Gelöst !! Quietschen nach Autobahn.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Ja, ich bin nicht verblödet und in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Hilfe"oder "dringend" enthält!
hallo Busfreunde,
ich würde mich über Ideen zu meinem akuten Problem freuen.
Aktuelle Position ist Monopoli, also fernab meiner eigenen Garage und Werkstatt.
"problem" bzw beunruhigend:
Dh Wbx, eigentlich top gewartet. 2 Riemen System.
Immer nach ca 10-20km mit 3000-3300 Umin auf der Autobahn quiekt es.
Das quieken kommt vom Motor
nur bei niedrigen Brummelsrehzahlen bzw manchmal beim abtouren am Autobahnende
In jedem Gang gleich, komischerweise gestern nur bei viel Last und ab 2500 wieder weg.
Es lässt sich im Stand bis jetzt nicht provozieren und daher nicht zuordnen
Erster Verdacht Wasserpumpenlager aber die ist ruhig
limalager, aber die ist auch ruhig und Valeo AT:(
Die Riemen sind alt aber optisch noch ok, die Servo quietscht auch beim Anschlag im Stand nicht, ebensowenig der Lima Riemen wenn alle Stromverbraucher an sind :(
kann so ein Riemen bach hoher Drehzahl vei 35grad quieken? Spannung kalt ok, warm eher fest, gefühlt supernormal.
da wir noch 2000km weiter wollen will ich das Problem lieber lösen.
ideen wo ich noch sucgen oder guckn kann?
Grüsse aus der Sonne in die Heimat
Benno
ps Verdacht war schon Plastikkäfig in Lima hinten weil eher konstant und nicht drehzahlabhängig
hallo Busfreunde,
Benno
Zuletzt geändert von BennoR am 13.08.2015, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
- 14Feuerwehr245
Re: kommender Defekt? Quietschen nach Autobahn im Süden.
Hallo BennoR,
ist nur eine Idee
- Motorhalter inkl. der Verschraubung zum Motorblock
- Motorträger und deren Gummilager
- Schrauben der Lima
Guten Wirkungsgrad und viele gute Tage.
Viktor Wiesel (flink) inc.
ist nur eine Idee
- DaBen
- Leistung: ~100PS
So wie du schreibst kannst du den Effekt im Stand nicht nachstellen. Ist das ein dauerhaftes quieken oder nur 1x kurz? Beschreib mal genau.
Hatte vor Urzeiten auch mal so ein ähnliches Problem. Da habe ich den Servo Riemen mal runter genommen. Wenn du dir bzgl der Riemen sicher bist, dann kann man ja schon mal den betroffenen Riemen eingrenzen. Aber bitte nicht ohne WaPu/LiMa Riemen fahren.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servo und Lima sind bombenfest
heute nur kurz quiek quiek in der Ausfahrt im Schub beim abtouren
Gestern konnte ich 5 Miniluten lang nach der Autobahn immer beim Beschleunigen von untenraus quieken, nur einmal beim Fasstoss im Leerlauf.
Wenns wirklich nur ein Riemen wäre ists egal, den Wapuriemen hab ich dabei, weil der aber heult lege ich ihn nicht auf (anderer Beitrag von mir aus 2014)
aber was anderes kanns denn noch sein? Glakugeln an?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Re: kommender Defekt? Quietschen nach Autobahn. Wasserpumpe??
eine Frage an bullfred und die wbx Schrauber:
habe den wapu lima riemen abgenommen.
die wasserpumpedreht mit nur wenig "Reibung" also ziemlich leicht.
Das Rad hat wirklich nur minimal Radialspiel, unter 1mm am Aussenrand. ist das noch normal für ein Altteil oder kann das sie Ursache sein? ich bilde mir ein dass die Pumpe beim Kopfwechsel damals straffer und spielfrei drehte
Alles dicht bis jetzt soweit ich es sehen kann. Riemen hab ich nun etwas gelockert..
Wapuwechsel ( erst mal eine für alten Kreis bekommen) stelle ich mir bei eingebautem Motor sehr schwer vor am Gargano...
bitte unAufmunterung ! Verreckt so eine wbx Pumpe im Zeitraffer wenn sie es ist oder komme ich da noch 1400 km heim ?
BR
BR
- Drucksofa
- Modell: T5
- Leistung: 174
Versuch mal etwas WD40 auf den Riemen zu sprühen, hilft bei unseren älteren Fahrzeugen auch. Die Riemen quietschen oftmals wenn sie alt sind.
Gruß Micha
**Geh weg du bist kein Bier**
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Wenns nur der Riemen ist wäre es egal... aber was meint ihr zum Lagerspiel der Pumpe??
- Drucksofa
- Modell: T5
- Leistung: 174
Was willste jetzt machen, ich würde fahren bis der Arzt kommt. Zwar etwas behutsamer, denn spätestens am Brenner wirst du ja sehen ob er hält.
Gruß Micha
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... in einer Werkstatt übernachten mit Kindern ist suboptimal, mit Vorplanung von Teil und Werkstatt alles halb so wild..
die nächste Etappe 300km wird behutsam abgespult, mal sehn wat sich tut
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Also meine alte Pumpe hatte damals auch Spiel.
Aber wieso die Pumpe nur bei Drehzahländerung quietschen sollte, verstehe ich nicht. Die maximalen Kräfte sollten doch beim hochtouren entstehen und nicht bei einer bestimmten Drehzahl und dann doch sicher nicht nur kurz. Solange der Fehler nicht eindeutig reproduzierbar ist, kannst du sowieso nur auf gut Glück tauschen. Das würde ich im Urlaub mal schön lassen.
(Dazu sei gesagt, dass mein Bus auch dazu neigt mich in jedem Urlaub mit einem anderen Klappergeräusch in den Wahnsinn zu treiben. Mal waren es die Antriebswellen, mal die Stoßdämpfergummilager hinten, aber nie war es was schlimmes. Wir konnten dann immer sagen, dass wir die XYZ Küste abgeklappert haben)
Also, abwarten, Spass haben und wenn der Fehler häufiger auftritt, dann findest du Ihn sicher schnell.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
ja das hört sich doch beruhigend an, Mini Spiel heisst nicht gleich total kaputt, danke
ich denke wenns der Riemen selbst ist wird der bei hoher Drehzahl durchs walken heiss. Wenn man dann danach hochdreht quiekt er so wie wenn zu locker... nur viel leiser ... wäre zumindest logisch erklärbar, auch warum gestern beim Überlandbumneln Ruhe war, 20 km Autobahn und es quiekte kurz :(
Morgen sehn wid weiter der Entwicklung zu.
und Du hast Recht, die Vw Pumpe ist immer noch original, wer weiss wielang das Repro hält. Ev ist die Pumpe sogar 300.000 km alt im Gegensatz zu allen anderen Teilen :(
- Leistung: 120Ps
Moin Benno,
Wasserpumpe bis 85...Guckste mal "Hoffmann Speedster". Leicht drehende Wapu... Nicht gut! Du weisst, was passiert. Nur wann, das weiss nur der Herr.
Ich drücke Dir (Euch) die Daumen. Noch isse nicht hin.
Limawelle wackelt nicht, wenn der Riemen ab ist? Hast Du gesteckte oder geschraubte Anschlüsse? Die Info, sagt meine Erfahrung, ist wichtig. Erkläre ich dann.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
die Lima ist geschraubt 90a Bosch remanufactured by Valeo aber die ists nicht.
Ok Wapu doch nicht gut aber ev haben wir ja Glück ... morgen wird sichs zeigen ob nur alter Riemen oder Pumpe die Ursache ist denke ich.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Sooo
300km gefahren, zuvor neuen Wapuriemen montiert aus Reservekiste.
keine Veränderung. kurz vor Ankunft eindeutiges Quiek bei Vollast untertourig bis 2000
Allerdings danach bemerkt, dass der Riemen nachzuspannen wAr.ich tippe auf Lima...oder andres Aggregat.
bei extrem Bergab ist mir im Schub mun das zweite Mal in 2 Jahren der erste Gang rausgeknallt. schlimm??
gruss vom Gargano
Linawelle wackelt minimal, und läuft leise. ev doch der hintere Lagertopf wenn Riemen zu locker war und alter zuabgenudelt...
gruss vom Gargano
Zuletzt geändert von BennoR am 08.08.2015, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Meine Wasserpumpe hatte so viel Spiel, dass das Riemenrad die Abdeckung vom Zahnriemen angeschliffen hat.
Also man konnte das Rad über 1 cm hin und her wackeln.
War aber trotzdem dicht und hat keine Geräusche gemacht.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
HAllo
ja die Pumpen der Reihenmotore bekommen viiel Spiel, meist läuft aber zuvor schon Wasser aus der Bohrung unten. Ich fahre aber Boxer, das ist eine andere Konstruktion und Stützbreite...
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Re: Gelöst !! Quietschen nach Autobahn.
Hallo Busfreunde zuhause!
heute endlich fahren wir ohne am Schluss immer penetranteres Quietschen.
erst hatte ich gehofft der hinterste lose Spannbügel liesse die VA Wasserrohre quietschen, wars aber nicht. Gerüttel an aller Peripherie nix zu erkennen.
Auspuffstreben (wbx dh dj 1985 altes System) generkt dass due hintere horizontale Strebe lose ist, die Gewinde im Block sind da hinüber... und dann klonk fällt mir die Diagonalsteebe Pos 25a 025251245 entgegen. Die Haltelasche am Abgasrohr ist abgebrochen, meine Eigenbaustrebe heile. Die hatte sich da verstemmt und bei Last im Zündtakt gerieben
nun gehts ohne Streben weiter, beim Kauf waren links auch keine montiert... wird also noch bis heim halten
einfach schön mit dem Wbx die Küstenstrasse am Gargano bollernd und säuselnd abzufahren...
zuhause lege ich mir eine neue Wasserpumpe ins Handschuhfach, dann geht die originale sicher nie kaputt :)
Gruss und gute allzeit gute Fahrt
Benno im Süden :)
Benno im Süden :)
