Wassereinbruch Sonnendach Carat
- Aufbauart/Ausstattung: Joker - Hochdach
HI,
wieder mal ne Frage. Folgendes Problem:
Carat Bj90 mit 2 Sonnendächern; beim vorderen heute massiver Wassereinbruch; der ganze Himmel vorne voll/ getränkt;
Meine Fragen:
1. Nachdem ich schon öfters gelesen hatte, dass diese Dächer nie dicht sind dachte ich mir, ich bin einfach mal wieder besonders schlau und dichte es aussen nochmals mit Sikaflex ab. Das habe ich gestern gemacht ????? Habe ich durch das Abdichten aussen (habe den Spalt zwischen Dach und aussenliegender Dichtung mit Sika zugemacht) den Wassereinbruch verursacht??!!!??
2. Wie soll ich jetzt vorgehen? Wie mach ich das Sonnendach raus? Um es ggf neu abzudichten ...
Danke schon mal
Gruß Georg
Meine Fragen:
Danke schon mal
Gruß Georg
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Re: Wassereinbruch Sonnendach Carat
Hallo Georg,
ist es ein originales oder nachgerüstetes Glasdach?
Bei dem werksmäßig eingebautem gibt es 4 Ablaufschläuche die mit der Zeit verstopfen,
und dann kommts Wasser nach Innen.
Aber komisch das es seit dem Abdichten schlimmer ist
Gruß joe
Gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
Hi Joe,
es ist das originale Glasdach/ Sonnendach.
Wo sind die Schläuche und wie kann ich die reinigen?
Vor allem, wohin entwässern die denn ?
Gruß Georg
Gruß Georg
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
In der Mitte des Drehknaufs ist ein Loch, dort kann man mit einem Schraubendreher und 90° Drehung (am besten bei halb geöffnetem Dach) die Verbindung zwischen Hebemechanik und Haltefeder am Dach lösen.
Jetzt aber langsam !!
Das Dach erst leicht anlupfen und noch den Fanghaken mit dem Finger lösen ,sonst zerbröselt evtl. die Mechanik.
Wenn zwischen der Mechanik und der Halteplatte am Dach keine Verbindung mehr besteht ,das Dach langsam aufstellen und herausnehmen.
Dann siehst du in den 4 Ecken die Löcher für die Ablaufschläuche , 2 enden unterhalb der B-Säule und 2 vor dem Einstieg (A-Säule ),
sieht man ganz gut wenn man oben Wasser reinkippt und sie nicht verstopft sind (sorry,konnt ich mir net verkneifen).
Ich nehm gern zum reinigen einen dünnen Draht (von der Arbeit 1,5mm Messing ca. 2m )und dann heiß nachspülen.
Evtl. geht auch Elektrolitze oder ähnliches.
Hier noch mal Bilder zum Verdeutlichen:
1. Halteplatte mit Fanghaken
2. Hebemechanik
3.+4. Rahmen mit Abläufen (ist vom T4 aber alle Teile außer Blech mit T3 kompatibel)
gutes Gelingen und gruß
joe
P.S.: Das Wasser nimmt den kürzesten Weg durch die vorderen Plastikführungen wenn Abläufe dicht sind.
2. Hebemechanik
joe
Wow, vielen Dank
Besser kann mans nicht erklären und veranschaulichen.
Da hätte ich mir den Scheiß mit dem Sika mal echt sparen können. Material verschwendet, Auto verschandelt, Zeit verloren, blöd angestellt, ...
Dann hoffe ich, dass nur etwas verstopft ist und deswegen das Wasser eingedrungen ist, denn beim hinteren hab ich ja das gleiche gemacht und da war (noch) nichts
Kann da innen auch ne Leitung abgegangen sein? Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe ist der Dachausschnitt eingeschweißt. Also sollte doch gar kein Wasser nach innen kommen
Gruß Georg
Gruß Georg
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Die Abläufe sind aus dünnwandigem Pvc-Rohr, könnten abgerutscht, gerissen sein.
Also beim Reinigen etwas Gefühl.
Die Dachrinne/rahmen gehört zur Karosse, also wäre auch Rost möglich.
Die Hebemechanik und die vorderen Halterungen sind mit Dichtungen verschraubt,
Auch da kanns undicht weden.
Als letzte Fehlerquelle kommt noch der obere äußere schwarze Alurahmen in Frage ,
da sind bei mir die Nieten teilweise durchgefault.
Aber wenn die Abläufe in Ordnung sind darf das Wasser gar nicht so hoch steigen.
joe
joe
sicher das es ein originales VW Glasdach ist?
Vorne mag sein, aber hinten wird das definitiv Zubehör sein.
Die originalen VW Dächer wurden nur vorne verbaut.
es is genau so eins wie oben auf den Bildern zu sehen
Bild1: ich denke mal, dass hier das Wasser rein ist; die Dichtung oder was da drum herum ist sieht total vergammelt aus. Gibts da Ersatz? Wie wechselt man das?
Bild3+4+5 zeigt die Teile vom Glasdach, die dann eingeschoben werden. Total vergammelt gibts dafür Ersatz? Wo?
Die Abläufe waren eigentlich frei (bis auf einen). Fahrerseite hinten war ein kleines Zweiglein im Ablauf gesteckt Ob das den Ausschlag gegeben hat? Ich bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, dass das Sika nicht ausschlaggebend war.
Denke auch, dass die Dichtung die um das Glasdach läuft einfach nicht mehr abdichtet und zuviel Wasser durch ist. Gibts die auch noch zu kaufen?
Hab auf jeden Fall alle Abläufe mit nem Draht durchgeräumt, gespült, vorsichtig mit Druckluft gereinigt, gespült und das Wasser ist überall schön durchgelaufen. Ein Witz ist das ja in der BSäule der Schlauch hört ja irgendwo im unteren Drittel auf und dann läuft das Wasser in die BSäule und unten zum Loch raus. Soll das so sein? Find ich echt nen Witz.Sollte man da einen längeren Schlauch hinmachen der unten aus dem Loch schaut (so wie vorne)?
Hab den Rahmen sauber gemacht, mit FluidFilm eingesaut, die Plastikteile gefettet ... und werde es jetzt wohl regelmäßig sauber machen. Das hintere hab ich noch nicht gemacht, kommt aber auch noch dran.
Ich hoffe mal, dass es das war ... aber die Dinger die auf Bild 1 & 2 zu sehen sind machen mir Sorgen.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
moin,
der Ablauf B-Säule kommt unten durch ein Loch mit Gummidichtung , dann kannst du dich schonmal auf die Blech-Sanierung des unteren Bereichs mental vorbereiten, dabei kannst Du auch den Schlauch verlängern.
Schau mal in das ovale Loch türseitig.
Die Bilder von den vorderen Führungsblechen der Scheibe habe ich auch.
Mach die Pulverbeschichtung ab ,entrosten ,konservieren. (bei mir Ovatrol, Lack, Fluidfilm)
Ich hab noch ein Muster liegen und wollte sie irgendwann nachbauen.
Obs die Teile noch neu gibt , aber der frühe T4 hatte die gleichen Teile.
Ich hab in der Bucht für das komplette T4 Dach mit Blech 60€ inkl. Versand bezahlt, wenn T3 dabeisteht kostets wahrscheinlich schon das 3-fache.
Für den Wechsel der Plastikführungen im Rahmen muß der Himmel gelöst werden, zu 50% sind die Schrauben (mit Vierkantmutter gekontert) verrostet und reißen ab.
Evtl. übergansweise von außen entrosten, konservieren und abdichten (Sika)
Wie schoin geschrieben sollte bei freien Abläufen das Wasser in der Rinne nicht so hoch ansteigen das es bei den Führungen durchdringt.
Bei mir verstopfen zuerst die beifahrerseitigen Abläufe , da mein Bulli an der Straße seitlich geneigt steht.
Die Dichtung an der Scheibe könnte man reinigen und aufbürsten.
Wenn Du Neuteile findest bitte hier posten.
schönen Sonntag
Und jetzt schmeiß ich den Grill an
joe
schönen Sonntag
joe
So, bei mir sind ja wie gesagt 2 Dächer ab Werk verbaut und das vordere war undicht. Nachdem ich alles gemacht hatte (Abläufe reinigen ...) war das vordere (undichte) kurzzeitig dicht. Beim letzten Regen waren jedoch nun beide undicht Is mir jetzt aber erst mal egal
Werd mich dann mal noch um die Abläufe in den BSäulen kümmern.
Hat da jemand ne Ahnung mit was man die originalen Rohre verlängern kann?
