Trailmaster verbauen
Peete
Beitrag von Peete »
Will grade meine TM's verbauen.
Kleines Problen - kann ich den alten Plastikschutz nicht mehr verwenden?
Weil durch die feste Metallscheibe am Dämper passt das ja nicht mehr durch.
Wird der TM ohne Schutz der Kolbenstange verbaut?
Grüße Pete
http://www.road-terrain.de" onclick="window.open(this.href);return false;
bronx
Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
Leistung: 64-136
Re: Trailmaster verbauen
Beitrag von bronx »
Der Teil über der Staubkappe, nennt sich bei VW Hilfsfeder und ohne die kann der Stossdämpfer beim kompletten Einfedern zerstört werden. Die Hilfsfeder ist neben der Funktion, die ihr den Namen gibt, auch der Federwegsbegrenzer!
Die Metallscheibe brauchst du nicht. Die ist zur Befestigung der Trailmaster Staubmanschette, die beim T3 keinen Sinn macht.
Grüße aus Koh Lanta,
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wächst...
Loudpipes
Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Loudpipes »
Zu Frage:
Du musst das Löchlein aufweiten. Z.B. mit einem Bohrer.
Zum Hersteller sag ich jetzt mal nix. Hab auch TM verbaut.
Bei mir lag damals zumindest noch eine Einbauanleitung bei.
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
Peete
Beitrag von Peete »
Hallo ihr zwei,
danke schonmal für die Antworten!
Also Scheibe weg, Hilfsfeder draufstecken und einbauen. Der Gummiring auf der Scheibe kommt ja dann logischerweise auch weg, oder?
Also diese Metallscheibe muss ich morgen nochmal anschauen, die hat mir einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Ist die draufgepresst, oder verschweißt? Wie krieg ich die ohne Schaden für die Kolbenstange am besten runter?
Viele Grüße nach Bamberg und Koch Lanta,
Pete
EDIT:
Also die Scheibe ist leicht draufgepresst. Scheibe im Schraubstock leicht einspannen, und dann am Stoßdämpfer leicht wackeln - dann löst diese sich sehr schnell und ohne Gewalt.
Bei dieser scheinbar neueren Auflage passt der Durchmesser durch die Hilfsfeder und die Hülse oben problemlos durch. Wenn man das Packet an der Hilfsfeder packt, und ein bisschen klopft, kommt die Kolbenstange durch. Einbauen - fertig.
Nach den ersten Testfahrten bin ich sehr Zufrieden. Ist aber auch ein "leichter" 2WD.
Danke für eure Tipps und Infos! :bier
Grüße, Pete :cafe
