Professionelle Üerholung/Revision WBX 2,1? Wer macht so was?
- Motorkennbuchstabe: ??
Hi Jungs,
kann mir jemand jemanden empfehlen der sich der WBX Motoren zur Überholung animmt?
Am besten im Raum Mannheim/Heidelberg/Karlsruhe.
Freue mich über Antworten.
René
René
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Re: Professionelle Üerholung/Revision WBX 2,1? Wer macht so was?
frage mal bei Motoren Scharf in Ketsch an.
Ich könnte mir vorstellen, dass die das machen, da sie auch Porsche und andere luftgekühlte Motoren überholen und dort einen sehr guten Ruf haben.
http://www.scharfmotoren.de/html/willkommen.html
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Alex Dewald in Bad Schönborn!
Mike's Boxerservice
Oder frag mal da: http://www.werkstatt-hoede.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
vielen Dank für die Tipps.
Scharf und Hoede und evtl. Mike´s Boxerservice werde ich mal anfragen.
@funkin-baum, den Alex kenne ich, habe auch mit Ihm darüber gesprochen. Das was ich mir vorstelle, macht er nicht. Aber trotzdem auch eine sehr gute Adresse.
René
René
Hi Jungs,
es ist echt ätzend....
Scharf in Urlaub, Mikes Boxerservice in Urlaub (über 4 Wochen) und bei Hoede geht keiner ans Telefon....
Die haben scheinbar alle echt gut zu tun.
René
René
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Jaaa....aber geduldig du sein musst wenn T3 du fährst.
Zur dunklen Seite gehört die Ungeduld!
- bulliausköln
- Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
was genau willst denn über haupt machen/machen lassen?
fährt den Kahn noch oder ists zu spät?
Fährt noch und das recht gut.bulliausköln hat geschrieben:was genau willst denn über haupt machen/machen lassen?
Ich will den aber nicht fahren bis ein Ventil abreisst oder irgendwas gleich mal richtig platt ist. Das passiert nämlich immer auf dem Weg in den Urlaub oder im Urlaub.
Bin früher genug Käfer gefahren um zu wissen wovon ich rede.
Was ich will?
Ganz einfach, einen sauber überholten 2,1 l Wasserboxer evtl. mit den Kolben vom DJ damit ein paar wenige Pferdchen mehr raus springen als die 95 die er sonst hat.
By the way - Subaru entfällt - ist mir zu viel gewurschtel, auch wenn das Ergebnis überzeugt.
Ich bin ein freund sauberer Technik die gut gemacht ist.
René
- KarmannTobi
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Hallo René,QE11 hat geschrieben:Hi Jungs,
... und bei Hoede geht keiner ans Telefon....
René
Herr Hoede ist da, war grad erst in Urlaub. Ich hatte meinen Bus vorletzte Woche bei ihm, Du mußt es einfach öfters probieren, er hört nicht immer das Telefon, wenn er arbeitet.
Allerdings macht er Motoren nicht mehr selbst, sondern gibt sie zu jemandem an der Bergstraße.
Rede mal mit ihm, vielleicht kannst ja auch direkt zu dem Motorenbauer.
Guude Tobias
Hallo Rene,
Boxershop hat welche im Programm mit 110 PS als MV. Qualität? Ist aber in der Käferszene bekannt. Hatte mir auch schon selbst überlegt einen zu holen, richte aber jetzt selbst einen Ersatzmotor MV mit DJ Kolben und ähm???.
Jürgen
Jürgen
Hallo Rene,
nach meiner Einschätzung wird Dir den niemand so zeitnah überholen, dass Du ihn diese Saison noch nutzen kannst.
Mein Vorschlag : Motorinspektion incl. Kompressionsprüfung. Wenn dort alles ok, diesen Sommer noch fahren.
Dann über Winter Generalüberholung. Für den schlimmsten Fall ADAC plus Mitgliedschaft.
Falls der Motor tatsächlich himmelt, Ersatz durch Rumpfmotor vom kommerziellen Aufbereiter.
Dürfte preislich etwa auf das gleiche rauskommen.
Heiner
Heiner
Und vergleichst Äpfel mit Birnen, denn bei den alten Käfern gab es z.B. ein Problem am 3. Zylinder, weil durch den Ölkühler der Kühlluftstrom zu diesem Zylinder beinträchtig war. Das war erst einigermaßen zu Ende als der Ölkühler aus diesem Strom herausverschoben wurde. Und trotzdem zählte der Käfer zu seiner Zeit zu den zuverlässigsten Autos, die es gab.QE11 hat geschrieben: ... Bin früher genug Käfer gefahren um zu wissen wovon ich rede....
Und eine Überholung beseitigt das Risiko liegenzubleiben genauso wenig, denn auch an einem überholten Motor können Teile versagen. Ich fahre jedenfalls eine Fernreise lieber mit Aggregaten, die schon einige tausend Kilometer gefahren haben und nicht mit einem nagelneu aufgebauten. Eine nicht richtig angezogene Schraube oder ein neues Bauteil, das sehr frühzeitig versagt, gibt es immer wieder. Und der WBX hat ganz andere Schwachstellen als der alte Luft-Boxer.
