H Gutachten. Wie toll muß der Lack?
mulk
BeitrÀge: 60
Aufbauart/Ausstattung: brachial
Leistung: 57 PS
Beitragvon mulk » 20.05.2015, 00:47
Meiner wird bald 30. Ich freue mich darauf wieder in die Stadt fahren zu dĂŒrfen. Nun meint der TÜVmann, da mĂŒsse ich erst was lackieren, nein, es mĂŒsse nicht ganz lackiert werden, nur immer da, wo er alt aussieht. Ich kann mir das garnicht vorstellen, er ist so blaß taxifarben und mit der Zeit etwas blasiert, da wird man die Unterschiede doch sehen. Außerdem möchte ich gerne Werbung fĂŒr mein Kasperletheater draufmalen.
Also wer hat Lackerfahrung fĂŒrs H-Gutachten? Im Moment ist der vorne so angefressen,seitlich hinten geschweißt und hie und da grau rostschutzgetupft. Geht das so stellenweise zu lackieren? Geht gerollt? Was ist mit individuellem Design? Bei Autos die historisch u.a. individuelle Hippiekultur reprĂ€sentieren?
Zweite Frage: nu hatte ich mal den Motor gehimmelt und freudig den total schnellen 1,7 D nachgerĂŒstet. Der ist nun nicht 30. Steht aber groß unten drauf. Wirds daran möglicherweise scheitern oder kann ich das offen sehen lassen, sonst brauch er ne Windel.
Hat jemand ne Windel, auch leihweise?
Gibt es einen H-freundlichen TÜV rund um Köln?
Issas hier falsches Forum? Hab ich nichts passenderes gefunden.
*Christian*
BeitrÀge: 554
Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker/Multivan
Re: H Gutachten. Wie toll muß der Lack?
Beitragvon *Christian* » 20.05.2015, 06:48
HiHi!
Also, der 1,7er Motor ist kein Problem, da aus der Baureihe. Haben schon mehrere ein "H" mit diesem Motor bekommen.
Schau mal hier, ganz aktuell... http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=87826
Der Lack soll schon gut sein, mein Bus ist z.B. im originalen Bambusgelb gerollt - das habe ich im Vorfeld mit dem PrĂŒfer besprochen und er hat es abgenickt. Steht bei Bemerkungen mit drin: Lack zeitgenössisch, Fzg. wurde gerollt.
Wenn dein Bus nicht zu gefleckt ist, wĂŒrde ich die grauen Rostschutzflecken mit dem orig. Lack nacharbeiten und dann den Bus mal richtig durchpolieren.
Du kannst auch verschiedene PrĂŒfstellen anfahren und unverbindlich nachfragen - die PrĂŒfer reagieren teils sehr unterschiedlich...
Gruß Christian :cafe
orangutanklaus
BeitrÀge: 172
Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
Leistung: 57 PS
Beitragvon orangutanklaus » 20.05.2015, 13:08
ich bin der aus dem anderen (von Christian verlinkten) Posting. Ich habe auch einige mit Pinsel in Originallack ausgebesserte Stellen. Wie Christian schreibt, einfach mal ordentlich polieren (ich habe es mit Maschine und "3M-Perfect-it" gemacht, mit anschließender Konservierung). Du wirst staunen, wie fit selbst richtig stumpfe Lacke wieder werden können.
Mit den "angefressenen" Stellen sollte man aber schon was machen, ebenso sollte man sichtbare Schweißstellen im lackierten Bereich noch verspachteln o.Ä. und natĂŒrlich auch lackieren.
Wenn der erste Eindruck passt, ist meist schon viel gewonnen.
Alex
Saturnjo
BeitrÀge: 52
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitragvon Saturnjo » 20.05.2015, 20:30
Die PrĂŒfer die ich bisher vor der Nase hatten als ich H-Abnahmen gemacht habe - also bisher drei - wollten alle einen erhaltungswĂŒrdigen Zustand sehen, ĂŒberdurchschnittlich gegenĂŒber anderen Autos gleichen Alters (frei zitiert). Das galt auch fĂŒr den Lack. Das ist natĂŒrlich eine dehnbare Formulierung und ich kann mir vorstellen dass jeder PrĂŒfer da anders vorgeht. FĂŒr einen Freund hatte ich mal angefragt, dem hĂ€tte er kein H gegeben. Dessen Auto ist aber auch wirklich sauschlecht lackiert (sieht aus wie bei Regen gestrichen - komplett...). Die geschmacklose Farbe des Autos war egal, somit dĂŒrften auch gut gemachte Werbeaufschriften kein Problem darstellen.
Wenn der PrĂŒfer dir schon die BrĂŒcke baut und sagt welche Sachen ausgebessert werden sollten, dann ist die Lösung doch da. Was spricht denn dagegen mal einen Nachmittag zu investieren, dem Wagen etwas zu entrosten, an den schlimmen Stellen mit Pinsel oder SprĂŒhdose eine einheitliche Farbe zu geben und ein wenig zu polieren? Tut doch auch dem Wagen gut. Letztendlich geht es beim H-Kennzeichen um Förderung von Kulturgut, auch wenn Du es nur zweckentfremden möchtest um wieder in die Stadt zu kommen. So gesehen kann ich gut nachvollziehen wenn die Mindestanforderung der PrĂŒfer ein gepflegtes Fahrzeug ist. Und da hat Alex vollkommen recht - der erste Eindruck zĂ€hlt.
Der Motorumbau ist einfach zu beantworten, der Umbau muss zeitgenössisch, d.h. innerhalb von 10 Jahren nach Erstzulassung möglich gewesen sein. Es kommt nicht auf das tatsÀchliche Datum Deines Umbaus oder der Eintragung an. Also kein Problem.
Viel GlĂŒck
Joachim
mulk
BeitrÀge: 60
Leistung: 57 PS
Beitragvon mulk » 23.05.2015, 16:09
danke schön fĂŒr die Antworten.
mulk
BeitrÀge: 60
Leistung: 57 PS
Beitragvon mulk » 27.10.2015, 21:54
Geschafft! Hurra!!
Viel Arbeit, nach und nach gelernt es besser zu machen, tatsÀchlich konnte der Lackierbedarf eine Farbe ausmessen, die sehr dicht am Original dran ist( ich kapier immer nicht, weshalb man nicht bei VW nachlesen kann, welche das genau ist, aber egal).
Völlig ĂŒberraschend kam dann bei Betrachtung des Scheins plötzlich die Frage auf, wie lange ist der denn schon ein Wohnmobil? Da wurde es eng, war anhand der Papiere nicht mehr nachzuvollziehen und war dann doch wohl nicht wichtig.
Stolz wie Oskar breche ich bei Betrachtung des Fahrzeugs nun in landesuntypische FreudengesangstÀnze aus, die Mitwelt lÀchelt nachsichtig.
*Christian*
BeitrÀge: 554
Beitragvon *Christian* » 28.10.2015, 06:33
GlĂŒckwunsch :bier Mit dem "untypischen Verhalten" gehts mir genauso... :tl
GrĂŒĂŸle Christian :cafe
Hacky
BeitrÀge: 3869
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitragvon Hacky » 28.10.2015, 08:00
mulk hat geschrieben: tatsÀchlich konnte der Lackierbedarf eine Farbe ausmessen, die sehr dicht am Original dran ist( ich kapier immer nicht, weshalb man nicht bei VW nachlesen kann, welche das genau ist, aber egal).
Kann man doch :-bla
Bei jedem VW-Fahrzeug wird ein Kundendienstheft mitgeliefert in dem Daten wie Lackierung, Motorisierung und Ausstattung festgehalten sind und das Heft gehört zu einem historisch wertvollem Fahrzeuzg einfach dazu!
T3 Posti, AAZ, Bj 92, grĂŒne Unsinnplakette
T3 Pritsche, JX, Bj 90, Rostlaube, grĂŒne Unsinnplakette
/8 230.6 Bj 68
GĂŒldner G40S Bj 67
caravelle90ky
BeitrÀge: 220
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
Beitragvon caravelle90ky » 28.10.2015, 08:31
Ja, mit dem Lack habe ich auch so meine Probleme. Ich habe meinen Luftboxer mit H- Kennzeichen gekauft. Als ich beim TĂŒv war, da hat er den Lackzustand kritisiert und gemeint, dass er den Oldtimerstatus aberkennen muss. er hat noch mal ein Auge zugedrĂŒckt.
Der Bus hat Roststellen, die ich mit Owatrol konserviert habe. ich wollte das so lassen, also den zustand erhalten. Auch hat er den typischen Streifschuss (hinterer Radlauf, SchiebetĂŒr verbeult und Lack zerkratzt). Ich bebe TĂŒr und das Seitenblech ausgebeult, verzinnt epoxygespachtelt und lackiert. Es ist nicht perfekt geworden, ich hoffe aber, dass es so in Ordnung ist. Die ganzen kleinen stellen habe ich mit dem Pinsel ausgetupft. TÜV ist jetzt wieder dran, und ich hoffe, dass er so durchgeht.
Eigendlich finde ich es schade, dass man den Originalzustand nicht erhalten kann. Ich hĂ€tte gerne alles so gelassen und alles fĂŒr die Erhaltung des Zustandes getan.
So long, kay
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
Bulli_Spax
BeitrÀge: 584
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitragvon Bulli_Spax » 28.10.2015, 08:47
caravelle90ky hat geschrieben:
Das kannste ja machen. TÜV bekommste dann auch aber fĂŒr ein H sollte der Zustand ErhaltungswĂŒrdig sein. Sprich eben nicht verdellt, verrostet oder sonst was. Den Busse die verdellt und verrostet sind gibt es genug. Der H-fĂ€hige muß sich davon abheben.
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW FeldjÀger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
caravelle90ky
BeitrÀge: 220
Leistung: 57 PS
Beitragvon caravelle90ky » 28.10.2015, 09:25
das sehe ich halt anders. der bus ist nicht verrostet. er hat halt nur die gebrauchsspuren, dennoch hebt er sich deutlich von seinen altersgenossen ab und ist einschließlich radio im originalzustand. Ein transporter/ bus ist halt keine Limousine und daher halte ich solche Gebrauchspuren als angemessen. Ich finde ein altes auto mit originallack und den zeichen der zeit viel interessanter solange es technisch in Ordnung ist und keine durchrostungen hat. Ein solches Auto hat aus meiner sicht auch ein H verdient. Ein nicht reparierter Unfallschaden ist vielleicht noch mal was anderes.
gruß, Kay
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 3142
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 28.10.2015, 09:31
Hacky hat geschrieben:
Kann man doch :-bla
Alternativ kann man ĂŒber http://erwin.volkswagen.de an die fahrzeugindividuellen Infos kommen die z.B. so aussehen:
Vielleicht gibts die Infos auch beim Freundlichen wenn man den Fahrzeugschein mit der Fahrgestellnummer zeigt?
Da steht nun z.B. dass meiner den Farbcode R1 (Pastellweiß) hat. R1 ist meines Wissens die Verkaufsbezeichnung im Prospekt gewesen. Übersetzt bedeutet das Lackcode R1 = L90D.
T3 Klappdachcamper 2WD: fĂ€hrt und macht Spaß(KLICK)
Lupao
BeitrÀge: 550
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon Lupao » 28.10.2015, 15:44
mulk hat geschrieben:Stolz wie Oskar breche ich bei Betrachtung des Fahrzeugs nun in landesuntypische FreudengesangstÀnze aus, die Mitwelt lÀchelt nachsichtig.
Hast du das Video auch in die Tube gestellt,
ich wĂŒrds mir gerne anschauen,
nur um mich weiterzubilden denn ich kenne noch nicht alle "landesuntypische FreudengesangstÀnze" ;-)
:mrgreen:
GlĂŒckwunsch ĂŒbrigens, hoffentlich wird jetzt :suff
Viele GrĂŒĂŸe
RĂŒdiger
wodipo
BeitrÀge: 1463
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon wodipo » 28.10.2015, 18:51
Meiner war und ist nicht rostfarbengefleckt, die Heckklappe komplett mit Spraydose lackiert, ĂŒberall mehr oder wenger mit Pinsel und Originalfarbton gesprenkelten Ausbesserungsstellen versehen.
Und dann alles mit so einem umweltfeindlichen Nanopartikelpoliermittel aufgehellt.
Hinten noch angerissene Spachtelstellen, Haarrisse, die gefielen ihm nicht, meinte aber das kann auch hinterher passiert sein.
Takeshi
BeitrÀge: 1087
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitragvon Takeshi » 28.10.2015, 21:46
JX_JOSCHI hat geschrieben:Alternativ kann man ĂŒber http://erwin.volkswagen.de an die fahrzeugindividuellen Infos kommen die z.B. so aussehen:
Ging bei mir leider nur mit FIN nach 1981, pre-WV2 oder pre-WVW konnte ich bei Erwin keine Infos ziehen.
Meiner ist genau ein Modelljahr vor der Normierung und da hatte ich keine Chance.
...feinste GrĂŒĂŸe!
slowly
BeitrÀge: 1442
Leistung: 78 PS
Beitragvon slowly » 28.10.2015, 22:26
mulk hat geschrieben:Geschafft! Hurra!!
Ich vermute dass die es gut mit Dir gemeint haben. Wenn der Lackton bestimmt wurde anhand von Deinem ausgeblichenen Lack sieht man die nachlackierten Stellen viel weniger als wenn der orginale, meist krÀftigere Farbton genommen wird.
GrĂŒĂŸe
Michael
Bjoern
BeitrÀge: 365
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitragvon Bjoern » 30.10.2015, 14:00
Davon kann ich ein Lied singen.
Hab meine Heckklappe gerollt mir Originalfarbton.
Tja, das war nen Unterschied von SO zu SO
Hab dann den ganzen Bus gerollt, aber ich kann das leider nicht (und das war in Karlsruher Sommerwetter, morgens um 6 bei schwĂŒlen 28° angefangen und vormittags bei 32° aufgehört), bevor ich H bekomm muss ich einmal komplett schleifen und dann nochmal lackieren :oops:
Freu mich trotzdem jedes Mal wenn ich meinen Bus sehe und er statt wild gefleckt einfarbig ist.
Nur streicheln ist halt nicht :roll:
slowly
BeitrÀge: 1442
Leistung: 78 PS
Beitragvon slowly » 30.10.2015, 17:22
Ja, sonst siehts so aus
mulk
BeitrÀge: 60
Leistung: 57 PS
Beitragvon mulk » 05.02.2016, 03:22
danke der ganzen guten WĂŒnsche, by the way, was ich mich immer frage: wer oder was ist der Freundliche? Nein ein Heftchen war bei meinem Auto nicht dabei.
BeitrÀge: 4752
Beitragvon puckel0114 » 05.02.2016, 10:20
Dein örtlicher VW HÀndler
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 GĂ€ste
