Ölmenge bei zusätzlichen Ölkühler
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Wenn ich auf max auffülle (Motor kalt Ölkühler neu eingebaut) und das Thermostat öffnet, fließt das Öl ja durch den Kühler.
Reicht der "Vorrat" in der Ölwanne für den einwandfreien Betrieb des Motors?
Oder sollte ich die Füllmenge des Ölkühlers plus Leitungsmenge von vornherein über max einfüllen?
Läuft das Öl wieder zurück in die Ölwanne wenn ich den Motor betriebswarm abstellen?
Fragen über Fragen?
Grüße Marek
Fragen über Fragen?
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Marek
Re: Ölmenge bei zusätzlichen Ölkühler
Arg, kann einer der Moderatoren das mal in T3 Aktuell verschieben. Das ist mir peinlich.
Grüße Marek
Grüße Marek
- PHo
- Westdeutscher
Sonst noch'n Wunsch?
- Marek
Dankeschön.
Ja ne Antwort wäre nicht schlecht.
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
also ich habe den Ökü der Busschmiede eingebaut (JX). Da war es so meiner Errinerung und meinem logischen Verständis der Motortechnik so:
1. ökü einbauen,
2. Filter tauschen und Öl einfüllen
3. Öl bis max auffüllen
4. Motor behutsam Warmlaufen lassen
5. Öl nachfüllen bis max
6. nach einigen KM immer mal auf Dichtigkeit und Verlust/Bedarf prüfen
Beim Busschmiede System ist etwa ein Liter Öl im Zusatzsystem (Volumen Schläuche von Hinten nach Vorn plus Kühler. Von Max bis Min ist auch ca ein Liter also passt das.
Lg Paul
edit: achso das Kühlsystem öffnet natürlich erst bei >90° oder so da muss man dann schon richtig warm fahren. Aber eben Sinnig!
1. ökü einbauen,
Lg Paul
Die Ölkühleradapter haben einen Bypass, der Kühler wird auch bei kaltem Motor befüllt.
Stimmt da hat er recht! Da war sowas!
Also rein, an und vors. etwa nen Liter langsam nachgekippt.
- Marek
Aber wenn die Adapterplatte einen Bypass hat warum ist dann ein Thermostat verbaut?
Grüße Marek
Grüße Marek
Das öffnet bei Schalttemperatur den Fluss durch den Kühler und verschließt den Bypass.
- Marek
Also sehe ich das richtig das es immer durch den Kühler läuft und wenn das Thermostat öffnet dann halt mehr?
Grüße Marek
Grüße Marek
Ja, in etwa schon. Bei nicht erreichen der 90 Grad ist das Thermostat geöffnet. Das heißt es ist sowohl der Weg durch Ölkühler wie auch direkt durch den "Bypass" geöffnet. Da der Weg durch dem Bypass für das Öl allerdings deutlich einfacher ist, fließt es hier durch. Bei 90 Grad verschließt das Thermostat den Bypass und das Öl wird durch den Ölkühler "gezwungen".
Somit entlüftet sich das System auch ohne die 90 Grad
- stunt
- Leistung: 51 kW
Nur das leider i.d.R. ein 80°C Thermostat standard verbaut ist.
Das 90°C kann man als Austauschthermostat kaufen meine ich.
Sonst alles korrekt.
Sollte sich so befüllen.
