Leerlaufsteuerventil WBX-DJ
- TiGeri71
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Habe am DJ momentan arge Leerlaufprobleme (2000 U/min durchgehend nach Reinigung der Zigarre).
Da das ja ein sehr weitläufiges und oft beschriebenes Thema ist, würde ich jetzt zur ersten Einkreisung mal folgendes wissen bzw ist mir nicht ganz klar..
Wenn ich den Stecker der Zigarre raus ziehe bzw. den Schlauch zudrücke geht der Leerlauf auf normale ca. 800 U/min runter.
Ist das jetzt ein Zeichen dafür dass das Ding funktioniert, oder schon im Teilehimmel ist
Gruß und Danke im Voraus
Geri
Geri
Hilfe, ich hab Bullimie - andere Autos find ich zum Kotzen...
- Q-Master
Re: Leerlaufsteuerventil WBX-DJ
Guggst du hier: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=3 ... it=zigarre" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiGeri71
Moinsen Stephan,
vielleicht bin ich ja nur zu blöd, aber ich finde im ganzen Artikel keine Antwort auf meine Frage....
Geri
Geri
- Q-Master
Eine genaue Antwort, wo nun dein Problem liegt, wirst du auch nicht finden.
Da hilft nur suchen.
Die Funktionsweise der Zigarre ist doch in dem verlinkten Artikel beschrieben.
Wenn du die Zigarre abklemmst und die Drehzahl geht runter, dann ist einer der Bausteine der Leerlaufregelung wohl nicht ganz OK.
Kann die Steuerelektronik hinter dem Rücklicht sein, die Zigarre selber oder auch einfach Nebenluft.
Teste die Zigarre wie beschrieben.
Suche nach Undichtigkeiten im Ansaugtrakt.
Kontrolliere den Drosselklappenschalter.
Tausche die Elektronik gegen eine andere die garantiert funktioniert.
Wenn du eine Servolenkung hast, kann es auch der Druckschalter sein.
Aber das steht eigentlich auch alles schon im Link.
Oder hab ich eine versteckte Frage übersehen
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
- Leistung: 120Ps
Ich (selbes Problem) schliesse aus: Undichtigkeit, DK-Schalter und Druckschalter Servo.
Bei meinem Bull kam es Zeitgleich mit dem Kurzschluss mit dem dämlichen abgeschnittenen Drehzahlmesserkabel (steht hier irgendwo in den unendlichen Weiten des Forums). Kann aber auch nur Zufall gewesen sein.
- Q-Master
@Bullfred: Zigarre testen und mal das Steuergerät optisch begutachten.
Das Steuergerät kann auch nur korrodierte Kontakte habe.
Oder einfach mal aufmachen, das Teil hat normale Elektronikbauteile drin, da sieht mal schnell ob etwas abgebrannt ist.
Sonst hilft nur noch tauschen gegen ein garantiert funktionierendes Steuergerät.
- Leistung: 120Ps
DEN Transistor hab ich schonmal erneuert. Der war durch. Da ging nichts mehr. Dann lief es viele tausend Kilometer bis.... Aber kann ja nochmal ringuggen. Zigarre geht ja nicht von jetzt auf gleich dreckich. Na ich schau mal. Irgendwann. Fährt ja der Ofen.
Hallo Leute,
ich habe ebenfalls dieses 2000er Leerlaufproblem am DJ. Bei dem alten Motor stand der Leerauf wunderbar bei 800 U/min,
nach dem Einbau eines neuen Rumpfmotors steht er bei 2000, gelegentlich mal etwas tiefer.
Die Werkstatt meines Vertrauens, welche den neuen Motor einbaute, sagt : "kriegen wir nicht besser hin."
Es stört mich auch nicht wirklich sehr, ich fahre wenig Kurzstrecke mit dem Bus und nach langer Autobahnfahrt oder
beim Pässefahren finde ich die erhöhte Leerlaufdrehzahl zwecks abkühlung des Motors sogar ganz praktisch.
Aber ganz in Ordnung ist es ja nicht und nachdem es vorher funktionierte, dürfte es sich ja nicht um einen Defekt, sondern um ein Einstellungs- oder Montageproblem handeln.
Daher meine Frage : Wo finde ich eine für den interessierten Laien verständliche Leerlaufeinstellungsanleitung für einen DJ mit
Servolenkung. Die üblichen verdächtigen (Korp, Etzold, Forumsrecherche ) haben nicht wirklich weitergeholfen.
Heiner
Heiner
Zuletzt geändert von Heiner DJ Ultimate am 14.12.2014, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
- TiGeri71
Moin Stephan (hast keine versteckte Frage übersehen ),
dachte das abstöplseln der Zigarre wäre vielleicht ein sicheres Indiz...
(Brummt übrigens ordentlich und durchpusten im ausgebauten zustand nicht möglich)
Scheint wohl nicht so .
DLS wäre jetzt auch mein nächster Kandidat.
Kann man doch einfach rausnehmen, Stecker zusammenstöpseln und übergangsweise so fahren, oder....????
Gruß Geri
Gruß Geri
- Wbxbulleye
...wenns Wer wissen will...
Die Drehzahl ging hoch weil Ich zuviel Motoröl reingekippt hatte.
Bemerk nur bei Schalten das der so gut Gas annimmt
Zigarre abgezogen und gut war. ( gerade im Urlaub gewesen )
Ob das Teil wirklich was bringt, weiss Ich nicht.
Beim Starten geht er gerne mal aus ( beim Durchtreten vom Pedal ), 5 Minuten fahren, und schön is.
Mehr Verbrauch habe Ich nicht wahr genommen.
....das so nebenbei!...
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Q-Master
Zusammenstöpseln brauchst du da nix.TiGeri71 hat geschrieben:DLS wäre jetzt auch mein nächster Kandidat.
Ist ungefähr so groß wie 2 Relais nebeneinander.
Raus ziehen und gut ist. Der Effekt ist der gleiche wie beim Abziehen des Steckers von der Zigarre.
Die Regelung für den Leerlauf funktioniert dann halt nicht mehr.
Nachteil ohne Regelung:
- Beim langsam fahren (Einparken) geht er manchmal aus.
- Bei Servolenkung und Lenken im Stand geht er manchmal aus
- Beim plötzlichen Gas weg nehmen ohne Gang könnte er aus gehen
- etc.
Die Leerlaufsteuerung ist eigentlich recht einfach aufgebaut:
Es gibt "Sensoren" die einen Spannungswert an ein Steuergerät liefern und das Steuergerät regelt über die Zigarre eine zusätzliche Luftzufuhr zum Ansaugtrakt.
Fehlerquellen sind halt genau diese Spannungswerte, die durch alte Kabel stark beeinflusst werden und alternde Schläuche die an den Anschlussstellen Nebenluft in den Ansaugtrakt gelangen lassen.
Und natürlich geht auch so ein Steuergerät mal kaputt.
Das kann man aber mal öffnen und optisch begutachten.
Viel drin ist da nicht und mit Hausmittel und etwas Geschick gut zu Reparieren.
- Q-Master
Die Anleitung gibt es im Reparaturleitfaden für den MV/SS/DJ Motor.Heiner DJ Ultimate hat geschrieben:Daher meine Frage : Wo finde ich eine für den interessierten Laien verständliche Leerlaufeinstellungsanleitung für einen DJ mit
Servolenkung.
Die gibts zum Download für ein paar Euro bei ERWIN (Anleitung hier im Forum)
Ist keine wirklich leichte Kost aber machbar.
Hallo Q-Master,
ich habe es gefunden, danke.
Heiner
Heiner
- lacker1200
- Aufbauart/Ausstattung: CaraDehler
- Leistung: 127
- Motorkennbuchstabe: DJ+
Ich habe wahrscheinlich das selbe Problem .Der leerlauf liegt bei ca 1600 U/min .Ich habe wirklich schon alles mögliche Probiert . Als Ursache habe ich eine falsche ansteuerung der Zigarre ausgemacht . ich habe an der Zigarre ca .2,5 V anliegen ,ziehe ich den Stecker kurz ab und stecke ihn wieder auf ist der Strom ca. 0,04 V also null und der Leerlauf sinkt auf normales Niveau selbst nach einer Fahrstrecke ist alles easy. Nach dem Abkühlen des Motors geht bei einem Neustart das selbe spiel von vorne los .
LLs getauscht
alle Massen OK
Kontakte Gereinigt
auf Nebenluft überprüft
Drosselklappe gereinigt (schalter i o)
Steuergerät getauscht
an allen Kabeln und verbindungen gewackelt OK
Tempgeber OK
Zigarre neu
Wo verdammt kommen die 2,5 Volt her und warum sind sie auf einmal weg wen der Stecker kurz abgezogen wird .
Noch jemand ne Idee ?
Gruß Lacker
LLs getauscht
alle Massen OK
Kontakte Gereinigt
Tempgeber OK
Zigarre neu
Gruß Lacker
- Aufbauart/Ausstattung: Super
und hast du den Fehler behoben bekommen?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- lacker1200
- Leistung: 127
Jepp es war der kleine Mikroschalter unterhalb der Drosselklappe der klickte zwar im kalten Zustand schaltete aber noch nicht komplett. Damit erkannte das Steuerteil natürlich nicht den Leerlauf. Im warmen Zustand hätte es dann gereicht . Der klein Plastenubsi vom Schalter hat sich in den Jahren abgenutzt . Den Schalter kann man mit der kleinen Inbusschraube nachstellen. Da muss man erstmal drauf kommen .
Gruß Lacker
Gruß Lacker
