Kühlwasser im Brennraum ? Prüfen ?
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
- Motorkennbuchstabe: mv
Aufbauart/Austattung: Eigenbau
Ich haben einen 2.1 wbx MV Automatik.
Jetzt habe ich folgendes Problem mein Kühlwasser verschwindet aber habe keinen Fleck auf dem Garagen Boden.
Jetzt habe ich Angst das das Wasser in die Zylinder läuft habe schon gehört das ich beim ersten Startversuch ( bus steht seit zwei monaten) die Kerzen rausdrehen soll um zu gucken ob dort Wasser raus spritzt. Jetzt meine Frage kann man das kühlsystem prüfen ob es dicht ist z.b. mit Druckluft oder so ? Weil optisch kann ich nichts finden :(
Wäre über eure Hilfe sehr dank bar.
MfG Kevin
MfG Kevin
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Re: Kühlwasser im Brennraum ? Prüfen ?
Bemüh mal die Suche mit dem Stichwort: "Wassermanteldichtung"...wobei ich wahrlich nicht der Kenner von diesen komischen Boxerdingern bin
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Das Kühlsystem kann man unter Druck setzen. Dafür gibt es Handpumpen die auf den Ausgleichbehälter geschraubt werden.
Wenn ein Zylinder schon länger Wasser " verbrennt" sieht man es auch am Kerzenbild.
Mall alle Kerzen rausdrehen und miteinander vergleichen.
Hast Du eine Zusatzheizung unter der Sitzbank ? War bei mir undicht und das Wasser ist im und unter den Teppich gesickert.
- Leistung: 120Ps
wird so sein, wie Bulli Medic sagt. Um einen Dichtsatz zu verbauen, sollte der Motor raus. Schraubt sich einfach einfacher. Der muss sowieso fast komplett zerlegt werden.
Komische Boxerdinger... Also nee...!!
Zusatzheitzung ist keine mehr drin. Werde mir dann mal morgen früh die Kerzen angucken .
Die wassermanteldichtung ist erst ein Jahr alt und raus muss der Motor dafür nicht geht auch so ist dann halt nur etwas fummelig.
Danke schön mal für die tipps
Und schau an deinen Rohren nach vorne zum Kühler nach den Übergängen zu den Schläuchen. Anfangs geht da Wasser nur betriebswarm verloren.
Ja okay danke werde ich mal machen ich hoffe ich bekomme das mit dem Wasser in den griff sonst kann ich die fahrt nach Kroatien vergessen :P
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Viel Spass bei der Suche. Bei meinen war und ist der Wasserverlust leicht zu Erkennen.
Heizungsventil vorne kann auch lange unentdeckt Undicht sein.
gruss Stefan
gruss Stefan
Heizungsventiel? Wo sitzt das denn ungefähr dann gucke ich das auch mal sofort nach
- Agrotiko
- Leistung: 78
Heizungsventil ist vorne überm Reserverad.
Also Reserverad runter, drunterlegen, und mit einer Taschenlampe nach oben leuchten dan siehst du es.
