ich habe vor ca. einem Jahr die alten Servoleitungen gegen Hydraulikschläuche getauscht.
Nun sagt aber mein lieber DEKRA Mann, das ihm das nicht gefällt. Hat jemand von euch, ein Gutachten zu dem Thema?
grüße
Christoph
Tüv mit Servoleitungen
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Tüv mit Servoleitungen
Besorg dir vom Hersteller ein Datenblatt mit Druckangaben, aber vor allem geh zu nem anderen Prüfer!
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hallo Christoph,
es ist ärgerlich wenn man an einen kleinlichen Tüver oder Dekramann kommt.
Nicht alle sind zum Glück so, versuche es am besten woanders.
Es ist usus Schläuche als Ersatz für für defekt Leitungen im Hydraulikbereich zu nehmen.
Der einzige negative Grund wäre die stärkere Ausdehnung des Schlauches anstatt der Leitung zu sehen.
Wobei wir hier von Drücken im nicht kritischen Bereich sprechen.
Als erstes würde ich bei dem anfragen der Dir diese Leitung verkaufte,
vieleicht hat er ja was in der Schublade zu dem Thema oder kann Dir anderweitig Hilfe leisten.
Ansonsten könntest du bei einem Spezialisten anfragen um dessen Erfahrung und Meinung zu bekommen.
Vieleicht bei dem hier:
http://www.wagener-gmbh.com/static/brakequip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Glück !
Viel Glück !
Rüdiger
Rüdiger
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
die Norm und Druckfestigkeit steht i.d.R. auf den Leitungen drauf, die üblichen Hydraulikschläuche
sind für Servolenkungen vollkommen überdimensioniert!
->Prüfer wechseln...
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
