Fensterheber (manuell) funktioniert nicht mehr
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
leider möchte mein Fensterheber auf der Beifahrerseite seinen Dienst nichtmehr verrichten.
Ich habe natürlich erstmal den Griff abgeschraubt und geschaut ob die Verzahnung hinüber ist, ist sie aber nicht.
Allerdings kann man diesen "Bolzen", auf dem der Fensterhebergriff sitzt, herausziehen und auch frei drehen ohne dass sich am Fenster etwas bewegt.
Jetzt weiss ich leider nicht weiter, wie ich mein Fenster wieder auf und zu bekomme
Instagram: @gruene.kiste
- slowly
Re: Fensterheber (manuell) funktioniert nicht mehr
da würde ich mal die Türverkleidung abmontieren und mir den Zustand des Fensterhebers anschauen, ev. was gebrochen.
Michael
Michael
- Leistung: 120Ps
nicht zu bekommen ist schlümma!
Neuen einbauen! Kostet nicht die Welt. Sollte jeder Autoteileladen bis morgen ranbekommen. Jetzt(!) anrufen oder hingehen. Ist gleich Sechse.
Türverkleidung abmachen, Scheibe verschieben bis der Mechanismus wieder greift, kurbeln.
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
- Leistung: 131PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
....keine Werbung....-Bus-T2-T3-Fen ... 338c42ff0b" onclick="window.open(this.href);return false;
Fall der Teiledealer nicht helfe kann. Aber wenn möglich: support your local dealer
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
hab schon alles abgenommen aber kann irgendwie keinen Defekt erkennen...
Das Problem ist ja, kurbeln geht, aber die Welle auf der die Kurbel sitzt kann man rausnehmen und drehen wie man will...
ich muss sagen dass ich die Funktionsweise auch nicht ganz verstehe
@Markus: ich bekomme deinen Link irgendwie nicht geöffnet
- Leistung: 120Ps
Dienst nicht verrichten...keinen Defekt erkennen...kurbeln geht...? Ja wattn nu?
Funktionsweise: Zahnrad-Zahnstange(in irgendeiner Ausführung, in dem Fall flexibel).
Oink!
Oink!
Tauschen weil defekt.
Nichts reparieren.
Nichts reparieren.
- Leistung: 131PS
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
@bullfred: na die Kurbel kann man quasi drehen ohne das was passiert :D
Schwer zu erklären!
Schwer zu erklären!
- Leistung: 120Ps
naja...Fensterheber kaputt. Neuen einbauen. Alle 25 Jahre darf es auch mal ein Neuteil sein.
- Leistung: wenig
KEINEN neuen einbauen!!!!!!
Die Nachbauheber sind kompletter Müll!
Ich hatte zwei Neue und beide waren defekt und wurden
zurück genommen.
Beknnate Händler haben ihn schon länger aus dem Programm genommen
weil es zu viele Rückläufer gab.
Ich würde unbedingt nach einem gebrauchten, originalen VW Heber schauen.
Ich bin ja auch ein Freund neuer Teile, aber da hilft echt nix anderes.
dennis
zurück genommen.
dennis
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Okay, hab heute zufälliger Weise nen Bulli aufm Schrottplatz gefunden, schon ziemlich ausgeraubt aber die Scheibenheber waren glaub ich noch drin.
Wie bekomm ich die den ausgebaut?
Schau mal in den Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten" ab Seite 15. Den Leitfaden bekommst Du, wie alle anderen, für rund 6 € über erWin. Im Etzold wird das Innenleben der Vordertüren ab Seite 125 behandelt.
- Leistung: wenig
Oder einfach die Schraube unten lösen und die Schraube seitlich hinter der Türverkleidung und nach oben raus nehmen...
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Ein (leicht verspätetes) Danke
- syncroldie
- Leistung: 81 kw
Gerade die gleiche Erfahrung gemacht. Hat jemand Erfahrung mit Fensterheber von ClassicParts?dennis0491 hat geschrieben:KEINEN neuen einbauen!!!!!!
WilliK.
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Nachdem ich jetzt 2 NEUE Fensterheber zurückgeschickt habe, weil diese das Fenster nicht ordentlich hochheben konnten, habe ich nun einen ca. 30 Jahre alten Heber vom Schrott - und der tut sein Werk wie neu!
