Ihr Lieben,
mein Bus hat eines von diesen berüchtigten nachträglich reingebastelten Glasschiebedächern, Hersteller mir unbekannt und natürlich undicht...
Das Schiebedach ist meiner Meinung nach unrettbar kaputt und ich hab das Problem, dass sämtliche Ersatzdächer die man online finden kann (Happich, Farmont, Webasto,...) maximal 86 x 43 cm Größe haben, mein Dachausschnitt aber 89 x 44 groß ist
Habt ihr eine Idee wo ich noch nach einem passenden Dach suchen könnte? Das Loch kleiner zu schweißen ist vermutlich eine unendliche Pfuscherei, daher bleibt sonst eigentlich nur der Rückbau oder?
Mark
Glashubdach/Schiebadach 44 x 89cm
- Domi
- Leistung: 50
Re: Glashubdach/Schiebadach 44 x 89cm
Ob du das Loch ganz zumachst oder in der Größe anpasst halte ich für fast den gleichen Aufwand. Original Bulli-Dachblech hab ich rumliegen.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
vielleicht ist ein zugeschnittener Einsatz aus Aludibond mit einer Kederdichtung eine Lösung. Wenn die Kederlösung nicht möglich ist, dann könntest Du die Aludibondplatte mit UV beständigem Sikaflex überstehend aufkleben und lackieren
Das trägt kaum auf, und fällt von aussen kaum auf.
Gruß Thilo
- yaourdt
- Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus Camping
- Leistung: 85 kW
Wenn wir das mit dem Blech einsetzen hinbekommen wäre das natürlich schon die sauberste Lösung. Wenn nicht probier ich mal mein Glück mit Dibond oder ner Glasplatte und Abdichten
So oder so, ich halt euch auf dem Laufenden
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
yaourdt hat geschrieben:....Wenn nicht probier ich mal mein Glück mit Dibond oder ner Glasplatte und Abdichten ......
Achtung, Glasplatte geht garnicht! Wenn Du das machst, dann hast Du ein Splitterproblem. Wenn Du Glas einsetzen willst, dann muss es Sicherheitsglas sein (Krümelglas), was sich nicht so einfach in die gewünschte Form bringen läßt.
Gruß Thilo
- yaourdt
- Leistung: 85 kW
Glasplatte war ein bisschen schnell dahingeschrieben, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen in einem Auto was anderes als Sicherheitsglas zu verwenden
Was aber das Problem mit der Krümmung nicht löst, da hast du recht. Naja, ich versuch jetzt mal bis Mitte August das Loch etwas zu verkleinern und ein kleineres Dach einzubauen, Domi ist so nett und hilft
Und dann melde ich mich nochmal
- Leistung: 120Ps
ich musste deswegen auch schonmal zwei Blechstreifen einschweissen. Anderes GHD eingebaut. Seit dem fahre ich ohne Himmel.
