Moin, moin.
Bin neu hier und mein Bus wohnt erst seit ein paar Wochen bei mir.
Ach, und ich bin keine KFZ-Mechanikerin; also "von tuten und blasen" keine Ahnung. Aber ich will lernen!
Haben versucht die mittlere Sitzbank auszubauen. Die 4 Schrauben, die eigentlich Sitzbank und Schiene verbinden sind weg. Etwas Flugrost war unter der Gummimatte zu finden. Dennoch ist die Bank mittels hebelwirkung zu bewegen (also sitzt locker auf der Schiene, wenn man mal mit nem Schraubenzieher hebelt).
Woran liegts? Sind wir zu schwach? Haben wir Schrauben übersehen? Doch irgendwo ein bisschen festgerostet?.. Voll blöd :(
Baujahr 90, ex-Feuerwehrbus, 8sitzer
Könnt ihr mir helfen?
LG Andrea
Bekomme die mittlere Sitzbank nicht ausgebaut :(
- Aufbauart/Ausstattung: 8sitzer
- Aufbauart/Ausstattung: gl und doka
- Motorkennbuchstabe: Mv
Re: Bekomme die mittlere Sitzbank nicht ausgebaut :(
also bei mir (caravelle) muss man die Leiste am Einstieg (Schiebetür) auch abschrauben und dann wird die Bank nach dahin rausgeschoben
Gruß André
Gruß André
Hast du Teppichboden oder Gummi? Wenn Teppich, dann muss auch die Einstiegsleiste raus, damit der Teppich zur Seite geklappt werden kann.
Und nimm mal den Staubsauer und sauge so gut es geht den Schmutz aus den Schienen.
Und wenn die Bank lange nicht ausgebaut war oder mit verschmutzten Schienen eingebaut wurde, dann ist die durch Dreck und Rost "angewachsen". Dann braucht man mehr Kraft.
Und bei einer ex-Feuerwehr: Da wurde gerne mit Wasser rausgespritzt und Dreck und Rost ist in den Schienen. Die Bank steht bei dir richtig in Fahrtrichtung, oder?
- BananaPancakes
- Leistung: 87
- Motorkennbuchstabe: SR
Meine wollte zuerst auch nicht raus.
Kraftvoll von ausserhalb des Busses an der Bank ziehen, die kommt dann ruckartig via Schiene durch die Schiebetüre geflitzt.
Super, vielen Dank für eure vielen Antworten.
Nein, kein Teppichboden, sondern eine Gummimatte. Ich werde also erstmal alles power-aussaugen. Und mir dann zwei kräftige Burschen dazu holen! Es gibt auf jeden Fall kein weiteres Hindernis, warum die bank nicht herausziehbar sein sollte..
Schreibe dann, ob es geklappt hat. Wird wahrscheinlich 1-2 Tage dauern.
Besten Dank nochmals :)
