Hat jemand eine übersicht, welche Relais am Jx Kabelbaum mit aaz Motor funktionieren? Will nacher mal auf den Schrott. Interessant wäre ob z.B die vom tdi passen.
Welches Relais für die Vorglühanlage
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: Welches Relais für die Vorglühanlage
Tun se sicher nicht, da (späte?) AAZ sogar schon ne Komfortglühanlage haben. Wenn du n AAZ mit Steuergerät hast, dann nimm auch das zum Glühen und strick das im schwarzen Kasten entsprechend um, wenn einen ohne, dann nimm das Kräcker Relais fürn JX.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Was ist denn das kräcker Relais? Nein habe kein Steuergerät
Gruß Lukas
- Leistung: Hatta
Eins aus dem Zubehör mit Nachglühfunktion
Ich hab das mal für dich in die Forensuche eingegeben
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... odifiziert" onclick="window.open(this.href);return false;Teilenummer im letzen Satz des ersten Postings
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Re: AW: Welches Relais für die Vorglühanlage
Hi, schau mal bei dieselsend ob es da was für dich gibt.
Ich hab 2012 fürn JX das Set dort gekauft als meine Kerzen kaputt waren... also nachglühende Kerzen und das zugehörige Relais. Tut bis heute prima.
