Ölmenge bei zusätzlichen Ölkühler
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Wenn ich auf max auffülle (Motor kalt Ölkühler neu eingebaut) und das Thermostat öffnet, fließt das Öl ja durch den Kühler.
Reicht der "Vorrat" in der Ölwanne für den einwandfreien Betrieb des Motors?
Oder sollte ich die Füllmenge des Ölkühlers plus Leitungsmenge von vornherein über max einfüllen?
Läuft das Öl wieder zurück in die Ölwanne wenn ich den Motor betriebswarm abstellen?
Fragen über Fragen?
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Marek
Re: Ölmenge bei zusätzlichen Ölkühler
Beitrag von Marek »
Arg, kann einer der Moderatoren das mal in T3 Aktuell verschieben. Das ist mir peinlich.
Grüße Marek
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Sonst noch'n Wunsch? ;-)
Marek
Beitrag von Marek »
Dankeschön.
Ja ne Antwort wäre nicht schlecht. ;-)
PaulKR
Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Beitrag von PaulKR »
also ich habe den Ökü der Busschmiede eingebaut (JX). Da war es so meiner Errinerung und meinem logischen Verständis der Motortechnik so:
1. ökü einbauen,
2. Filter tauschen und Öl einfüllen
3. Öl bis max auffüllen
4. Motor behutsam Warmlaufen lassen
5. Öl nachfüllen bis max
6. nach einigen KM immer mal auf Dichtigkeit und Verlust/Bedarf prüfen
Beim Busschmiede System ist etwa ein Liter Öl im Zusatzsystem (Volumen Schläuche von Hinten nach Vorn plus Kühler. Von Max bis Min ist auch ca ein Liter also passt das.
Lg Paul
edit: achso das Kühlsystem öffnet natürlich erst bei >90° oder so da muss man dann schon richtig warm fahren. Aber eben Sinnig!
Die Ölkühleradapter haben einen Bypass, der Kühler wird auch bei kaltem Motor befüllt.
PaulKR
Stimmt da hat er recht! Da war sowas! :bet
Also rein, an und vors. etwa nen Liter langsam nachgekippt.
Marek
Beitrag von Marek »
Aber wenn die Adapterplatte einen Bypass hat warum ist dann ein Thermostat verbaut?
Grüße Marek
Das öffnet bei Schalttemperatur den Fluss durch den Kühler und verschließt den Bypass.
Marek
Beitrag von Marek »
Also sehe ich das richtig das es immer durch den Kühler läuft und wenn das Thermostat öffnet dann halt mehr?
Grüße Marek
Surfbulli
Beitrag von Surfbulli »
Ja, in etwa schon. Bei nicht erreichen der 90 Grad ist das Thermostat geöffnet. Das heißt es ist sowohl der Weg durch Ölkühler wie auch direkt durch den "Bypass" geöffnet. Da der Weg durch dem Bypass für das Öl allerdings deutlich einfacher ist, fließt es hier durch. Bei 90 Grad verschließt das Thermostat den Bypass und das Öl wird durch den Ölkühler "gezwungen".
Somit entlüftet sich das System auch ohne die 90 Grad ;-)
Gruß :g5
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Nur das leider i.d.R. ein 80°C Thermostat standard verbaut ist.
Das 90°C kann man als Austauschthermostat kaufen meine ich.
Sonst alles korrekt.
Sollte sich so befüllen.
