bin endlich bzgl. Syncrofelgen fündig geworden und will mich nun an die Reifenwahl machen (2WD - AAZ mit DT-Getriebe = 3150 bei 100 km/h).
Im Auge hab ich dabei 205r14 auf der Hinterachse und 185r14 auf der Vorderachse wg. der Tachoangleichung.
Passt das? Wäre da noch eine Anpassung bzgl. Bremskraftverteilung nötig? Bekommen ich die Kombi eingetragen?
Danke Gruß Max
Reifenwahl: VA 185/14 -- HA 205/14 -- 2WD -- machbar?
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
Re: Reifenwahl: VA 185/14 -- HA 205/14 -- 2WD -- machbar?
zunächst mal, was haben Deiner Meinung nach die Syncrofelgen mit der von Dir gewünschten
Bereifung zu tun? Die passt IMHO auch auf die serien 2WD Stahlfelgen.
Ich hab schon öfter mal gelesen das jemand diese Kombi eingetragen bekam, ob das bei Dir konkret
geht wirst Du mit Deinem Prüfer absprechen müsssen denn er muss seinen Ermessensspielraum
ausnutzen, für den 2WD gibts IMHO kein Gutachten oder keine ABE für die 205R14.
cu
Johannes D.
cu
Johannes D.
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Servus.
Also ich hab beide Größen im Schein stehen. Sind die Original Multivan Felgen mit 205´er Bereifung. 185 hab ich aber auch drin und dürft ich genauso fahren.
Stephan, sicher? Normal stehen 205/70r14 im Schein der 2wd und nicht die Balonreifen 205/80r14 vom Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: keiner
Tachoangleichung brauchst bei 205/70 an der Vorderachse nicht zu machen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- DJ-Freezer
@Totti, stimmt. 205/70/14 stehen bei mir drin und 185/80/14. Da brauchst keine Angleichung vom Tacho.
Bei 205/80 zu 185/80 hast Du folgende Abweichung.
Geschwindigkeitsabweichung = -4,7 %
Tachoanzeige bei 100 km/h = 95,3 km/h
* Der Tachometer darf höchstens +10 % + 4 km/h und kein km/h weniger als die wirklich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. (lt. Reifenrechner.at)
danke für die Rückmeldungen.
1. Syncrofelgen weil breiter und für die 205er wohl nicht so schwammig...
2. die 205/80 Hinterachse und 205/70 vorne wären auch noch ein Gedanke...
Also von der Theorie machbar... Aber muss noch bzgl. Bremskraftverteilung was gemacht werden? @totti? ;)
Gruß max
Gruß max
Maxl, finde erst mal jemanden der das einträgt. Der sagt dir dann auch was er vorraussetzt...
