Hallo zusammen.
Ich habe am Schalter für den Rückfahrscheinwerfer einen neuen Stecker montiert und ein wenig blank geschliffen und die Lichter tun wieder. Allerdings nur dann, wenn ich den Schalthebel ganz tief nach unten drücke und ihn dann nach links vorne schiebe (5- Ganggetriebe am DJ). Wenn ich den Rückwärtsgang ohne diesen Nachdruck nach vorne schiebe, leuchtet hinten nichts. Nun meine Frage. Ist der Stift am Schalter eventuell so stark abgenutzt (verschlissen), dass die Lichter nur leuchten, wenn ich mit Nachdruck drücke? Wenn ja, brauche ich dann einen neuen Schalter? Wenn nein, woran kanns noch liegen?
Danke für eure Hilfe Karsten
Kann der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer verschleißen?
- T3TDISyncro
Re: Kann der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer verschleißen?
Hi, nachdem der Schalter ja im Getriebe "tastet" ist er natürlich ein Verschleissteil...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
also der Schalter geht schon mal kaputt. Ich meien der hat früher mal 7,90€ gekostet. Vlt. auch 14€.
- Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
- Motorkennbuchstabe: cs
Eine unterlagscheibe ist nicht unter dem Schalter? Bei mir funkkktionierte der neue nur ohne, unter dem Alten war aber eine drunter.
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
so ein Phenomen habe ich an nem 4-Gang ABH Getriebe (ein relativ langes Turbodieselgetriebe). Der Schalter
für die Rückfahrleuchte funktioniert nur wenn er ohne Beilag/Dichtscheibe ins Getriebe eingeschraubt wird. Egal
ob neuer oder alter Schalter.
Daher würde ich eher vermuten das das Element was den Schalter betätigt verschlissen ist.
viele Grüße
Johannes D.
viele Grüße
Johannes D.
