gelbe Kleberflecken an der Innenverkleidung entfernen
Hallo zusammen.
Ich bin im Moment an der Aufbereitung meines Innenraumes (Multivan Magnum '87) und benötige Hilfe zur Reinigung der aufgeklebten Kunstlederverkleidung zwischen und unter den Fenstern.
Über die Jahre hat sich der Kleber durchgearbeitet und unschöne gelbe Flecken hinterlassen.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das wieder sauber bekomme?
Martin
Martin
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen."
Re: gelbe Kleberflecken an der Innenverkleidung entfernen
Hat niemand dieses Problem oder eine Lösung?
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Doch wir auch nur hab ich auch schon vieles Versucht von scheuermilch, chlorreiniger o.ä. Es ist eigentlich nur der oberflächliche Dreck weg gegangen aber nicht die gelben Flecken. Unser ist Bj. 88 und auch nen Magnum
Die einhellige Meinung dazu im www ist aus meiner Sicht: Nur erneuern hilft.
Himmel einziehen soll eine sehr spaßarme Tätigkeit sein, deshalb scheuern wir lieber ein paar Jahre daran herum.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- Michael100889
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 120 PS
Kunststoffverkleidung mit Haftprimer vorrollern und anschließend die gleiche Farbe in etwa die der Kunststoffverkleidung, (oder) neue wunsch farbe auf Acrylbasis neu auftragen.. Die Fenster vorher gut mit Druckerpapier oder ähnlichem verdecken und festkleben.
Selber so gemacht,da auch bei mir der Kleber stark durch die Carat verkleidung durch kam.. und fiese dunkelgelbe flecken zu sehen waren !
Die Farbe ist Sommer UV bestäntig und Fingernagel-abriebfest
- *Wolfgang*
Die Flecken kommen von innen, die können durch putzen nicht weggehen. Evtl. mal Michaels Lösung probieren.
Wolfgang
Wolfgang
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Hey ! Das ist ne .. das hatte ich früher auch damit vor,jedoch wollte ich den original Farbton bei mir erhalten..und konnte nie den richtigen Farbton bei foliatec finden.Autolykos hat geschrieben:Ich überlege das Zeug hier zu probieren:
http://www.foliatec.com/shop/lacke-und- ... ray-400-ml
Aber ansonsten probier es erstmal mit einer Dose aus.. Da diese Methode nicht billig wird, das muss dir bewusst sein.
Kannst auch mal nach Plasti-Dip schauen.. und preis vergleichen !
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Das Foliatec Zeug kann man vergessen. Aus den Dosen bekommt man nix raus weil man über Kopf arbeitet. Es deckt sehr schlecht und am Ende ist der Himmel doch irgendwie fleckig. Woher ich das weiß? Ich habe selbst sechs Dosen Alpinweiß verballert, aber zufrieden bin ich nicht.
Beim nächsten mal würde ich es wie Michael schrieb, machen.
Zum Farbton kann ich aber sagen: passt. Ist natürlich ein ganz anderer als der originale aber der Bus wirkt durch das Weiß gleich viel offener/größer.
Achja, die Flecken bekommt man nicht weg. Das steckt im Stoff drin.
Ben
Ben
- Bullistattvollgas
Versuch mal Citrusterpene (gibts machmal als "Aufkleberlöser" aus der Dose). Damit bekommt man sogar jahrzehntealte Gaffaklebereste weich. Schön einwirken lassen. Riecht gut! (Aceton, Diethylether wären auch einen Versuch wert.
Vorsicht, explosionsfähige Gemische möglich - gut lüften.)
Hab ich neulich gemacht...und es hat was gebracht-ei meinen Klebeflecken (Wenn mama das wüsste...)
Alles, was nicht polymerisiert ist, bekommt man gelöst.
Man braucht nur Zeit und das richtige Lösemittel.
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
Vielen lieben Dank für die zahlreichen Rückmeldungen beim zweiten Anlauf.
Ich werde mich jetzt noch mit einem Fahrzeugaufbereiter in meiner Umgebung in Verbindung setzen und schauen, was der meint.
Werde berichten
Martin
Werde berichten
Martin
- HansB
- Motorkennbuchstabe: 1Z
meine spontane Idee wäre auch der Lack von Foliatec gewesen.
Hier im Forum gab es diebezüglich auch schonmal ein Beitrag dazu - da sah es erstmal ganz gut aus (Himmel wurde lackiert). Wie es mit der Langzeiterfahrung aussieht, kann ich Dir natürlich nicht sagen bzw. wurde ja hier auch schon.
Halt uns aber auf dem Laufenden und mach evtl. Fotos.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
