Schiebetür Bügel
Schiebetür Bügel
Moin
Die Schiebetür von meinem T3 schließt schlecht. Der Vorbesitzer hatte den Bügel verlängert wegen seiner Breitreifen. Ich fahre jetzt wieder die Orginalbereifung 185ger. Der verbaute Bügel hat nur eine Rolle, die bei TK Parts und Busscheune haben 2 Rollen. Einfach den alten Bügel ausbauen und den neuen (originalen Bügel) einbauen und gut, oder muß ich noch etws anderes "zurückbauen
Schon mal Danke für die Tipps.
Jogi
Jogi
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Re: Schiebetür Bügel
Erstmal unterscheidet sich das im Baujahr, vor 1985 oder danach???
Danach ist der Anschlag auch meist versetzt worden (geht glaub ich gar nicht ohne), dann kannst Du nicht einfach einen kürzeren einbauen, sonst klappt die Türe viel zu früh ein...
Sturmi
Sturmi
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Es gibt zwei Schiebetürausführungen, bis 84 und ab 84.
Du erkennst das daran, ob du einen langen Schiebetürgriff hast (alt bis 84) oder einen kurzen Griff hast (neu ab 84).
Da ist auch der gesamte Aufbau ganz anders, kein Plug n' play möglich.
Wenn du den Bügel samt Rollen brauchst bis 84, dann nur für etwas über € 300,- bei VW Classicparts, die anderen freien Händler (TK, Günzl, Bus OK, usw.) haben nur gebrauchte, wenn überhaupt.
...feinste Grüße!
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Am besten mal Bilder machen den wie Sturmi schon sagte, wenn
ein verlängerter Bügel dran war ist auch meistens die Schiene gekürzt
Mein Multivan Neuaufbau
Moin
Ich bin heute gazu gekommen den Bügel inklusive Anschlag zu fotografieren.
Was müßte ich jetzt ändern, damit ich den originalen Bügel wieder einbauen kann??
Hat jemand ein Foto wie es original aussieht??
Gruß Jogi
Gruß Jogi
Du musst nur den Anschlag ausbauen, dann kannst Du den Serienbügel verwenden
- T3ler
- Leistung: Subaru
Hier vorne in den länglichen Schlitz kommt dann ein Gummipuffer / Gummianschlag rein, Schau das du denjogi_mb8 hat geschrieben:
noch auftreibst sonst knallt das Lager direkt aufs Metall. Dann wirds ne laute "Tschiiibumm".
Zb.: http://www.vwbusshop.de/251843876-Ansch ... ebetuer-T3
- Takeshi
Tschiiiklonk.
Sehr lautes Klonk.
So ein lautes Klonk, dass du Angst um deine Mitmenschen um dich herum hast.
Sehr lautes Klonk.
...feinste Grüße!
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Fehlt da nicht eine Rolle???
Oder das Teil das sich vorne nach innen dreht???
Sturmi
Sturmi
- T3ler
- Leistung: Subaru
Ja aber der Bügel ist so oder so Müll
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
abgesehen davon, also neuen Original-Bügel mit guten Rollen nehmen, Plastikpuffer einbauen da wo der Schlitz ist wie geschrieben, dann Schraube raus und dann könnte es funktionieren...
Sturmi
Sturmi
