Zierkeder in Scheibendichtungen einziehen - so geht's
- markmoda
habe nach 30 Jahren letzte Woche die Zierkeder der Seitenscheiben in eingebautem Zustand erneuert da sie mittlerweile mehr braun als Chromfarben waren.
Da ich keine detaillierte Beschreibung im Forum gefunden habe, nachfolgend ein paar Fotos von der Aktion.
Ohne gute Schmierung hast du keine Chance das Einziehwerkzeug durch die Nut zu schieben. Der Gummi ist viel zu trocken. Habe daher die Nut und den Gummi satt mit Vaseline eingeschmiert. Um das Zeug auch in die Nut zu bekommen hat eine Spitze gute Dienste geleistet.
Bevor man anfängt unbedingt das Einziehwerkzeug 1-2 mal durch die Nut schieben, damit sich die Vaseline darin gut verteilt.
Das Einziehen des Zierkeders geht zwar auch alleine aber eine dritte Hand die den Keder etwas führt erleichtert die Aktion deutlich.
Spritze um die Vaseline in die Nut zu bekommen
Gummi auch außen gut einschmieren
Gut geschmiert und los geht's ...
Zum Schluss die Abdeckung nicht vergessen. Sie lässt sich mit einem Schraubendreher und etwas Gefühl hin und her schieben. Ein halber cm Abstand zwischen Anfang und Ende reicht um das Werkzeug rauszubekommen.
Das Einziehwerkzeug gibt es übrigens bei TK-Carparts.
Ich hoffe ich konnte einigen die Angst vor der Aktion nehmen - es ist also nicht notwendig die Scheibe auszubauen!
Viele Grüße aus der Oberpfalz!
Zuletzt geändert von markmoda am 04.06.2020, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Re: Zierkeder in Scheibendichtungen einziehen - so geht's
Kann ich nur bestätigen, hab ich letztens auch mit 5 Scheiben alleine gemacht, habe anstatt der Vaseline allerdings viel WD40 genommen, geht genauso...
Sturmi
Sturmi
- Bobo2015
das ist ein super Hinweis,würde ich auch gern machen,wo bekommt man die Keder.
Habe bei TK Parts geguckt, aber mit dem Suchbegriff zu viele Antworten bekommen.
Vielen Dank im voraus
Uwe
Uwe
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Ich hab sie von TK, super Qualität.
findest nicht so leicht auf seiner Seite, das stimmt...
such mal unter Chrom...
Sturmi
Sturmi
- markmoda
Zierkeder, Verbindungsmuffen und Einziehwerkzeug habe ich ebenfalls bei Tk-Parts bestellt.
Die Teile findet man im Shop unter Dichtungen, Gummiteile und dann unter Zierleisten, Scheibengummis, Zubehör
- HansB
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Hey vielen Dank für die sehr gute und bebilderte Anleitung!
Mein Chromkeder habe ich über VW Classic Parts bezogen - bisher das günstigste Angebot (ich glaube es waren 14,50, ausreichend für ein großes Fenster -> Frontscheibe/Heckscheide).
Danke auch für den Tip mit der Bezugsquelle des Einziehwerkzeugs!
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- HansB
Hier mal der Link:
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 53305.html
Bei TK benötigt man für vorne/hinten jeweils 2 Keder, da er dort nur 2,5m lang ist. Bei Classic Part hingegen ist er 4,12m lang.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- Bobo2015
Habs gefunden-dankemarkmoda hat geschrieben:Zierkeder, Verbindungsmuffen und Einziehwerkzeug habe ich ebenfalls bei Tk-Parts bestellt.
- markmoda
Hallo HansB,
TK-Carparts hat auch Zierkeder mit einer Länge von 4,15m für die Front- und Heckscheibe!
- Leistung: 101kW
Das Spezialwerkzeug war mir zu teuer, zzlg. Versand. Wunderbar geht da ein Schneebesen vom Pfennigpfeiffer für einsneunundvierzig. Die Aufhängeöse ist sehr stabil und läßt sich im Schraubstock gut in der Form optimieren und leicht abwinkeln.
Gut einfetten, wie oben beschrieben, zweite Person hält den Keder in die Richtung und in zwei Minuten ist es geschafft.
kolo
kolo
- Aufbauart/Ausstattung: gl und doka
- Motorkennbuchstabe: Mv
hilft wenn man die Keder vorher kurz in heißem wasser geschmeidig macht
- Bobo2015
Habe jetzt 3 von 5 Kedern getauscht.In 2 Min. hab ichs nicht ganz geschafft ,musste es auch allein machen.
Aber als sehr hilfreich fand ich es den Holzgriff vom Werkzeug mit einer Holzraspel anzurauen,weil man von dem ganzen Vaselinezeugs so rutschige Hände bekommt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
