Radbolzen Käselochfelgen
- McMarr
Kann mir jemand sagen welche Radbolzen und Muttern ich für die Käselochfelgen brauche?
Habe jetzt serienmäßige Stahlfelgen montiert.
Und wo kann man welche in Hamburg kaufen?
- zato
Re: Radbolzen Käselochfelgen
habe vor 2 Jahren alles bei TK bestellt.
Du brauchst andere Radbolzen für hinten plus andere Muttern da der Bund der Schraube Kegelbund ist. Normal ist Kugelbund.
Vorne brauchst Du auch entsprechend neue Radschrauben mit Kegelbund.
Wie gesagt gibts alles bei TK Parts
Stefan
Stefan
Für die Käselöcher brauchst du hinten Kegelbundmuttern und vorne Kegelbundschrauben M14x1,5. Wenn es die originalen Käselöcher für den T3 sind brauchst du hinten auch keine Bolzen tauschen.
Die Schlüsselweite muss SW19 sein. Manche Anbieter haben Muttern und Schrauben mit SW17, deren max. Kegeldurchmesser dann kleiner ist --> die Belastung des Kegelsitzes ist größer.
VW-Teilenummer für die Muttern 255601143, für die Schrauben 255601139
- oktTali
ich habe meine Radschrauben und Muttern damals auch bei TK gekauft.
Erst letztens ist mir aufgefallen, dass ich da verschieden lange Radmuttern bekommen habe.
Kann aber sein, dass ich mir die auf Hatzenport selbst aus einer Grabbelkiste gesucht habe.
Ist zu lange her, um sich zu beschweren.
Da ich die letzten Jahre keine Felge verlorenen habe, behalte ich die Muttern
Tali
@mcmarr: wir sehen uns Montag
Tali
- McMarr
Hab jetzt hinten die Felgen montiert und bekomme nur 5-6 Umdrehungen auf die Mutter.
Sind die Stehbolzen jetzt doch zu kurz oder reicht das aus?
Welche Käselöcher hast du denn? Schreibe mal den genauen Typ hier rein. Es gibt nämlich frühe, die nur auf den Benz durften und noch nicht die angepasste Nabe und die richtige Tragkraft haben.
- McMarr
Ok, dann werde ich heute Nachmittag mal ganz genau hinschauen und die Details posten.
Wie weit gucken denn die Bolzen normaler Weise aus der Bremstrommel raus?
Wichtig ist auch die Rückseite. Dort findet man ggf. auch eine Ausführung.
- McMarr
So, nach Inspektion der Felgen habe ich folgende Angaben gefunden:
Typ: 361430A
ET30
D14x6
KBA 40491
55.601.025
6J x 14 H2
Typ: 361430A
ET30
D14x6
KBA 40491
55.601.025
6J x 14 H2
- McMarr
Hab auch noch mal ne Mutter losgedreht und zähle 6 1/4 Umdrehungen...
- Tdrei
Moinmoin..
könnte mir jemand für Dummies nochmmal erklären, was ich hinten und vorne genau brauche, wenn ich Käselöcher (Typ 361430A, KBA 40491) montieren möchte? Aktuell habe ich Stahlfelgen drauf..
Danke
Danke
Wer manuell schaltet, hat automatisch Spaß.
- 14Feuerwehr245
Hallo Tdrei,
die werden passen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 601-60010/
Und Fotos:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 2-223-8403
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
die werden passen:
Und Fotos:
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 08.12.2019, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die https://tk-carparts.de/radmutter-vw-alu ... 601143ke28 und die https://tk-carparts.de/radschraube-kege ... 601139ke60
