Relais Kühlmittelpumpe JX
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Nabend zusammen,
ich hätte da mal ne Frage zum Relais der Zusatzwasserpumpe bzw. zu dessen Steckplatz im schwarzen Kasten im Motorraum. Eigentlich sollte die Pumpe doch während des Vorglühens laufen wenn ich den Stromlaufplan richtig lese?
Tut sie aber nicht.
Das Relais für die Pumpe schaltet, wenn ich es ausbaue und 12V auf Klemme 85 und 86 gebe. wenn ich es einbaue und den kontakt von hand schließe läuft die Pumpe. Das Vorglührelais schaltet ebenfalls.
Was mich etwas irritiert ist, das zwischen Klemme 85 und 86 auf dem Relaisteckplatz kein Widerstand ist.
Im zuge des AAZ-Umbaus habe ich den Motorkabelbaum inkl. der Relaissteckplätze erneuert (Neuteil von Classic Parts), aber da gibts doch selbst für nen Elektrolegastheniker wie mich nur wenige Möglichkeiten was falsch zusammenzustecken.
Stehe grad etwas auf dem Schlauch (bzw. Kabel), hat wer ne Idee?
Tut sie aber nicht.
Gruss, Olaf
Re: Relais Kühlmittelpumpe JX
Die Pumpe läuft beim Startvorgang an und wenn 110°C im Kopf bei Motor aus erreicht sind.
- Ole71
Oh, Danke!
Dann hatte ich das falsch in Erinnerung bzw. Schaltplan falsch gelesen.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
Gruss, Olaf
- Leistung: 120Ps
Jenau. Zieh mal den Stecker vom Schalter am Stutzen, halte den auf Masse und wenn die läuft, ist die Strecke schonmal okay .
- Ole71
Bullfred hat geschrieben:Jenau. Zieh mal den Stecker vom Schalter am Stutzen, halte den auf Masse und wenn die läuft, ist die Strecke schonmal okay .
ja, das hätte ich mal tun sollen, wird nachgeholt. Genauso wie der Vorglüh-Innenraumbeleuchtungstest. Fällt einem immer erst zuhause ein...
Gruss, Olaf
- Ole71
So,
Stecker auf Masse, Pumpe läuft. Schonmal gut. Beim starten tut sich aber nichts. Innenraumleuchte wird beim vorglühen nicht dunkler, Kerzen nicht spürbar warm, möglicherweise ein defektes Vorglührelais?
Gruss, Olaf
- PHo
- Westdeutscher
Erst mal die 50A-Sicherung kontrollieren.
- Ole71
kann ich ausschliessen, hab nen neuen kabelbaum inklusive Relaisträger und 50 A Sicherung eingebaut.
Gruss, Olaf
- PHo
- Westdeutscher
Dann nimm einen Spannungsprüfer zur Hand.
