Bodenfreiheit T3 BW Funkbulli
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: ky
Hi, zusammen. Mal ne ganz einfache Frage. Weil, ich kenn mich da noch nicht so aus.
Hat mein T3 BW 88er Funkbulli ne größere Bodenfreiheit als z.B. ein Bus oder
ein Womo? Räder sind originool 185 14.
Sieht auch irgendwie Hochbeinig aus, aber cool
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Re: Bodenfreiheit T3 BW Funkbulli
Der normale Funkbus ist genau so hoch wie der Standartbus.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Schau nach der Farbkennung deiner Federn. Ev. sind das verstärkte. Aber damit ist er auch nicht nennenswert höher. Nur im belasteten Zustand kommt er damit ggf. nicht gar so weit runter. Der BW-Bus ist bis auf etwas BW-Ausstattung und giftiger weil unter anderem bleihaltiger Lackierung ein normaler Kombi oder Transporter.
- slowly
Eventuell Distanzscheiben (Spacer) zur Höherlegung eingebaut?
Michael
Michael
- goose111
Schau mal auf das zul. GG in den Papieren.
Mein Funkbus ist nämlich ein 2,6 Tonner mit erhöhter Nutzlast, und da sind die Federn stärker und länger, also steht der Bus höher.
Der Highway übrigens auch, und die 30 mm Originaltieferlegung vorn hat ein einwandfreies Keilformfahrwerk ergeben
Hubert The Goose
https://www.facebook.com/pages/Highway- ... 06?fref=ts
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
89er Kasten Showfahrzeug "HIGHWAY BULLY"
Hubert The Goose
- joe.malt
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia // ex.BW
hmm, jetzt, wo du es sagst / schreibst, mein BW Bulli kam mir auch schon immer etwas höher gelegt vor. Netter Gegensatz zu meinem tiefer gelegten Camperbulli . Zul. Gesamtgewicht ist jedenfalls 2,6 to., würde also dafür sprechen.
So long....
Karsten
So long....
Karsten
Der Tag, die Sorge, die Nacht, die Freude......
T3 Camper, 2E Umbau, Lysing-Hochdach, Westfalia Ausstattung
T3 ex. BW, JX-Umbau, Pilzdach, Eigenausbau (die ewige Baustelle)
- Peete
Kannst ja mal von Mitte Radnabe bis zum Radlauf messen (dann fallen die Reifen raus).
Gestern in irgendeinem Thread gelesen, dass der 14" Synchro 48cm hat. Allerdings keine Garantie ob das auch stimmt.
Mein T3 hat mit JägerFahrwerk, hinten 1,5cm Platten, vorne 1,5cm Spaccer jeweil eine Höhe von 44cm. Vorne und hinten.
Edit:
Mit 215/75 R15 vom Boden aus zum Radlauf 77cm. Was da der Synchro hat weiß ich nicht.
Das wär noch intressant Joschi:-)
Das reicht mir im Hinblick auf GLG- und Dämpferlanglebigkeit.
Die Synchrogetriebe und Motorkombi hängt 3 cm tiefer - somit passt das ganz gut.
Grüße, Pete
Edit:
Grüße, Pete
Zuletzt geändert von Peete am 18.03.2015, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.road-terrain.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann ich bestätigen. Mein Ex-Bundesheer-Syncro 14" hat von Nabe bis Radlauf-Unterkante diese 48cm. Und da sollte noch alles Original-Konfiguration sein.Peete hat geschrieben:Gestern in irgendeinem Thread gelesen, dass der 14" Synchro 48cm hat. Allerdings keine Garantie ob das auch stimmt.
- Leistung: 57
Danke für die vielen Informationen
- Peete
Was nu mit Bild und deinen Abständen?;)
