...JX Ölwannen, Ablassschraube hinten oder vorne? ? ?
- rio_der_erste
Servus Leute!
Für meinen AAZ hab ich zwei Ölwannen da, einmal Ablauf hinten raus, einmal vorne... welche nehm ich denn jetzt? Und warum gibts die denn so?
Hatte bisher den Ablauf immer hinten, is nur so, dass die Andere besser beinander ist
...worldwide freeride
Re: ...JX Ölwannen, Ablassschraube hinten oder vorne? ? ?
Die hat nur eine Schraube? Mit zwei Schrauben kenne ich, aber mit nur einer...?
Aber nach hinten Richtung Auspuff ist der tiefste Punkt, von daher würde ich die nehmen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Nach vorne war Syncro Wanne
Ja, aber dann zwei Schrauben.
Nur eine nach vorne hab ich auch noch nicht gesehen.
- rio_der_erste
...mit zwei Schrauben kenn ich auch, meine hat aber tatsächlich nur nach vorn nen Ablauf
- Leistung: 70PS
Hinten 2WD
Vorne Syncro
Beide Syncro mit Zuschaltallrad
Grüße,
Marc
Vorne Syncro
Grüße,
Marc
- Harrosurfjoker
es gibt wohl aus der Anfangszeit Ölwannen für den Syncro mit der Ablassschraube nach vorne und hinten ist zwar die Fläche angegossen, aber kein Loch gebohrt... Hatte ich auch schon und war dummerweise im Laufe der Geschichte an einem 2WD verbaut... Bis man da die Böcke der Hebebühne sauber einjustiert hat, damit die Wanne trotzdem leer wird...
Harro
Harro
- rio_der_erste
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ein Syncro MJ 87 hat die Ölablasschraube nur nach vorne - ein anderer MJ 89 vorne und hinten - hinten ist der Unterfahrschutz ausgespart so das man nur an die hintere kommt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Beim Syncro ist der Diesel geringfügig nach vorne geneigt, beim 2WD deutlich nach hinten.
Deshalb gab es unterschiedliche Erstausrüstungswannen. Als Ersatzteil und ev. auch später in der Serie hat die Wanne für alle Diesel-T3 zum Schluss 3 Löcher - vorne , hinten und für den Turborücklauf an der Seite.
