Massive Probleme beim Einbau der Edelstahl Wasserrohre
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbau Camper
Hey Leute,
ich wollte heute die Wasserrohre einbauen, (Vorgeschichte siehe http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=125&t=81930" onclick="window.open(this.href);return false;)
bekomme sie aber nicht überredet zu passen. Das Problem ist dass der Schlauch an der Trennstelle die Rohre so dick macht dass sie an dem Schaltstangenschutzrohr anliegen und deshalb nicht nebeneinander oben durch die Öffnung passen.
Ich hoffe man erkennt es auf den Bildern.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
Hatte jemand das Problem schon mal und hat es gelöst?
Sonst irgendwelche Vorschläge?
Lukas
Lukas
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: AW: Massive Probleme beim Einbau der Edelstahl Wasserrohre
Hi Lukas,
ich kann jetzt nur mal zu der 2WD Turbodieselversion was schreiben:
Edelstahlrohre Juni 2014 eingebaut, Ende 2014 ausgebaut und diesen April wieder rein. Komischerweise hatte ich beim Wiedereinbau auch das Problem dass die Rohre entweder das Kreuzgelenk bei der Schaltstange behindert haben oder hinten am Querblech zum Motorraum nicht in die originalen Ausschnitte gepasst haben. Hab mich erstmal für letzteres Übel entschieden. Rohre sind von TK.
Was ich beim Ersteinbau anders gemacht habe und ob da dann alles gepasst hat weiss ich leider nicht mehr...
Re: Massive Probleme beim Einbau der Edelstahl Wasserrohre
Also ist bei dir nicht dieses Rohr um die Schaltstange?
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Den Schaltstangenschutz gibts meines Wissens original nur beim Syncro.
- 14Feuerwehr245
Hallo Lukas,
die Rohre habe ich bereits in vier Fahrzeuge(Syncro und 2WD)eingebaut.
Die Gummis sitzen bei allen in der Nähe der Kreuzgelenke, bei der Durchführung vorne ist tatsächlich wenig Platz. Hast Du evt. Vorlauf/Rücklauf vertauscht? Bei einem Einbau habe ich ein Rohr in falscher Einbaurichtung eingebaut, dann war der Winkel an der Durchführung hinten falsch geneigt. Wie hast Du die Rohre eingebaut, von der Durchführung nach vorne und dann vom Kreuzgelenke nach hinten? Die Wasserschläuche vorne und hinten haben etwas spiel. Wen Du die Federbandschellen nochmal runter schiebst kannst Du die Rohre nach vorne und hinten schieben, ziehen und verdrehen.Die Klammern zur Rohrbefestigung konntest Du wahrscheinlich nicht montieren richtig? Die würde ich etwas weiten, passt dann besser.
Guten Wirkungsgrad.
Schöne Grüße aus Theresiendorf am Plöner See
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guten Wirkungsgrad.
Die Rohre habe ich so verbaut:
die beiden die auf 397 enden rechts und die beiden mit der ...399 Nummer links
So hat es auch am besten zur Form der Plastikrohre gepasst.
Ich habe die vorderen Rohre von ganz vorne die hinteren von ganz hinten reingeschoben.
Was für Klammern meinst du? Die mitgelieferten Kabelbinder um die Schlauchschellen von vorher zu ersetzen?
Grüße Lukas
Grüße Lukas
- rio_der_erste
...die Rohre haben bei mir auch erst dann gepasst als ich mit der großen Biegemaschine ans Werk gegangen bin. Würd mir die Dinger nicht nochmal kaufen
...worldwide freeride
- Wbxbulleye
Mir kommt das Grauen
Die Teile sehen aus wie gekantet und nicht gebogen!
Was für eine schlechte Qualität.
Woher haste Die nochmal?.....und warum 2 Teilig? ( je Rohr )...um Versandkosten zusparen..
Ein NO GO einfach.
Gruss Ralle
Ein NO GO einfach.
Gruss Ralle
- 14Feuerwehr245
Moin Lukas,
nach meiner Erfahrung passen die Rohre besser wen Du Sie vom Kreuzgelenk nach vorne und hinten montierst. Sie stoßen zwar hier und da vorne mal an Du kannst sie dann etwas verdrehen, die passen da schon rein. Nicht sonderlich gut und doch passen sie.
Einteilig möchte ich die steifen Rohre nicht einbauen.
Die Klammer sind vorne und hinten in den Querträger eingeclipst und halten die Rohre.
Guten Wirkungsgrad.
Schöne Grüße aus Schleswig Holstein
Viktor Wiesel (flink)inc.
Guten Wirkungsgrad.
Hallo nochmal,
Also dass ich ein Rohr vertauscht oder verdreht habe glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Es stehen ja die Nummern drauf also müsste Vor- Rücklauf schon mal stimmen, die beiden hinteren sollten von der Form her kaum zu verdrehen sein und vorne hat der Vorlauf ja auch noch mal so einen Knick nach oben an dem man erkennt dass das vorne ist. Wenn jetzt noch der vordere Teil vom Rücklauf schön parallel läuft sollte eigentlich alles stimmen.
Haben denn alle dieses dicke schwarze rohr um die Schaltstange oder gehört das zum Schlechtwegepaket? es würde echt alles einigermaßen passen wenn das nicht wäre. Ich hab schon ziemlich viel rumgeschoben gedreht, gezogen und probiert, an der Stelle geht echt nix.
Lukas
P.S.
Rohr ist von TK-Carparts und die Teilung soll die Motage vereinfachen, v.a. bei 2WD die da ja noch nen Tank Rumhängen haben.
Eine Biegemaschine habe ich nicht also müssen die jetzt irgendwie so rein. Außerdem würde das nichts nützen das Problem ist einfach dass die dickste Stelle der Rohre jetzt an der engsten Stelle im Fahrzeug liegt.
Lukas
P.S.
- rio_der_erste
...ich würd die Dinger zurückschicken und mir Kühlwasserschläuche als Meterware einbauen
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Ich hab die auch in meinen Syncro eingebaut, die richtigen Rohre hast du hoffentlich genommen.
Es gibt meine ich welche für 2WD-Diesel, 2WD-Benziner und für Syncro.
Bei mir waren Aufkleber vertauscht was ich auch schon von jemand anderem gehört habe, kann mal nachschauen was ich wo verbaut habe wenn der Aufkleber noch lesbar ist.
Ist ein bisschen eine Bastelei, so richtig passgenau sind die nicht aber es gibt wohl nur schlechtere Qualität.
Und dass die Zweiteilig sind ist schon gut so, sonst würde man die kaum in den Bus bekommen ohne ihn komplett zu zerlegen.
Grüße,
Marcus
Grüße,
Marcus
- Mars
- Leistung: drölf
War kurz unter dem Bus und hab nachgeschaut und ich hab die Rohre auch so eingebaut, 251-121-399 ist links und 397 ist rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Aufkleber sind auch paarweise richtig, nur waren die vorderen an verschiedenen Enden aufgeklebt, aber das sollte nicht das Problem sein.
Ansonsten würde ich diese Rohre auch weider kaufen und falls es die noch eine weile gibt kommen die auch in meinen 2WD rein.
Grüße,
Marcus
Grüße,
Marcus
- Harrosurfjoker
Die Rohre von TK passen einwandfrei, vermutlich hast Du einen Montagefehler gemacht oder die Rohre sind nicht für Dein Auto, insgesamt gibt es für den 2WD vier verschiedene Rohrsätze. Ich hab inzwischen eine kleinere dreistellige Zahl der Sets von TK verbaut und es gab nie Probleme. Tank muss raus (oder, für die Masochisten, der Kühler) und dann beide vorderen Rohre einfädeln, das Rohr mit dem kurzen Knick am Anschluss ist der Vorlauf und der Knick muss zum Kühler zeigen, passend dazu das zweite Rohr, Rücklauf, einbauen und dann die beiden hinteren, die kann man eigentlich nicht vertauschen, weil sie am Querholm vorbei müssen und der gibt vor, welches Rohr wie verlaufen muss.
Auf Deinem Bild hast Du die beiden links gezeigten Edelstahl-Rohrhälften vertauscht im Vegleich zu den originalen Rohren.
...und die Meckerpötte haben ganz offensichtlich keine Ahnung, weder von der Bauart der Rohre noch von der Montage...
Harro
Harro
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Dein Problem ist das Schutzrohr ums Schaltgestänge. Das haben alle 16èr.
Das geht trotzdem
Du musst die Rohre im der Durchführung durch den Querträger anders verlegen. Die Heizungsschläuche müssen in die Rest-Zwischerräume. Das in Fahrtrichtung rechte Rohr muss ganz unten aufliegen - momentan ist da der Heizungsschlauch. Das rechte Rohr nach unten, das linke Rohr geht dann weiter nach rechts und somit dürfte es nicht mehr am Schaltgestängeschutz anliegen. Die Heizungschläuche legst Du so rein das es das Rohrpaket möglichst weit rechts fixiert. Zusätzlich Kabelbinder und ich hab an die Kante so ein Kantenschutzprofil gesteckt - fixiert zusätzlich.
Leider kann ich gerade kein Bild einstellen. Ich hoffe Du kannst mit meiner Beschreibung etwas anfangen. Ist ein gefummel - geht aber
Und die Rohr sind von der Qualität o.k. - und zweigeteilt ist für den Einbau fast unumgänglich.
Gruß Bernd
Das geht trotzdem
Gruß Bernd
- Motorkennbuchstabe: AGG
Bernd hat Recht. Die Gummischläuche nach links und die Edelstahlrohre nach rechts.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Aha, das könnte einiges erklären warum es nie passt wenn man die Rohre direkt nebeneinander legt. Gilt die Anordnung generell für alle Varianten oder ist das jetzt syncrospezifisch? Wäre toll wenn das mal jemand beantworten könnte, v.a. wenn schon massig davon verbaut wurden.michah hat geschrieben:Die Gummischläuche nach links und die Edelstahlrohre nach rechts.
Weil ich vor Wiedereinbau der Rohre unsicher war hab ich hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 34#p637334" onclick="window.open(this.href);return false;
nochmals nachgefragt und da hieß es dann: Kühlwasserrohre oben und Heizungsschläuche unten - auch weil es scheinbar durch die Halteklammern vorgegeben wird. Diese fehlten aber bei mir in diesem Bereich. Also hab ich gedacht ich muss die Rohre zwingend nebeneinander anordnen... und dann passt es entweder in der Mitte oder hinten nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher dass ich Vor- und Rücklauf nicht vertauscht hab. Hab das mehrmals gecheckt anhand der Teilenummern und dem kleinen abgewinkelten Teilstück Richtung Kühler.
Hey,
also ich habe sie jetzt drin, mehr schlecht als recht aber ziemlich parallel, nebeneinander und oben an der Klammer.
Ich habe natürlich die richtigen Rohre bestellt, ich weiß auch dass mein 16er ein Syncro ist (Da muss der Tank auch nicht raus;) ) und welche Säule ich an der Tankstelle nehmen muss :P
Wenn links die beiden Rohre vertauscht sein sollten dann weil sie falsch beschriftet waren. Wie oben geschrieben habe ich 397 als Vor- und 399 als Rücklauf eingebaut und das mehrfach kontrolliert.
Der entscheidende Hinweis war der von Viktor, erst die Mitte irgendwie hinzubekommen und dann die Enden anzuschließen. Das liest man teilweise auch andersrum. Ich glaube ohne das Schlechtwegeschutzrohr wäre es von Anfang an wesentlich einfacher gewesen.
Ich habe den Vorlauf jetzt eher weit nach vorne geschoben mit den dicksten Stellen vor die dickste Stelle des Schutzrohres.
Die Trennstelle vom Rücklauf ist ein wenig nach hinten versetzt und weiter zusammengeschoben.
Die Schläuche zum Kühler sind jetzt etwas mehr gebogen als mit den Plastikrohren aber ich fahre jetzt erst mal so und gucke ab und zu dass es nicht Scheuert.
Lukas
Einwandfrei würde ich das trotzdem nicht nennen.... Das ganze wäre so viel einfacher wenn die hinteren Rohre etwas länger und die vorderen etwas kürzer wären. gerade beim Syncro wo das einfädeln ohne den Tank kinderleicht ist müsste die Trennstelle nicht an der engsten Stelle im ganze Auto liegen.
Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Wie werden denn die "normalen" Schläuche am Boden befestigt? Ich habe nur einen Haken den der Vorderachse gefunden. Der Rest mit Kabelbinder. Kann ja nicht normal sein,, oder? Gru§ Klaus
- Harrosurfjoker
Doch,mit den Kabelbindern ist original ab Werk...
Harro
Harro
