Morgen zieh ich mir Gummistiefel an!Wo kommt das Wasser her?
- Claudia
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit mal wieder nen Wasserfall im Fußraum gehabt....
Aber ich brauche da doch mal nen Tip, wo das noch herkommen kann.
Im Nov. hab ich ne neue Scheibe einbauen lassen, Scheibenrahmen soweit ok, bzw. n kleines Loch geschweißt.
Regenrinnendichtung im Februar erneuert.
Vor zwei Wochen die Regenrinnenecken nochmals aufgemacht u. sorfältig gesäubert usw. gespachtelt...... dicht gemacht
Scheibendichtung mittlerweile komplett geklebt....
ebenfalls vor zwei Wochen vorne die Eckfalzen neu aufgebaut....
Das Wasser läuft ausschließlich in der Mitte in den Fußraum, nicht mehr an den Seiten -da ist alles trocken, ebenso der Querträger.
Wo kommt das Wasser her???
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Muhe
Re: Morgen zieh ich mir Gummistiefel an!Wo kommt das Wasser her?
Ist das Wasser warm und riecht entsprechend? Dann vielleicht Kühlwasser?
Oder kommt es nur bei Regen?
- Claudia
Ist nur nach dem Regen.... Wenn ich einsteige ist noch alles schön und freue mich.... Bei den ersten kuvigeren Kurven fängts dann an zu dröppeln, bis es dann irgendwann auch läuft.
Heute wars besonders schlimm
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Muhe
Das Problem hatte ich noch nicht, aber solange sich sonst niemand meldet, kann ich ja mal schreiben, was ich machen würde.... Z.B. zunächst mal die Fussmatte wegziehen und die Verkleidung vor der Gangschaltung abziehen, auf den Rücken legen und mit der Taschenlampe reinleuchten. Vielleicht kannst du die "Quelle" eingrenzen?
- Muhe
Hast du schon das Forum nach "Wassereinbruch" und so durchsucht? Z.B. hier: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=73369" onclick="window.open(this.href);return false; meint Bullfred, dass das Problem nach Scheibeninstantsetzung gelegentlich auftreten kann....
- Leistung: 75+?
An den Scheibenwischerwellen gibt's Dichtungen. Sind die Scheibenwaschdüsen zur karosse abgedichtet?
Hast du den Wassereinbrunch auch im Stand oder nur während der Fahrt? Ich frag mich gerade was mit Regen passiert, der vom Fahrtwind in den Lüfterkasten gedrückt wird. Gibt's da ein Ablaufloch das zu sein könnte?
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
Der Wasserabscheidekasten hat zwei Ablaufkanäle. Aber die waren bei mir dicht und es war immer trocken in meinem Bus, auch bei Starkregen.
Guck dir den aber mal an, wenn das 1. Blech (von vorn gesehen) durchgegammelt ist, dann wird da nicht mehr alles Wasser abgeschieden und dann kann evtl. zu viel in den Innenraum kommen. Dann würde es in der Konsolenmitte suppen.
- ichwillsommer
Also bei hat sich die Antennendichtung mal verabschiedet: kleine Ursache - große Wirkung...
- harm
Moin!
Bei mir hatte ein Vorbesitzer ein Loch in die zweite Wand gemacht, um ein Kabel vom Fussraum hinter den Kühlergrill zu bekommen (Für eine Zweithupe).
Das Loch hatte 7mm, der Wassereinbruch war dennoch immens. Aber nur wenn es während der Fahrt regnete.
Also vielleicht mal den (oberen) Lufteinlass an der Vorderfront abnehmen und nach unerlaubten Löchern in der Wand zum Innenraum suchen?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- Claudia
Nabend,
danke für die Hinweise!!!
Glücklicherweise hat es letzte Nacht nicht geregnet, sodass ich die Gummistiefel im Regal stehen lassen konnte, Fußraum war trocken.
Werde mich mal am Do reinlegen und meine Freundin darf mit dem Schlauch mal Regen spielen.
Werde dabei eure Tips mal im Hinterkopf behalten.
Antenne kann es nicht sein, ist im Dach verschraubt,
Scheibendichtung auch nicht -irgendwann muss ja auch mal gut sein! -dabei hatte es ja auch an den Seiten im Fußraum getropft
Meld dann nochmal.... bin gepannt....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Mitleser
Hi Claudi,
das Wasser sammelt sich im gesamten oberen Holm...
Kann durch Dachfenster, Dachluken oder durch Kondenswasser kommen...
Wenn du dann Bergab oder um Kurven fährst tropft es dir auf die Armaturen, auf's Lenkrad oder auf die Eier (-stöcke)...
Im Sommer wirds weniger...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- 14Feuerwehr245
Hallo Claudia,
bei meiner Pritsche hat es vor dem Abdichten der Antenne von Oben getropft. Vergesst bitte den Südwester und den Ostfriesennerz beim Schlauchregen nicht.
Und wie simuliert ihr die Kurvenfahrten oder wollt ihr danach erst fahren.
Guten Wirkungsgrad.
Schöne Grüße von der Leine an die Förde
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guten Wirkungsgrad.
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Am besten mal jemandem mitm Gertenschlauch hinstellen und dann auf Lecksuche gehen
- schwoof
Ich hatte das auch mit der Dichtung der Radioantenne.. Da lief dann auch das Wasser rein.
Der Tip mit dem Gartenschlauch ist gut. Einzige vernünftige Möglichkeit um aktiv auf Suche zu gehen.
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
- Claudia
tropft ja wirklich nur in der Mitte IM Fußraum aus der Verkleidung, sozusagen unter dem RadioWohnklofan hat geschrieben:Kann durch Dachfenster, Dachluken oder durch Kondenswasser kommen...
Davon mal ab, hab ich sowas wie Dachluke nich....
das wasser kann aber auch ohne Luke von oben kommen, aber das Loch im Dach ist schon gespachtelt
das ist ne gute Frage.... ich werde mal berichten, wie wir das umgesetzt haben.....14Feuerwehr245 hat geschrieben:Und wie simuliert ihr die Kurvenfahrten oder wollt ihr danach erst fahren.
Hüpfen???? (ich kann im Bus hüpfen - aufrecht...)
viell mit Keilen: vor dem linken Reifen und hinter dem rechten???
Aber ich denke (hoffe), wir werden dem Wassereintritt auch so schon auf die Schliche kommen...
Euch ein schönes WE und Sonnenschein!!!
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Retrolasse
- Aufbauart/Ausstattung: Westf. Campernachbau
Sitzen die Waschdüsen noch fest? Da verwittert die Gummidichtung auch nach einigen Jahrzehnten..
1986er T3 mit Hochdach, Westfalia-Campereinrichtung. WBX DG 1.9
