Hallo liebe Busfahrerkollegen :)
Es wird nun allmählich Winter - die Zeit, in der man das Gebläse durchaus gut gebrauchen könnte. Und natürlich die Zeit, in der eben solches den Geist auf gibt. Zunächst ging der Lüfter sporadisch an und aus - nun tut er gar nicht mehr. Unpraktisch, wenn man morgens in einen warmen Bus einsteigen will und die Scheiben freibekommen muss. Gibts da nen Klassiker für? Also eher Schalter oder eher Lüfter selbst? Die Sicherung ist übrigens intakt und das Gebläse in der Fahrgastraum-Heizung hinten funktioniert auch tadellos.
Da kommen wir auch gleich schon zum zweiten Punkt - Thema Standheizung. Habe eine drin von Webasto, wenn ich sie aktivier, schaltet sie das Gebläse (sofern es funktioniert) vorne mit ein. Klingt erstmal logisch. Allerdings nicht so hinten. Ein Freund von mir meinte, dass die Standheizungen beim VW-Bus nur dazu da seien, vorne die Scheiben zu enteisen. Sprich der Heizblock hinten hängt also auch gar nicht am gleichen Kühlwasser-Kreislauf wie vorne? Oder wie? Wenn doch, dann müsste ich im Grunde ja nur den hinteren Lüfter auf den gleichen Stromkreis legen wie den vorderen, so dass es auch hinten schön warm wird, wenn die Standheizung läuft?!
Der zickige Lüfter und die Standheizung
- mistermusic
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnlaster
- Leistung: 70PS
Tu was für die Umwelt - fahr mit dem Bus!
Re: Der zickige Lüfter und die Standheizung
Die beiden Wärmetauscher hängen schon am gleichen Kreis.
Wenn du allerdings beide Lüfter laufenlassen willst, dann hast du es wohl beim Einsteigen warm im Wagen, aber die Batterie ist ziemlich leer. Die Lüfter ziehen je etwa 10 A Strom (wenn es reicht) und die Heizung während des Starts deutlich über 20A und danach auch deutlich über 10A (Brennluftgebläse und Umwälzpumpe).
Zu deinem Lüfter vorne: Teste erst mal aus, ob es der Schalter ist oder der Motor. Dazu ziehst du den Stecker vom 3-Stufenschalter ab und überbrückst entsprechend.
- Destefano
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAH
Ist es eine orginale oder nachträglich eingebaute??? Welche Webasto ??? TT oder ne 46er ????????
- mistermusic
- Leistung: 70PS
Also ob die original oder nachträglich eingebaut ist, weiß ich nicht. Ebenso wenig, welche es ist von den beiden - ich habe vorne links vom Lenkrad das ovale Bedienteil, die Heizung sitzt im Motorraum in Fahrtrichtung rechts unter der Batterie (zumindest hört man sie dort).
Habe das mit dem Schalter heute ausprobiert - abgezogen und überbrückt. Ging alles perfekt. Schalter wieder eingebaut, Gebläse funktioniert - für etwa 80km. Da dann stehen geblieben, nach zwei Stunden wieder eingestiegen, Gebläse aus. Nach etwa 5min fahren ging es dann wieder an und lief, bis ich daheim war.
Original wäre ein 4-eckiges Bedienteilwie z.B. in diesem Angebot http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search" onclick="window.open(this.href);return false;mistermusic hat geschrieben:..... ich habe vorne links vom Lenkrad das ovale Bedienteil..........
das phenomen habe ich auch nach dem losfahren so ca.nach 2-3km geht das gebläse dann mal an.
- hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
Ich habe die original verbaute Webasto in der Doka und die schaltet beide Lüfter an, sobald sie das Kühlwasser hochgeheizt hat.
Also sowohl vorn als auch unter der Rücksitzbank.
Ob das jetzt weiterhilft....
VG hilby
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
VG hilby
