Bei meinem MV mit AGT 5-Gang hat der Schalthebel gut 5 cm Spiel nach links. Insbesondere der Wechsel von 1 zu 2 ist eine echte Herausforderung. Das Spiel nach hinten ist mit 2 oder 3 Millimetern echt straff. Und der ganze Hebel ist schon sehr schwer. Silikonöl an die leicht zugänglichen Stellen hat kein oder nur kurzfristigen Erfolg. Die beiden Gummibälge an der hinteren Führung sind natürlich platt; aber alles gut geschmiert.
Hat jemand eine Idee welche Teile ich tauschen sollte?
Danke
Warum hat der Schalthebel Spiel nach links? MV 5 Gang
- chris.kuck
Re: Warum hat der Schalthebel Spiel nach links? MV 5 Gang
Ich würde erst mal von unten in den Kasten schauen, und bei Gelegenheit ausbauen, es gibt diverse Reparatursätze im Netz.
Könnte die Feder gebrochen sein, die für den Bolzen der Rückwärtsgangsperre zuststädig ist.
Reserverad raus und Bestandaufnahme.... und vll. ein Foto schießen und Posten
Grüße Chris
Grüße Chris
ja, würde auch als erstes mal in den Schaltkasten überm Ersatzrad schauen, vielleicht hast du einen der zwei Gleitsteine, die dem Schalthebel die Führung geben, verloren.
Re: AW: Warum hat der Schalthebel Spiel nach links? MV 5 Gang
Hi, schau mal hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 45#p641745" onclick="window.open(this.href);return false;
In dem Beitrag bei den Zeichnungen Nr. 33 die Feder wird wohl bei dir fehlen. Gleitsteine glaub ich nicht weil sie die 5cm Spiel nach links nicht verursachen können. Aber check da alles mal durch anhand der Zeichnung. Reserverad raus, ein paar Schrauben ab und schon hast du das Dingens in der Hand. Solange du die Schelle am Schaltgestänge hinter dem Tank nicht wegschraubst brauchst du normalerweise auch nichts einstellen.
Der Federbolzen, der die Schaltgasse für die Gänge 2 und 3 nach links begrenzt ist vermutlich in gedrückter Stellung fest. Ein Gängigmachen ohne Ausbau ist relativ schwer. Aber das Einweichen mit Kriechöl hilft gelegentlich.
