Ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, daß der WBX ohne Kabel am LMM nur bedingt Gas annimmt.
Nachdem ich gestern Öl mit Filter, Luftfilter und LPG-Filter getauscht habe, hat der Motor heute total "schief" Gas angenommen. Also Lambdasonde abgeklemmt; keinerlei Verbesserung. Fährt und klingt wie ein Sack Nüsse.
Die letzten Tankfüllungen hat er schon immer 15,46 bis 15,66 Liter Gas pro 100 KM verbraucht, Fahrweise egal. Sonst je nach Fahrweise zwischen 12 und 18.
Ein Unterdruckschlauch saß nicht mehr wirklich richtig auf seinem Nippel im Ansaugsammler. Habe ich eben korrigiert. aber immer noch total unruhig im Leerlauf.
Reagiert auch fast nicht auf die "Leerlaufschraube" an der Drosselklappe. Wobei ich die erst im Winter neu eingestellt hatte. Dabei habe ich auch Zündspule, Verteiler mit Läufer und Kerzen erneuert. Und ein gebrauchtes neues Steuergerät hat er bekommen. Mein Altes liefert keinen Zündfunken mehr.
Was kann das sein? Welche Werte für das Multimeter- mehr kann ich nicht testen - sollten am LMM anliegen?
Danke
MV läuft ohne LMM?
Re: MV läuft ohne LMM?
Hi, zwischen klemme 3 und 4 0,5 bis 1 kOhm und zwischen 2 und 3 beim bewegen der klappe eine widerstandsänderung
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
mit Autogas
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Wenn der LMM abgeklemmt ist bzw defekt ist, dann merkt man das recht schnell.
Bei starken Lastwechsel (LL > Vollgas) geht der dann eigentlich fast immer aus. Allerdings muss der Motor hierzu betriebswarm sein, denn die Anfettung des Gemischs kann diesen Effekt leicht kaschieren.
Übrigens: an der Drosselklappenschraube (und CO Schraube am LMM) dreht man nicht rum. Die sind idR werksseitig eingestellt und bleiben auch so. Siehe 24-39 RLF Digifant/Digijet
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Warum soll man da nicht rumdrehen, solange man sich sicher ist, daß man weiß was man da tut?
Zwei Undichtigkeiten an den Unterdruckschläuchen gefunden und beseitigt. Läuft wieder rund. Waren beide für Fortgeschrittene ...
Danke
Danke
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Da du nicht mal die Pinbelegung und Werte vom LMM kennst, denke ich nicht dass du weißt was du tust.
In den Reparaturleitfäden steht nicht umsonst: "Werkseinstellung" und es ist nicht umsonst Sicherungslack verwendet worden.
Die CO Schraube ist nur für jemanden mit Abgasmessgerät interessant.
Ben
Ben
