Wie Chromzierleiste an Türfenstern entfernen?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Geht um diese Chromzierleisten an den Vordertürfenstern:
Wie entfernt man die beschädigungsfrei? Gibt doch bestimmt irgend einen Trick und Kniff, oder?
- slowly
Re: Wie Chromzierleiste an Türfenstern entfernen?
Beschädigungsfrei für die Leiste?
- Leistung: 70-137
Ja, beschädigungsfrei für die Chromzierleiste. Und für die Scheibe. Und für die Türen. Das alles wird nämlich verkauft. Die Fensterdichtungen, zumindest die äusseren, kann ich wahrscheinlich nur noch wegwerfen, so gammelig wie die aussehen. Die können also kaputt gehen.
- Wbxbulleye
Ick würde es so machen:
Scheibe runten.
Verbindungsteile von Chrom fein raushebeln ( nicht mit Gewalt ).
Die Chromzierleisten vorsichtig mit nicht scharfkantigen herraushebeln.
Besser wird wohl sein die komplette Einheit zu entfernen und dann die Zierchromleite.
Gruss Ralle
Scheibe runten.
Gruss Ralle
- Leistung: 70-137
@ Ralle:
Ich fürchte, es wird darauf hinaus laufen, die Dichtung erst komplett rauszurupfen und erst dann von der Zierleiste zu trennen. Nur wie das an den Dreickaufstellfenstern gehen soll, weiss ich noch nicht. Die haben ja ihre eigene Dichtung und da ist die Chromleiste auch drin. Und da sollte die Dichtung heile bleiben, die Leiste aber auch.
- sam
- Leistung: 69
Die sind doch "nur" rein gesteckt, mit nem Schraubendreher müsstest da schon drunter kommern oder zumindest an den nicht sichtbaren Teil.
Und dann schön langsam Stück für Stück raus hebeln...
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- slowly
Hallo Marcus,
gibt doch so ein 'einführinstrument'. Das müsste zum rausmachen genauso gehen...
- slowly
Da ists zu sehen http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... chromkeder
- Leistung: 70-137
@ sam:
So in die Richtung hatte ich auch gedacht. Vielleicht hab ich mich beim ersten zaghaften Versuch nur nicht getraut, doll genug zu hebeln und zu ziehen. Wenn ich die Scheiben ausbaue, mach ich das in einem Aufwasch mit und guck noch mal.
@ slowly:
So ein Gerät hab ich nicht und will ich für einmaligen Gebrauch auch nicht kaufen.
@ slowly:
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Hallo Marcos,
da ich die Chromleisten schon mehrfach montiert habe ,kann ich dir sagen das du die Fensterführung (U-Profil) und auch die Schaftleiste demontieren musst.
Danach das kompette Dreieckfenster.
Dan kannst du die beiden keinen Chromverbinder rausschieben/rausdrehen und den unteren und oberern Rahmen entnehmen.Der ist etwas eingeklemmt musst vorsichtig sein das du den nicht verbiegst.
- Leistung: 70-137
Hallo Andy!
Das ist doch mal ne Aussage! Vielen Dank!!!
So werde ich das versuchen.
Hallo nochmal,
die Zierleiste ist NICHT wie bei den Fensterdichtungen als Keder verbaut.
Die sind einfach in dem Fazramen der Türfenster eingesteckt.
Die Dichtungen von den Türfenstern passen nicht für welche ohne Zierleiste bzw. andersrum.
Scheibe vorher vom Fensterheber lösen und in die Tür belassen.
