Hallo Ihr da draussen,
hab da wieder so einen Spezialfall stehen, den ich für längere Reisen fit machen soll. Eigentlich nur TÜV machen, ist alles NEU...war die Aufgabe.
Auto: T3 Bj. 1989 mit Hochdach, mit Bügel drumrum, Auto wurde ohne Rücksicht auf Kosten in Neuzustand versetzt, d.h. alles was Technik betrifft ist NEU!
Auch die Bremse komplett inkl. HBZ und Bremskraftverstärker, neue Sättel, neue Scheiben, neue Trommeln mit Innenleben usw.
Problem: Auto hat ca. 2To leer, Bremse wurde mit Entlüftergerät entlüftet, Pedal lässt sich aber bis zum Anschlag treten und er blockiert dabei weder vorne noch hinten. (Reifen 215/75R15)
Bremswirkung miserabel.
Woran kanns liegen? Ich vermute noch Restluft, kanns mir aber eigentlich nicht anders zusammenreimen.
Ideen???
Sturmi
Bremse komplett neu, kein vernünftiger Bremsdruck...???
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Re: Bremse komplett neu, kein vernünftiger Bremsdruck...???
Luftspiel am HBZ vorhanden?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
Bremsbacken beim entlüften vorgespannt? So eingestellt das die Bremstrommel leicht schleift?
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Luftspiel werde ich prüfen, Bremse hinten auch genau, jedenfalls wird zwar beim fahren mit etwas angezogener Handbremse der Pedalweg etwas kürzer und auch etwas härter, blockieren tut trotzdem nix.
Sturmi
Sturmi
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hi Sturmi,
Bremse hinten (falsche Grundseinstellung) würde ich auch verdächtigen.
Wenn das alles nix hilft: lass mal beim Entlüften an allen 4 Zapfstellen jeweils 500..600ml ab (das wäre Kompletttausch der Bremsflüssigkeit). Ich hatte mal den Fall dass nach etwa 300ml nochmals Luftblasen kamen obwohl davor keine zu sehen waren.
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
auch das werden wir noch mal machen, Besitzer hat ja nach Erneuerung aller Teile auch die Bremsflüssigkeit überall erneuern müssen, mit Gerät durchgepumpt und entlüftet.
Sturmi
Sturmi
Klingt für mich aber bald wie ein defekter (weil überlagerter?) HBZ.
