ich spiele mit dem Gedanken ein Westfalia Hochdach auf Posthochdach bzw. BW-Hochdach-Bus zu setzen. Wisst ihr denn ob die Halterungen für die Spriegel an der selben Position sind wie die beim orig. Westi Hochdach-Bus? Dann könnte man ja einfach die Spriegel vom Westidach dranschrauben und fertig?
Wäre nett wenn jemand was dazu sagen kann.
Frage zu den Posthochdachspriegeln
Re: Frage zu den Posthochdachspriegeln
hast du schon an die Dachform und die hohe Schiebetüre gedacht?
- Pepe89
er hat keine hohe Schiebetüre, ist ein BW Hochdach
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Frag evtl mal hier nach: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=78792" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich vermute aber dass das passt. Die Spriegelaufnahmen sind beim Westy-Hochdach meines Wissens auch genau an B- und C-Säule sein wie beim Behördenhochdach. Hier sieht man die Spriegelaufnahmen bei meinem Syncro nachdem das BW-Hochdach/Posthochdach/Behördernhochdach abgenommen wurde: KLICK. Aber das ist ja genau das was du wahrscheinlich vor dir stehen hast wenn ich dich richtig verstanden habe..
- Pepe89
Ja genau, das ist was ich wissen will. Dachte Behörden und Posthochdach sind gleich? Ich werd mal in dem von dir geposteten Thread nachfragen!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Die meisten meinen vermutlich bei einem Posthochdach die Version mit dem Ausschnitt für die hohe Schiebetür und beim Behördendach die Version ohne Ausschnitt für die niedrige Schiebetür. Die BW-Hochdächer (bzw. BH-Hochdächer) haben meines Wissens immer die niedrige Schiebetür. Aber vlt wissen da andere mehr.Pepe89 hat geschrieben:Dachte Behörden und Posthochdach sind gleich?
Sonst zeig doch einfach mal Bilder von dem Bulli wo das Ding drauf soll
Bei mir könnte das auch mal interessant werden.
PS: war etwas unglücklich dass ich Posthochdach, Behördendach und BW-Hochdach im vorigen Post quasi gleichgesetzt habe. Eben weil bei Posthochdach jeder gleich an die hohe Schiebetür denkt..
- senegalbulli
Moin pepe,
Ich hab mal ein SCA-Dach auf nen Bus gesetzt, der vorher das 'BW' Dach hatte.
Spriegel: Besser mit dem Tüv vorher sprechen. Wahrscheinlich musst du die originalen Spriegel des Westi-Busses benutzen, bei mir wurden diese an C und B-Säule an den Punkten wie in Joschis Bild zu sehen verschweißt.
Denk nur kurz dran, dass besonders die Demontage des BW-Daches nicht ganz ohne ist, da in das Dach eine mit der Karosserie verpunktete Metallleiste eingelassen ist. Diese möglichst ohne Schäden vom Bus zu trennen war (mit den Überbleibseln vom alten Dach) schwierig. 1x gemacht - für mich so schnell kein zweites Mal :)
