Bus startet auf einmal nicht mehr
- loopyrator
Hallo liebe Forumaner,
erstmal euch allen ein frohes Osterfest!
Leider springt unser Bus auf einmal nicht mehr an. Wir haben ihn seit Januar und seit dem ca 3000km gefahren, ohne Probleme. Batterie hat Saft und Diesel ist auch im Tank. Dachten erst das es vieleicht an der Kälte liegt aber auch nach längerem Vorglühen mit und ohne Kaltstartbeschleuniger dreht er nur durch und macht keine Anzeichen von einem Zünden. Dabei qualmt er grau aus dem Auspuff während des Startversuches. Wo sollte man zuerst mit der Fehlersuche beginnen, wir sind echt planlos
Es grüßt die Kerstin
- Dr.Blech
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Re: Bus startet auf einmal nicht mehr
Sicher dass er Glüht?
Vielleicht ist die Streifensicherung durch?
Grüße, Simon
Grüße, Simon
- Aufbauart/Ausstattung: bw
oder eine Verbindung im Motorraum ab, das war bei mir mal, aus dem Kabelschuh raus
- loopyrator
Danke für die schnelle Hilfe, wo finden wir denn diese Streifensicherung?
- Leistung: 120Ps
Schwarzer geheimnisvoller Kasten links vorn im Motorraum.
Zum Testen, ob er Glüht, kannst du auch auf deine Innenraumleuchte achten: Im Moment, wo du auf Vorglühen schaltest, muss die deutlich dunkler werden, wenn sie wieder heller wird, ist das Glühen beendet.
Wird sie nicht dunkler, glüht er nicht vor, dann heißt es Sicherung und Kabel prüfen.
Die Vorglüh-LED im Cockpit hat diesbezüglich leider keine Aussagekraft.
- Mitleser
sollte die Vorglühsicherung o.k. sein :
An der Einspritzpumpe sitzt ein Kabel am Magnetventil (Absteller).
Nimm das mal ab und halte es wieder dran. Das Magnetventil muß hörbar clicken...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Nachdem er grau aus dem Auspuff qualmt, wird er wohl Diesel fördern.
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Mich wunderts ein wenig, dass er grau raucht und trotzdem nicht angeht. Das kenn ich gar nicht, wenn meiner nicht mag liegt das immer an fehlendem Sprit.
Mess mal die Batteriespannung. Ich würd sagen die Batterie ist zu leer und er dreht nicht mehr schnell genug.
Wenn du kein Messgerät hast - anschleppen lassen (im 2. Gang) oder Starthilfe geben lassen.
So warm wie es ist sollte der unabhängig vom Vorglühen oder nicht vorglühen angehen, dauert dann halt ein wenig länger.
Wie ist der denn davor angegangen?
Sofort oder erst mit Verspätung?
- Leistung: 120Ps
...plötzlich nicht mehr...,... Batterie hat Saft...
Sicherung geht plötzlicher kaputt, dass es plötzlicher nicht mehr geht.
Da mal anfangen.
oinke ick mal so dahin.
Da mal anfangen.
Ursachen können sein:
- Streifensicherung im Schaltkasten im Motorraum wie schon mehrfach oben genannt
- Vorglührelais - zeigt wohl an aber an den Glühkerzen kommt nichts an
- Kabelbruch/Klemmstellenbruch an der Zuleitung zu den Glühkerzen
- Bruch der Strombrücke an den Glühkerzen innerhalb der Isolierung
- alle 4 Glühkerzen defekt.
