internetsuche nun diese Anleitung oder irgendein anderes Bild des fraglichen Bereichs finde, ist total egal. Für niemanden, der es wissen will, wird die Recherche schwieriger oder langwieriger. Ach ja, in einem Bulliforum anmelden und lieb fragen funktioniert natürlich auch.
P.S.: Das soll keinerlei Unterstellung gegenüber orangespecial oder sonstwem sein!
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Oder einfach ne Mail an TK senden.
Ich denke dann hat man die Anleitung auch sofort :)
Ich müsste Sie auch noch auf dem Rechner haben.
Einbau verlief recht problemlos.
War nur etwas enttäuscht davon, dass man was am Schloss abschleifen muss.
Das war mir nicht so bewusst vor dem kauf.
Aber funktioniert alles :)
Greedon
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach/Camper
Leistung: 69PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Greedon »
Servus
Machen die Türsicherungsbleche sinn oder kann man sich das geld Sparen ?
Bus-Froind
Mein erster Bus wurde auf die Weise geöffnet, die durch diese Bleche verhindert/ erschwert wird.
War kaum zu sehen und die (italienischen) Polizisten wollten mir auch nicht glauben, dass das Ding abgeschlossen war.
Wurde schnell wiedergefunden, leider ohne die Quadralboxen im Kofferraum und das Radio. :-(
unsere_emma
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Beitrag von unsere_emma »
Naja unseren Bus haben sie über sie Schiebetüre auf gebrochen. Somit hätten uns die Bleche nichts geholfen.ist eine Glaubensfrage.Gruß André
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Derjenige, der sich aber das schlos vorne mal angeschaut hat, weiß wie relativ einfach es geht, im vgl zur schiebetür oder heckklappe. Da hilft das blech eben enorm viel!
Wenn man den schließt Zylinder knackt, hilft das blech natürlich nichts.
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Also ich finde die Bleche machen schon Sinn.
Schlösser habe ich auch extra vorher überholt, gereinigt, neue Schließplättchen verbaut.
Sonst macht das keinen Sinn ^^
Schiebetür hab ich anders gesichert, dass man die nicht von aussen öffnen kann :)
Greedon
Leistung: 69PS
Danke für die schnelle Antwort werde mir die bleche dann auch holen
sicher ist sicher 8-)
grandpawonka
Beitrag von grandpawonka »
Hallo zusammen. Falls hier noch jemand mitliest, der diese Einbauanleitung auch hat, jetzt bräuchte ich sie. [emoji6]
Gern per PN. Wäre großartig.
CS_Raser
Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von CS_Raser »
Habe Dir einen Link geschickt.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
matzepk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 70PS
Beitrag von matzepk »
kann mir jemand bitte die Einbauanleitung für die Türsicherungsbleche zuschicken danke.
Matze
Hast ne Pn :bier
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
Mir bitte auch?
CS_Raser
PN ist raus!
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Servus Leute,
könnte mir einer bitte die Einbauanleitung für die Bleche zukommen lassen? m.wituschek@gmx.de
Rhuska
Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Leistung: 78 PS
Beitrag von Rhuska »
Ich auch bitte
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
CS_Raser
Anruf bei TK oder Email genügt, falls die Anleitung nicht mitgeliefert wurde. Hab meine leider verbummelt.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
Rhuska
Leistung: 78 PS
Hey,
ich habe heute Zeit und leider die Anleitung immernoch nicht.
Kann sie mir jemand zumailen?`
dominic.pfeufer[ät]gmx.de
das wäre super, danke
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Da gugelt man TK Türsicherungsblech. Und schwups landet man auf TK Carparts .
Und siehe da, da gibts di Dinger zu kaufen. Sogar mit Bildern, wozu des gut is.
Sooo schlau sind Diebe wohl auch. Eure Geheimniskrämerei hält also keinen vom Klauen ab.
Warum aber das Blech verbeulen, wenn man viel einfacher in die Kiste kommt?
Rhuska
Leistung: 78 PS
Ich hab die Bleche - bei TK gekauft. Leider aber keine Einbauanleitung dazu bekommen.
was ist jetzt das Problem? Ich kann demjenigen die Rechnung per Mail zukommen lassen, wo man sieht dass ich die dinger erst gekauft hab.
TK hat heut leider kein Büro am Start....
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Railslide
Wozu? TK hat BILDER auf der Page. Ankucken, Aha-Effekt. Einbauen.
Was soll da stehen? Wie man den Schraubenzieher hält und wie oft man den drehen soll? :bier
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Die Anleitung ist schon hilfreicher als das.
Man muss auch ein Stück vom Schloss wegschleifen.
Das sieht man da z.b. nicht.
Ich habe die Anleitung leider nicht mehr.
Railslide
Teil hinhalten. Schauen. Loslegen.
Wem dazu die Phantasie fehlt, sollte nicht selbst schrauben, und eine Werkstatt aufsuchen.
Bus-Froind
Railslide hat geschrieben:Teil hinhalten. Schauen. Loslegen.
Manch einer ist vielleicht mit einer weniger ausgeprägten Phantasie (auf dem Gebiet der Verschlimmbesserung von Autos...) unterwegs
und kommt mit einer Anleitung besser zum Ziel. Das zu erkennen könntest DU versuchen.
Gute Fahrt
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Jepp, als ich letztes Jahr diese Bleche verbaut habe war ich auch froh das ich die Anleitung hatte. Ist eine ganz schöne Fummelei!
Habe sie anschließend natürlich weggeschmissen :gr
Railslide
Sind eure Karren alle komplett original?
bogues
Zuletzt geändert von bogues am 06.04.2020, 05:30, insgesamt 1-mal geändert.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Kann mir auch wer die Anleitung schicken?
Danke!
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
ALMA
Aufbauart/Ausstattung: Funkbulli flecktarn
Beitrag von ALMA »
Hallo Zusammen,
habe meine Türsicherungsbleche aus dem Keller gekramt um sie jetzt endlich zusammen mit neuen Doorboards für die Lautsprecher und neuen Türverkleidungen einzubauen. Hatte die Dinger damals über jany hier aus dem Forum bestellt.
Was mir noch fehlt? Die Anleitung, der Downloadlink von damals funktioniert nicht mehr.
Kann mir die bitte jemand per PN zur Verfügung stellen?
Vielen Dank schon mal
ALMA
Nils78
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Nils78 »
Ich bin auch auf der Suche nach einer Einbauanleitung für die Sicherungsbleche. Kann mir die vielleicht auch einer zukommen lassen?! Das wäre super.
Vielen lieben Dank im Voraus für die Bemühungen.
LG Nils
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Wäre jemand so freundlich und würde mir die Anleitung schicken?
Email Adresse gibt's per PN
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Marek
Beitrag von Marek »
Keiner?
Dachte da gibt's in der Anleitung noch einen Kniff oder Aha Erlebniss. Hab zwar schon was weggeschliffen an der "Wippe", reicht aber immer noch nicht. Und mehr weg schleifen will ich nicht man schwächt es nur unnötig. Wenn nicht hau ich die Bleche bei eb**Kleinanzeigen rein.
Gruß Marek
Nachdem es von den Blechen Ausführungen unterschiedlicher Hersteller gab, sind auch die Toleranzen unterschiedlich. Somit ist unterschiedliche Nacharbeit angesagt.
