CU: Motorruckeln, linker Vergaser reagiert nicht
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Unser CU hat Motorruckeln im Stand und wenn man bei gleichmässigem Gas z.B. 80km/h fährt, dann scheint er Gas wegzunehmen. Wenn man mit dem Pedal Gas gibt hält er aber die Geschwindigkeit.
Ausserdem riecht er nach Benzin.
Laut Werkstatt läuft der Motor viel zu fett und beim Versuch, den Motor einzustellen zeigte sich, daß das System beim Drehen am linken Vergaser nicht reagiert.
Was kann das sein?
Der Schrauber überlegt, einen anderen Vergaser einzubauen, woher könnte man einen bekommen, der in Ordnung ist?
So tolles Wetter und der Bus steht ohne Vergaser rum...
Danke für etwaige Tipps und schönen Sonntag!
Harm.
flying dutchman
Aufbauart/Ausstattung: joker 1
Re: CU: Motorruckeln, linker Vergaser reagiert nicht
Beitrag von flying dutchman »
Neue Vergaser sind nicht mehr zu bekommen.
Ich habe meine überholen lassen nachdem diese aus allen Löchern gepfiffen haben.
Flicken ist meist nur eine kurzfristige Lösung.
Sehen aus wie neu kan bei Gelegenheit gerne Fotos einstellen
harm
Beitrag von harm »
Hallo!
Wo kann man die denn überholen lassen und wieviel kostet sowas?
Gruss, Harm.
flying dutchman
http://www.rage-keveronderdelen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
gambumbf
Beitrag von gambumbf »
harm hat geschrieben:Guten Tag!
Ich vermute Du meinst die Leerlaufgemischaufbereitung. Da kann das Abschaltventil hängen.
Motor im Leerlauf, den Schlauch am Luftfilterkasten abziehen, den Schlauch zuhalten und Du merkst sofort ob da Luft angesaugt wird (korrekt, Drehzahl geht runter) oder nicht.(keine Änderung der Derhzahl)
Motor aus, Zündung ein, Flachstecker am Abschaltventil abziehen und Du musst das Ventil klacken hören.
Motor läuft zu fett..
Sind die Klappen der Startautomatik nach ein paar Minuten vollständig geöffnet, bzw öffnen sich nach einem Gasstoß?
Gruß Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
harm
Beitrag von harm »
Hallo!
Sieht so aus, als wenn die Werkstatt das Problem gelöst hat. Offenbar hatten beide Vergaser Fehler, unter anderem war der Schwimmer im rechten Vergaser abgesoffen.
(Dafür lief er aber noch ganz gut...)
Danke für Eure Hilfe!
Gruss, Harm.
