Wasserhahn und Abfluss für Westfalia Spüle
ich habe meinen Küchenschrank ausgebaut und will bei dieser Gelegenheit gleich den Wasserhahn und den Abfluss (Siphon) erneuern bzw. reparieren.
Leider weiß ich nicht wo man solche Sachen herbekommt. Würde die bestehenden Teile auch instandsetzen wenn das möglich ist (Spülsiphon abdichten, Wasserhahn Kontakte und Dichtungen neu). Wer hat da Erfahrungswerte bzw. Bezugsquellen? Kann man am Wasserabfluss überhaupt etwas zerlegen und welche Dichtungen werden benötigt?
PS: Es handelt sich um die (normale) Joker 3 - Ausstattung von 1984.
Jens
Abfluss Spüle von hinten:
Jens
Etwas nicht tun zu können ist kein Grund es nicht zu tun. [Alf]
- Leistung: 110PS
Re: Wasserhahn und Abfluss für Westfalia Spüle
Guggstu http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 89#p397289" onclick="window.open(this.href);return false;
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...schau mal da:
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... versorgung" onclick="window.open(this.href);return false;
- bernd68
ha, gleichzeitig
Danke für die Antworten, hab gleich alles abmontiert. Der Abfluss hat sich selbst zerstört (Schraube gebrochen) und der Wasserhahn sieht auch nicht gut aus - also Neuteile. Dazu noch folgendes:
1. Ist es bei der Spüle sinnvoller, Ventil und Schlauch-Geruchverschluss separat zu nehmen oder eine (möglichst kleine) Kombination? PS: 54er Durchmesser
2. Gibt es einen Wasserhahn, an den man eine Duschbrause per Verlängerung anschließen kann? Wer hat das schon gemacht oder gibt es bessere Ideeb bzgl. Außendusche?
Besten Dank!!
Jens
Besten Dank!!
Jens
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Den Nachbau vom Original Geruchsverschluss bekommst du hier.
http://www.oem-equipped.de/253069183-A- ... -Westfalia
Ich habe ihn selbst verbaut. Qualität passt. Die Durchführung fürs Bodenblech ist auch dabei.
- harm
Guten Abend!
Dazu hätte ich auch eine Frage:
Irgendwo hatte ich mal gelesen, daß man in der Westfaliaspüle einen Ablauf einbauen kann, der den Ausschnitt in der Schublade unnötig macht.
Ist das mit diesem Ablauf hier gegeben? http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /333000299" onclick="window.open(this.href);return false;
Wäre ja schon schön, wenn man die Schublade komplett nutzen könnte.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Hallo alle!
#wiederbeleb
Habe im Moment die gleichen Fragen, was kam denn damals raus?
Merci...
#wiederbeleb
Merci...
- harm
Tja, ich warte auch noch auf die Erleuchtung...
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Motorkennbuchstabe: GW
Ich habe den Syphon/Abfluss von Günzl verbaut, inkl. Schubladenumbau... auf Wunsch mach ich Bilder...
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
- harm
Das wäre nett!
Ist es dieser Abflusssatz?
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070801H
Harm.
Harm.
Ich glaube das war damals dieser hier, siehe unten! Den 26mm kommt mir zu klein vor... müsste man nachmessen
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /333000299
Man sieht auf den Bildern das es nicht ganz ohne ausschneiden geht... ich habe mir zum Schutz der Originalen Schublade ne neue gebaut...
und der Aussschnitt dürfte keine 2mm kleiner sein, dann würde Sie nicht mehr zu gehen!
Grüße Daniel
- harm
Danke für die Bilder und den Link. Den Durchmesser kann man ja prüfen ich denke auch, der Grössere ist es.
Wenn der Abfluss da immer noch in die Schublade ragt, lohnt sich der Umbau für mich aber nicht, dann würde ich da immer was einklemmen.
Gruss und danke sehr für die Hilfe!
Harm.
Harm.
Der Abfluss steht fast genau in der Aussparung! Hängen bleibt bei mir nix :)
Grüße Daniel
- harm
Achso?
Dann allerdings...
Dann allerdings...
- bermuhdaa
Ich habe das ganze Gebrösel auch tauschen müssen und alle Teile 2014 im VWBusshop gefunden... Der Abflussausschnitt der Spüle musste etwas größer gefeilt werden, das Ablaufventil gibt's als flache Variante (ohne Siphon) und den Geruchsverschluss als kleine Box separat zum irgendwo anschrauben/anbinden... man gewinnt in jedem Fall etwas Platz, auch wenn das Wasser dafür nun ein bisschen mehr Zeit zum ablaufen braucht
Hi Ihrs
habe das Thema jetzt am Wochenende erledigen wollen, Pustekuchen...
- Demontage ging nicht aber ich brauch evtl. eine größere Zange..
- bzgl. dem Ersatzteil bin ich mir unschlüssig was man nun braucht (87er ClubJoker), es gibt bei Günzl:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /333000299 da verwirrt mich die Angabe 37mm,
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070801H und
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070801D
Info:
- der Abwasserschlauch unter der Spüle hat ca 22 mm Durchmesser, war blöd zu messen, bin recht sicher dass es der Serienschlauch ist
- mein Sifon sieht so aus wie der originale im Thread oben gezeigte...
was genau brauch ich nun als Ersatzteil?
und wie sind die Erfahrungen mit dem Geruchsverschluss , ist sowas sinnvoll? btw, welchen Schlauchdurmesser erfordert dieses Teil hier? https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /333000365
merci..
Info:
merci..
Info nochmal dazu:
# die Günzl Garnitur 333000299 hat bei mir nicht gepasst, ist deutlich zu klein für meinen Auslass am Becken.
# habe statt dessen "Ablaufgarnitur Edelstahl Ø 55 mm mit 25/20 mm, 90° Abgang Wohnwagen Wohnmobil" aus der Bucht, passt perfekt und hat 2erlei Schlauchanschlussdurchmesser (25 und 20mm, sehr praktisch das)
- Aufbauart/Ausstattung: California Coach
Hi Nautisch,
wie hast du denn den Siphon und die Ablaufgarnitur letztlich auseinander gekriegt, weißt du das noch? Ich versuche seit 2 Tagen verzweifelt den alten Siphon abzuschrauben, Essigessenz, WD40, hilft alles nicht. Das blöde ist, dass sich Siphon und Alaufventil beide drehen. Den neuen Siphon von Günzl habe ich schon, kriege nur den alten nicht ab.
Kannst du mir, kann mir irgend jemad helfen?
Markito
Markito
nautisch hat geschrieben: ↑20.08.2017, 21:37 Hi Ihrs
Info:
merci..
Hi
ja das kommt davon wenn man es nicht direkt dokumentiert (note to self...)
Ich meine ich hätte damals von oben einen Schraubenzieher reingesteckt um zu blockieren gegen Verdrehen und unten eine recht GROßE Zange angesetzt und dann.. ne das hatte nicht funktioniert
Hab schlussendlich alles unten in zerstörerischer Weise weggedremelt ....
(ach ja, bau auf jeden Fall eine flachere Garnitur ein dann kannst die Schublade deutlich vergrößern)
- HansB
ja genau, dass ist eine Dr***sarbeit - habe das erst vor 3 Wochen gemacht.
An der Seite von oben und unten WD40/Caramba reingesprüht und unten den großen Teil des Siphons abgesägt.
Nun (nach ein paar Tagen Einwirkezeit) von oben versucht mit einem Schraubendreher den Auslauf zu fixieren (aufpassen, evtl. benötigst du den noch mal!) und von unten mit einer Rohrzange gedreht.
Mehrmals dabei abrutschen und Hände aufschrammen gehört dazu. Ich habe mit der Zeit mehr und mehr versucht, mit einer Säge den Rest von unten abzusägen. Drehrichtung des Gewindes beachten!!!
Letztendlich hat es geklappt - hat aber wirklich Zeit und Nerven gekostet.
VG,
HansB
VG,
HansB
- Sören
- Leistung: 51 kW
habe gerade den alten Siphon entfernt und (obwohl es nicht den großen Unterschied machen sollte), war es viel einfacher unten mit einem Bandschlüssel nur gegenzuhalten und oben mit der Spitzzange zu drehen.
Die Links und Angaben mit 26 bzw. 37 mm (VWbusshop und Co.) finde ich irreführend. Daher auch dieser Nachtrag zu diesem Thema.
Nautisch hat es auf den Punkt gebracht - Gebraucht werden 55 mm Durchmesser.
Gibt es für 15 € z.B. bei www.freizeitschmiede.com
download/file.php?mode=view&id=25901
download/file.php?mode=view&id=25900
- Luftie
- Leistung: 68PS
Falls von Interesse,
ich wusste gar nicht, dass es einen Siphon geben kann. Bei meinem Westi geht der Ablauf schnurstracks in einen Schlauch über. Gemüffelt hat es noch nie.
