Dreiecksscheibe pfeift durch Fahrtwind. (Nicht dicht)
jaber
Beitrag von jaber »
ich habe das Problem, das meine Dreiecksscheibe im geschlossenen Zustand nicht richtig abdichtet.
Ich muss vorne gegen drücken, damit das gepfeife aufhört!
Gibt es einen Trick, wie man die Scheibe richtig einrichtet?
Was habt ihr bei dem Problem gemacht?
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: Dreiecksscheibe pfeift durch Fahrtwind. (Nicht dicht)
Beitrag von Paul S. »
Ick ooch!
bei meinem ist das genietete Scharnier locker/wackelig - Folge: Dreiecksfenster liegt nicht sauber an, pfeift. Den ganzen Kram zu zerlegen hatte ich noch keine Lust...
Michi.
Leistung: ??
Beitrag von Michi. »
Oh ja, da wäre ich auch an Lösungen interessiert. Alles zu zerlegen und die Dichtungen neu zu machen (Das könnte ja auch eine Ursache sein, oder?) war mir bisher auch zu aufwendig...
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Hatten meine auch, hab dann unter den Riegel, da wo er schließt eine Metallplatte zwischengelegt und verklebt, somit mehr Spannung auf dem Riegel, jetzt ist Ruhe...
Sturmi
Agrotiko
Leistung: 78
Beitrag von Agrotiko »
Ich hab schwarzes Silikon genommen :mrgreen:
jaber
Beitrag von jaber »
Paul S. hat geschrieben:Ick ooch!
das ist fest vernietet!?
Da könnte schon eine Ursache sein....meine Schaniere sitzen zwar fest in der Dichtung aber sind scheinbar nicht fest an der Karosse vernietet!?
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Die Dichtung ist das normalerweise nicht, vorausgesetzt die ist nicht schon bröselig.
Joachim (@Neujoker) hatte da mal was zu geschrieben.
Man muss den oberen Niet austauschen, dann ist wieder Ruhe.
Nach genauerer Erklärung bitte mal suchen.
Es kann natürlich auch sein, das der Rahmen unten total durch ist.
Dann fehlt die Führung im Gelenk unten, dann pfeift es auch.
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Gruener_Bus »
das Pfeifen hatte ich auch. Seid Ihr sicher, daß das Problem an den Dreiecksfenstern liegt? Meine Beobachtung war auch: Dreiecksfenster offen und gut. Dreiecksfenster zu und pfeift. Es war aber nicht das Dreiecksfenster, sondern die Türdichtung, die gepfiffen hat. und nur links.
Ich habe dann einen Dichtstreifen aus dem Baumarkt im oberen Türbereich bis hinunter zum Scharnier verklebt, da, wo auch schon der Dichtstreifen des Geräuschdämmpakets sitzt, verklebt, und es war Ruhe. Ich weiß nicht mehr, ob ich das rechts auch gemacht habe, gehe aber davon aus.
Probiert das mal aus, der Einsatz ist bei wenigen Euro, und die Ruhe ist's wert.
Viel Erfolg!
Joachim
Das Fenster kann man auf Pfeifen relativ einfach testen. Klebt es von außen am Rand zum Rahmen mit Klebeband ab. Wenn es dann weg ist, ist es das Fenster.
Der Niet hat die Teilenummer 111837648 und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bei VW erhältlich:
111837648 - NIET Preis: 1,01 € incl. 19% Mwst.
