Mangels Felgen, welche Schrauben
- oceanbulli
bin auf der Suche nach geeigneten Schrauben/Muttern für Mangels Felgen. Die Stahlfelgenschrauben/-muttern kommen mir nicht so geheuer vor, da die Schrauben vorne etwas zu kurz und hinten die Muttern etwas zu dick sind.
Was für Schrauben/Muttern benutzt ihr?
Für vorne hätte ich Alufelgenschrauben. Die sind etwas länger. Geht das?
- Leistung: 120Ps
Re: Mangels Felgen, welche Schrauben
nimm die originalen Schrauben. Passt schon. 7 Umdrehungen musste.
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
also Mangels-Felgen taugen ja mal gar nix, da ists egal mit welchen Schrauben Du die befestigst. Die sind so schwer,
da brauchste gleich 5l mehr auf 100 km.
ABER ich hab eine Lösung für Dich, ich fahr nicht so viel, da macht der Mehrverbrauch nix aus, gegen einen geringen
Aufpreis von EUR 1500 würde ich Dir die Mangels gegen nen Satz Gammeliger Golf III Felgen (die passen zwar nicht
bei Deinem Bus, aber evlt. brauchst Sie ja trotztdem) tauschen. Die Kohle bringste einfach mit wennste die Felgen vor-
beibringst .
So, äh Scherzkeksmodus wieder aus. Auf meinem Käfer waren die Mangels auch mit den Std. Schrauben befestigt., wenn
Du ne ABE oder so hast, könnte da auch was zu den Schrauben drinn stehen. An sonsten mal die Schrauben/Muttern
an die Sitz an der Felge halten, dann kanste grob abschätzen ob das passt.
cu
Johannes D.
beibringst .
cu
Johannes D.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Meine Mangels benötigen die M14 x 1,5 mit Kugelbund R12. Bus original hat R14...
Diese Schrauben / Muttern findest du bei Thomas Koch ( tk-carparts.de)
Die originalen Busschrauben / muttern habe ich auch eine zeitlang gefahren - das Ganze hat zwar gehalten, war aber nicht ideal.....
Die Aluschrauben bzw. Muttern haben nen Kegelbund, das paßt nicht.,..
Gruß Christian
Gruß Christian
Schau bitte in die Unterlagen zu den Felgen. Da steht drin welche Schrauben du brauchst. Ich z.B. brauche auch die R12 Kugelbundschrauben. Das ist Mercedes Standard, da meine Mangels eigentlich für den Benz sind.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- oceanbulli
Im Gutachten steht (RT/MO/CO 1570512 - 7 JJ x 15 CH ET + 23, Seite 2):
5 Kegelbundmuttern bzw. -schrauben (Kegel 60°)
Sind das die Schrauben/Muttern:
https://www.tk-carparts.de/article/1117 ... Felge.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tk-carparts.de/article/1116 ... elgen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passen die?
Passen die?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Aufgemerkt
Es gibt meines Wissens nach zwei verschiedene Gutachten zu den Mangels mit gleicher Nummer.
Einmal wurden Kugelbund angegeben, einmal Kegelbund (das sei aber wiederrufen worden habe ich mal gehört) Stahlfelgen mit Kegelbund sind mir auch noch nicht untergekommen.
Ich habe meine alten auch mit den originalen R14 vom Bus gefahren, hab aber auch nicht nachgeschaut ob das richtig ist/war.
Marcus
Marcus
- slowly
Ich weiß ja nicht obs hilft. Schrauben waren bei mir ja dran, ich hab dann als Diebstahlstopper die bestellt
https://www.tk-carparts.de/article/2271 ... _2_WD.html
Ruf doch mal bei TK an, die helfen Dir weiter
- oceanbulli
Danke für die Ratschläge... Hab auch mit TK gemailt. Die meinten auch das sie Mangels mit Kegelbund noch nicht gesehen haben. Ich werde mir das noch mal genauer anschauen...
Wenn man die Felge am Schrauben-/Mutternsitz genau anschaut, dann sieht man ob man Kugel- oder Kegelbund braucht.
Und die "Kugelbundgutachten" für Mangels zum T3 sind derart bescheiden, dass da nur von mitgelieferten Schrauben/Muttern mit M14x1,5 die Rede ist, ohne den Kugelradius zu nennen. Aber wenn ich mitliefere, dann scheinen die von der Fahrzeugserie abzuweichen.
