t3 cu läuft schlecht an...
Hallo Leute,
habe folgendes problem...
mein CU 2.0 Bj 82 läuft im kalten zustand so ganz gut bis mittel gut an... wenn er dann warm ist und man ihn 5 min abstellt geht garnix mehr orgeln orgeln und nochmal orgeln bis man mal nach ner halben dreiviertel stunde weg kommt...
ist zwar nicht sinn der sachen aber realität...
Batterie ok aber durch das lange orgeln kommt vorübergehend auch nicht mehr die volle leistung!!!
Woran könnte das liegen...
Gruß Pat
Gruß Pat
- Leistung: 69PS+
Re: t3 cu läuft schlecht an...
Wie ist dein Vorgehen wenn du warm startest?
habe ich seit dem wechsel der pumpe nicht machen können aber schlüssel
rum drehen und gasgeben pumpe fordert den sprit wenn zündung an ist...
Ohne gas starten.
Hat mein CU auch öfters. Kurze Stops mag er nicht so.
- Leistung: 69PS+
Beim Warmstart kein oder nur wenig Gas geben!!!
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Beim CU?moFF hat geschrieben:Beim Warmstart kein oder nur wenig Gas geben!!!
Beim Warmstart musst du das Gas durchdrücken, steht sogar im Handbuch.
Hier wurde es schön erklärt: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 69#p596069
Stichwort: Kaltstartautomatik
...feinste Grüße!
- flying dutchman
- Aufbauart/Ausstattung: joker 1
Hast mal ohne Elek. Leerlauf Stabilisierung versucht ob es dan besser geht?
muss ich morgen alles mal testen hatte seither keine zeit mehr melde mich morgen... :)
schöner abend noch...
Bis dann und danke schonmal
Also habe jetzt alles auseinander gebaut...
Siehe da... beim rechten vergaser hängt die klappe wo sich normalerweise frei bewegen lässt...
Frage wer von euch hatte schon mal das problem und wie wird dies behoben...
Muss der vergaser auseinander gebaut werden?
Danke im voraus
Grüßle Pat
Danke im voraus
Grüßle Pat
Hallo soweit so gut habe die Starteinrichtung von vergaser abgeschraubt...
siehte da alles zusammen gefault und teile auch abgebrochen aber nicht vom abschraueb sondern ist mir das ganze entgegen gekommen !?!?
Was jetzt?
Gruß Pat
Was jetzt?
Gruß Pat
- Leistung: 69PS+
Takeshi hat geschrieben:Beim CU?moFF hat geschrieben:Beim Warmstart kein oder nur wenig Gas geben!!!
Hast recht ! Aber man darf auf keinenfall pumpen! Ich starte warm meist ohne Gas bzw mit wenig gedrücktem Gas.
Beste Grüße!
- wodipo
- Leistung: 70PS
Schliesse mich an, nicht Pumpen sonst dauert das Starten noch länger weil er absäuft.Beim CU?
Nur einmal durchtreten, damit die Kaltstartklappen in die entsprechenden Bi-Metallstellungen springen.
Diese habe ich nebenbei gemerkt deutlich zurückgenommen, damit er nach kurzem Ausschalten nicht wieder übermässig anfettet, weil der CU keine Wasserbeheizung der Starterklappengehäuse besitzt und zu schnell auskühlt.
Ansonsten verstehe ich dein deutsch nicht ganz, um zu verstehen was du mit dem rechten Vergaser hast.
- flying dutchman
Am besten machst mal ein Foto
Der rechte vergaser ist undicht und der linke hat gehängt die Starteinstellung ist gebrochen und jetzt geht diese nicht mehr!
Also wird die vergaser klappe nicht zurück gestellt und der Motor bekommt zuviel Sprit!
Danke für euere Hilfe!
