Klein- und Ersatzteile für 2monatige Reise.
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Faltdach
Hi Leute!
Wir planen diesen Sommer 2 Monate mit unserem Bus durch Norwegen zu düsen.
Er wurde schon durchgecheckt, und an sich fehlt ihm auch nichts. Er überhitzt halt gerne mal schnell.
Aber das kennen wohl viele von euch :)
Meine konkrete Frage, da selbst mindestens 2 linke Hände und keine Ahnung von irgendwas:
Gibt es eurer Meinung nach bestimmte Ersatzteile zum Austausch, die ihr euch in den Bus legen würdet??
Natürlich meine ich nicht gerade eine zweite Vorderachse, aber evtl. Zündkerzen o.ä,?
Wir sind selbstverständlich ADAC Plus Mitglieder. Bei meinen Schrauberkünsten wäre alles andere grob fahrlässig.
Also entschuldigt für die dämliche Frage, aber ich bin für jeden Tipp dankbar!
Danke,
Alex.
Danke,
Alex.
- Jim Daniels
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo-Ausbau
Re: Klein- und Ersatzteile für 2monatige Reise.
Einen Satz Ersatzsicherungen und einen (bzw. zwei beim JX) Keilriemen hab ich immer im Bus liegen.
Ansonsten fällt mir spontan nix ein, was ich in den ganzen Jahren vermisst hätte.
Und alles unvorhersehbare mit zu führen, was evt. u.U. kaputt gehen könnte macht in meinen Augen keinen Sinn. Aber das hast du ja selbst schon geschrieben.
Mario
Mario
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
Wenn er öfters schnell überhitzt ist was kaputt.
Normal ist das nicht.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Kabelbinder
Panzertape
paar schlauchschellen
Sicherungen
Birnchen
WD40
bissl Werkzeug
Panzertape
Sicherungen
Birnchen
WD40
bissl Werkzeug
Bei zwei linken Händen:
Pflaster, Flatrate für Tablet & Handy, ADAC-Karte. Jemanden zuhause wissen, der am Tel. technische Unterstützung geben kann.
Es geht das kaputt, was du dabei hast, also nimm wenig mit.
Und das WAS du dabei hast, solltest du montieren können, also einfach mal in Ruhe versuchen, Keilriemen oder Glühlampen zu tauschen.
Der eine Riemen ist wichtig, weil er nicht nur den Generator, sondern auch die Wasserpumpe treibt. Ohne die ist der Motor schnell hin!
Wie puckel0114 schreibt, sollte überhitzen bei einem "durchgecheckten" Auto nicht vorkommen!
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
wenn dein Bus schnell überhitzt, dan kann es daran liegen, das die Luftleitpappen fehlen, der Wasserkühler zu alt ist und getauscht werden muss, da die Lamellen weggammeln und lasletzte Kandidat der Kühlerlüfter nicht mehr korrekt arbeitet.
Das würde ich auf jeden Fall prüfen. Eventuell müssen in diesem Zusammenhang die Kunsstoffrohre getauscht werden.
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehler
Gruß Micha
Gruß Micha
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Jop, Keilriemen sollte dabei sein.
Wenn Alufelgen montiert sind, und das Ersatzrad aus Stahl ist, darauf achten die Schrauben/Muttern für die Stahlfelgen auch mitzunehmen. Ersatzrad vorher mal auf Druck rüfen. Natürlaich passenden Wagenheber nicht vergessen so wie es mir dann passiert.
1L Öl hab ich immer dabei und natürlich Wasser.
Ansonsten geht ohnehin das kaputt, was man nicht dabei hatt. Daher ist Werkzeug wichtiger als Ersatzteile die man unterwegs besorgen kann. Zum Werkzeug zähle ich dann auch Kabelbinder, Pantertape etc. Bringt dir als Mensch der zwei linken Händen und wenig Ahnung dann aber auch wohl nicht viel.
Aber es gibt auch Freaks hier, die ziehen nen kleinen Hänger mit Ersatzteilen hinter sich her.
Vielen Dank!
Keilriemen, Sicherungen etc. sind sehr gute Ideen. Schau mir den Riemenwechsel vorher auf jeden Fall an.
Die Bullischrauber App erfindet bitte auch noch jemand schnell :)
Zum Thema überhitzen nochmal: Es passiert eigentlich nur bei Temperaturen über 25 Grad nach 4-5 Stunden Fahrt über mehrere Tage.
Dann meldet er sich auch nicht immer zwangsläufig.
Aber ab und an ist dann das Kühlwasser aus dem Behälter verschwunden und zirkuliert durch die Leitungen.
Bemerkbar macht sich das ganze durch eine Art Stottern, was angeblich durch Luftbläschen in den Leitungen verursacht wird.
Nach 30 Minuten Pause kehrt das Wasser zurück als wär nix gewesen und er schnurrt wieder.
- Leistung: 120Ps
Bring das vorher in Ordnung!
- rio_der_erste
Motor stottert wegen Luft in den Leitungen? Würd mich jetzt wundern. Der Ausgleichsbehälter leert und füllt sich?
...worldwide freeride
- BennoR
---------------------------Truebacca hat geschrieben:Vielen Dank!
was hast Du denn für einen Motor ? TD D oder WBX? Ein D TD darf gar kein Wasser brauchen und auch nicht Lampeln...
Also wenn mehr als 0,001 Liter nach 4 Stunden fehlen würd ich grübeln. Am Saisonende ein Schnapsglas zuschütten ist schon viel. Wo solls den auch hin.
Wir fahren bei 40 Grad min. 1500km durch Griechenland. In Summe min. 3000km.
Das leuchtet keine Lampe, kein Lüfter in Stufe zwei, Wasserverbrauch Null, Ölverbrauch 0,2l.
Alles andere ist anormal für mich und wird repariert, und ich hab VIIIIEEEEEL repariert und bislang NULL Ausfälle on tour.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Also ich hab in der Werkzeugkiste auch diverse Relais und Schalter , Schlauchschellen etc.
Den Lichtschalter ,den ich mindestens 10 Jahre spazieren gefahren habe, brauchte ich Ostermontag an der Nordsee,
da am Abend vorher der Helligkeitsregler der Cockpitbeleuchtung den Geist aufgab- Cockpit dunkel.
Manchmal hat man auch die richtigen Teile dabei.
nicht ohne meinen Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
Ja nach EU Ausland auch noch Ersatzlampen fürs Abblendlichlicht vorn, Warnwesten (für jeden Sitzplatz eine!), Alkotester (muss der noch?). Sowas wird sonst teuer und blöd.
- Leistung: 70/64
Probier mal vor Reiseantritt, ob du mit dem Bordwerkzeug einen Radwechsel hinkriegst.
