Hallo Boxerfreunde,
welche Kerzen fahrt ihr im DJ mit der Digifantsteuerung? Die WR 7 CC vom MV oder die WR7DCX vom DJ?
Konrad.
Digifant auf DJ. Welche Kerzen?
- Leistung: 105 PS
Re: Digifant auf DJ. Welche Kerzen?
Ich würde die vom DJ nehmen, denn die Temperaturen werden wesentlich von der Verdichtung bestimmt. Wenn du nach einigen tausend Kilometern das Kerzenbild beurteilst und dieses nicht Schwarz ist, dann passt das. Die von dir genannten Kerzen schenken sich vom Wärmewert her ohnehin nicht viel. Du solltest aber auch die Farbe des Aufklebers der Zündspule beachten, denn mit der grauen braucht ein DJ eine andere Kerze - W5 DCO.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 18.05.2015, 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Bei mir sind die vom DJ verbaut. Diese sind wohl auch für die Vergaser WBX geeignet.
Die Zündspule unterscheidet sich bei den neuen DJ nicht von den Digifanten, die Zündkerzen sind aber gleich geblieben. Daraus schlussfolgerte ich, dass hier das Motorenlayout eine Rolle spielt und nicht die Zündung.
Aber wahrscheinlich ist es egal, weil sich die Kerzen nur bei der Anzahl der Elektroden und dem Abstand der Position des Funken unterscheiden. Der Digifant WBX ist leistungsmäßig/kompressionsmäßig auch näher am DJ dran als der DF.
Bei Bosch kann man sich die Daten direkt ansehen.
Ben
Ben
- Leistung: 105 PS
Hallo Joachim und Ben,
vielen Dank für eure Antworten. Ich werde dann wohl die DJ-Kerzen verbauen. Der Unterschied zwischen den Kerzen scheint ja eh gering zu sein, so dass es nur richtig und ganz richtig zu geben scheint
Konrad.
Konrad.
